4 309 303 läst · 31 926 svar
4309k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Har fågelsäkrat skorstenen och slipat lite i ena sovrummet.
Nu när jag skulle värma lite mat så exploderade mikron. Nu börjar det spännande jobbet med att hitta en inbyggnadsmikro som passar in med de andra vitvarorna (10 år gamla).
Kul.......
Kul.......
Rivit golv...upptäckte detta och blev lite förtvivlad. Vet att förra ägarna hade en läcka i badrummet vilket ska ha åtgärdats, och badrummet renoverades i samband med detta. Detta var år 2009. Min fråga till er experter där ute är:
Hur ska jag agera? Kontakta försäkringsbolaget? Kontakta förra ägare? Kontakta mäklaren?
Klassas detta som dolt fel?
F%N... jag som såg fram emot att färdigställa vårt påbörjade projekt.
Är det blött eller torrt? Luktar det? Har skivorna rest sig?
Har det sett ut sådär sedan 2009 utan några tecken på något annat elände skulle jag nog låta det vara.
Vi har bott här sen januari förra året så jag vet inte hur det har varit under perioden efter renovering till vår inflyttning. Skivskarven vid gångjärnssidan på dörren har rest sig lite.Fotografen skrev:
Det var inget man märkte när det bortrivna golvet låg där...
K
KjellTimell
· 1 861 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 861 inlägg
Brottats med berg, idag igen. På bilden syns min gamla elservis,
i icke omdragbart utförande.
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Men alltså, riv dän skivorna och kolla under. Är där fukt eller mögel? Torka och sanera. Om inte - två nya skivor, problemet löst.EasyCash skrev:
Skaffa en fuktmätare (finns svinbilliga) och mät. Ni andra som läser får gärna rätta mig om jag har fel, men ca 11% brukar räknas som helt torrt för ved, så är det i det häradet så borde det vara ok
Igår tömde jag ett rum på ovanvåningen på saker. Sen bar jag upp en jädra massa saker från garaget till ovanvåningen. Lite senare bar jag ner en massa saker från ovanvåningen till garaget igen. Sen ställde jag in sakerna på rummet igen. Någon stans där emellan så la jag även ett nytt golv i rummet jag tömde på saker.
Hade det inte varit för allt asande på saker så hade det varit trivsamt att jobba.
Jag har tidigare lagt Hornbachs parkett som dom säljer för 179kr/kvm utan större problem. Men nu är det en ny tillverkar och fybubblan vad den va bökig att få ihop på kortsidorna.
Börjat tapetetsera i köket .
Som jag har väntat på denna dag, ett rent och smidigt arbete utan överraskningar. Det är såååå skönt och så går det fort, trots mönsterpassning.
Hård deadline för hela köket är sista veckan i april, sen har vi besök så då måste allt vara klart.
Tidigare stod här vedpanna, två akumulatortankar och lite elektronik.
Numera är det min nya garderob/gunrom/pannrum.
Alla väggar golv och tak iordninggjorda - och idag har jag och en kamrat monterat garderoberna:
Verktygstokig
· 241 inlägg
Byggt och monterat skjutportar på skena bakom stuprännan.
Idag har jag bla driftsatt Nisse (robortklipparen) för säsongen, laddat i senaste mjukvaran för wifit. Rensat en del i jordgubbslandet, börjat montera upp studsmattan.
Driftsatt nyköpt Tellstick Znet lite v2, två Fibaro Universal sensor (FGBS-001) med totalt åtta tempsensorer (DS18B20), just nu ligger alla tempsensorer på samma ställe, fyra ska in i ventilationen (uteluft, tilluft, frånluft & avluft), tre/fyra ska upp i garage, ute & förråd.
Tyvärr fungerar inte 433MHz-sidan, den kan läsa in fjärrkontrollen, det går att "lägga till" enheter men det händer inget när man ska tända/släcka, den klarar inte av att ta in tempgivarna som vi redan har, alla 433-enheter fungerar med .NET-enheten.
Har skickat mejl till Telldus-suporten.
Fortsatt med köket.
Kopplade bort vattnet i källaren så jag kunde riva bort diskbänken för att sen börja bryta bort sista golvet.
Sista golvet borta och börjat skotta bort spånisoleringen!
Spånet borta, förstärkt golvet genom krysskolvning sen har element och elementrör plockats bort.
Blir att beställa material nu så man kan börja med nya golvet under påsken!
Anledningen att jag skottar bort spånet är helt enkelt att vi i framtiden tänkte göra om i källaren med bland annat nytt tak - jag skottar hellre ur spånet uppifrån än att få allt över mig den dagen det ska rivas!
