4 303 902 läst · 31 914 svar
4304k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Börjat tillverka en justerbar fräsmall för att sedan kunna fräsa ur ett uttag för kablar i nattduksborden jag påbörjade för alldeles för länge sen. Tanken är att det ska bli som ett lock för att komma åt ett grenuttag och sedan ett lite hål för kabelgenomföring till sänglampa och mobilladdare osv.
köpt tak gipsskivor 65 st... som ska lastas av in till garaget efter lunch , senare ska jag montera av handfatet duschrummet ,montera av inredningen osv... våtrumstapeter - golvmattan ska bort sedan ....badrummet är långsiktigt planering ska vara klart efter sommaren 2018 .
Bytt om till arbetskläder och monterat tillbaka en stormkoka efter en fönsterrenovering.
Sen var tanken att jag skulle spackla lite i ett sovrum och påbörjas dragningen av ventilationskanaler för den kommande FTXen. Men barnen var inte med på att låta pappa jobba med huset idag. Så det blir nytt försök imorgon. Med två små barn får man revidera renoveringsplanen ganska ofta...
Nu är fräsmallen klar. Har inte provkört den än. Men vinklarna i hörnen stämmer iaf. Gjorde även ett T-spår på undersidan så att jag kan använda skentvingar.
Snyggt!!iSnobben skrev:
Tyckte först den såg onödigt tillkrånglad ut, sen ramlade polletten ner.. får skylla på nattskift.
Är spårfräsningen gjord i flera steg?
Den breda delen av spåren är frästa innan jag limmade ihop bitarna. Varje del består alltså av två 12mm plywood. Halva spårbredden fräst i varje bit. Efter limningen så sågade jag ut öppningarna med bordssågen. Förstår du hur jag menar då? Själva justeringen består av M6-skruvar med brickor från skarvbeslag för bänkskivor och vanliga muttrar. Spåret är alltså gjort för att passa M6 skruvskalle.FredrikR skrev:
Äntligen kommit igång i gästrummet igen efter att firat diverse födelsedagar, gjort vinter i sjöboden etc. Idag satte vi tak och golvlister, slipade sista spacklingen och latexfogade. Taklisterna var nog min största utmaning hittills, snedtak i båda ändarna och ett rum där ingen vinkel är 90 grader...men jag fick ihop det hyfsat ändå.
Lyckligtvis är detta sista rummet med snedtak som jag kan bocka av i att göra-listan. Imorrn blir det tapeter (som köptes för tre år sedan). Vi hoppas på en långsovning för dottern så vi hinner allt (önsketänkande)
K
KjellTimell
· 1 861 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 861 inlägg
Har lekt isolerare och kan konstatera att det finns roligare yrken
Mitt verktyg för att skjuta nitarna är rakt, skulle behöva ett vinklat också....
Bara resten kvar nu..
