RilleRock skrev:
Ska testa grön såpa med på en liten yta för att se vad som blir bäst innan ja kör på allt.
Det sägs att gulsåpa är bättre då det i grönsåpa nuförtiden är tillsatt ett färgämne som kan missfärga trät något.
RilleRock
Jag har målat några lister till köket och upptäckte att undertecknad slarver glömde att tvätta ur favoritpenseln senast. Den står i målartvätt nu men är troligen bortom räddning. R.I.P. :(
Många saker som ska kopplas in blir det. Här ska styrning till rullgardin, fönsterbelysning och LED-lister få plats. Eventuellt blir det en liten Nuc som kopplas in till en "kontrollskärm".
Elledningar i flexibla rör monterade i en öppen eldosa på en OSB-skiva med träreglar.
Pysslat vidare i mans-rummet (kontor/bibliotek/tv-rum) i källaren
Renovering av ett mansrum med nytt träpanel och spacklade väggar i källaren.
Renoveringsarbete i källarrum med halvmålad panelvägg, fönster och verktyg på golvet.
Gråmålat träpanelvägg med inbyggd TV-nisch i ett pågående renoveringsprojekt i en källare, bredvid en dammsugare.
Med vänlig hälsning, fremax
Biggie och 1 till
Testa att ställa ner penseln i ren såpa i nån dag. Du verkar ju ha koll på såpan så du kanske har nån flaska hemma som inte används på trallen :)
Har räddat några penslar så. För man vill ju inte förlora en välanvänd målarkompis.
mexitegel
Satt upp en brandsläckare i sovrummet. Ifall det hettar till...
En brandsläckare monterad på en tapetserad vägg i ett sovrum.
Ramnemark
Satt favvopenseln i såpa, tack för tipset @fgo (y)
Målarborste doppad i såpa i vit hink för rengöring.
fgo
Vad är det för tapet? SNYGG
Original från 60-talet :)
johel572
Även strömbrytaren ha lite antikprägel.
Bra med konsekvent stil :)
Det byts sakta men säkert ut mot Schneider Exxact :)
Jag bor ju även här, i en husbil.
Ger mig fan på att installera solpaneler själv, lite snål för att nån annan ska göra det, men kan känna att det bör inte vara svårt. Det tar bara lite tid...
Nu ska man bara våga borra hål i taket, klämma MC4-kontakter och hoppas att allt ska fungera.
Process av installation solpaneler i husbil med utskuret hål, solregulator och USB-uttag.
Nu har jag haft lite tur då det funnits gott om plats för att dra kabel, förutom i det runda hålet där det var riktigt tight. Man såg igenom, men att få igenom kabeln var värre. Fick till slut dra ur ena kabeln och tejpa fast nya för att dra tillbaka. Men nu funkar usb-uttagen iaf.
Installation av solpaneler i husbil med verktyg och kabeldragning genom trångt hål.
jockelindstrom
Ömsom snö och sol. Väntar på några lass matjord.
Tomt med jordbearbetad mark redo för matjord, i bakgrunden hus och snöflingor.
Sågat upp hål i fasaden och monterat fönster i grabbens rum.
Person som sågar hål för fönsterinstallation i tegelhusets fasad, stående på en stege.
Nytt fönster monterat i röd tegelvägg på vindsvåning under snedtak.
Nyttinstallerade vertikala fönster på en oputsad vägg i ett rum med grått golv och mörka möbler.
Marcussjogren och 8 till
T
Börjat med golvet i vardagsrummet :)
Pågående arbete med att lägga ett mörkt laminatgolv i ett vardagsrum.
