3 500 251 läst · 18 582 svar
3500k läst
18,6k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
I värsta fall får du härda om skiftnyckeln efter den behandlingen. Jag är osäker på till vilken temperatur den är anlöpt men om man värmer upp den över anlöpningstemperaturen blir materialet mjukt och hela skiftnyckeln oanvändbar.
Har denna liggandes. Hyfsat säker på att den kommer från en Bosch (med fel färg), men den kanske passar ändå? Vill du att jag skall finmäta skenan?B Big builder skrev:Köpt en begagnad bordsåg(Bosch GTS 10 XC).
Har rengjort den och smörjt upp allting, alla funktioner verkar fungera bra.
Saknar klingskydd, så ifall någon har tips på passande(med utsug helst) så tipsa gärna☺.
Saknar också "miter gauge" till den, behöver egentligen bara "T-slot runner" då jag redan har ett bra miter gauge till den. Men jag behöver den skenan som går i spåret.
Ifall någon har tips på sådan så svara gärna.[bild] [bild]
Hade tänkt att slipa av ett tunt lagen på Aluminium bordet, då det ser väldigt trist ut. Hur bör man behandla den efteråt?
Andra tips på renovering/förbättringar om denna såg tas gärna emot.
![Gersågsvinkel med metallräls liggande på ett trägolv, troligtvis från Bosch.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/597/597338-1aeae91d81ec0e0cb20f4fdbd1a65271.jpg)
Om det är just 200 degC är det nog helt ok. Men vem vet vad en ugns termostat hittar på.H heimlaga skrev:
nanowire skrev:
Provade med en fil och det låter likadant som både en större och en mindre Bahco-nyckel jag har. Så härdningen är nog okej. Filen rispar små märken i alla nycklarna men det är inte som att slipa smör. Antar att det är lugnt.H heimlaga skrev:
Kan ha en skena liggande ska se om jag hittar igen den, om inte skenan från PTSen ovan passar.B Big builder skrev:Köpt en begagnad bordsåg(Bosch GTS 10 XC).
Så här ser klockan ut med de olika anslutningarnaDennisCA skrev:
![Röd blästerklocka med manometer och anslutningar i en verkstad, synbart sliten och spräckt nedtill.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/597/597455-3e49df2159f696987b95ca1e667974c8.jpg)
![Närbild på en spräckt anslutning till blästerpistol mot suddig bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/597/597456-5bc3e25b0775d2bc5831a073694ffae4.jpg)
Nedre är spräckt så den behöver åtgärdas
Körde utomhus med biltema blästerpistol, funkade så där men det blev stopp titt som tätt, antar att det är bättre med klocka?
Tips på var man köper glas/plast till skåpet, mitt är rätt åtgånget
Känns som år sedan jag postade något här. Inga husprojekt, och all tid har lagts i knivverkstaden. Men idag revs det en kattvind. Alltid kul att brottas med gammal isolering och gå bananas med fogskumspistolen. I stödbenet i mitten sitter en egengjord kniv som fick skära gips, isolering, papp och trä. Stålet är M390 på 62 Hrc, konvex. Impad av stålet hittills, men visst behövdes brynet efteråt.
![Nedriven kattvind med synliga takbjälkar, gammal isolering och verktyg på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/597/597516-969eaa18f187ce58616efe6524687afb.jpg)
Det är just den nedre som jag hade problem med, ville stocka stup i kvarten. Klockan som du kallar den ser väl helt OK ut annars,nino skrev:
Fick motivation att återuppta kompressorprojektet efter gårdagen blästrande...
Jag började med att kontrollera motorn som jag tänkt använda, detta är alltså 3kw motorn på 1400 rpm. Har aldrig testat denm bara legat i hyllan i många år. Men funkar gör den.
![Vpl9buph.jpg Vpl9buph.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FVpl9buph.jpg&hash=66666254d812ce68b7c1b7f288a7d73a)
Svetsade ihop en konsol av L-profiler:
![sZwpMWYh.jpg sZwpMWYh.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsZwpMWYh.jpg&hash=eb32ba3fe4474d42254ba9320e892e67)
Blocket och motorn tillfälligt på konsolen:
![dW1Q7RJh.jpg dW1Q7RJh.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FdW1Q7RJh.jpg&hash=6af3306f74a5ecb5ea5d8195ceb2369f)
Som ni ser har jag monterat allting på en 18mm plywoodskiva och sen monterade jag skivan med fjädrar mellan den och konsolen för avvibrering. Undrar dock om det vore bättre med nån sorts tjock gummi istället. Det är mkt lättare att göra layouten på en fanerskiva än prova göra nåt i metall.
![IcUHp3mh.jpg IcUHp3mh.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FIcUHp3mh.jpg&hash=3f2b8fc15b6fd3d98a0cee6397f4b7ae)
Remskivan får också hänga utanför konsolen. På så vis förenklar jag designen och kan göra konsolen mindre. Den är nu 35x80cm och själva konsolerna är CC 60cm så jag kan skruva dom i reglarna utanpå väggen. När allt är färdigt bygger jag ett hölje med tak och väggar åt den som omsluter allting.
Jag undrar om jag borde svetsa fast ett par till L-profiler som sticker upp ovanför konsolen, som då också vore CC 60 cm så jag har mera vertikalt utrymme att skruva fast konstolen på. Annars blir det väl kanske 4-6 tjocka träskruvar som håller den på plats. Några till högre upp borde fördela belastningen bättre.
Undrar också om motorn, då den ä 1400rpm och jag vill sikta på 1270rpm på kompressorblocket, det blir en stor remskiva... 39cm ungefär. Borde man överväga en annan motor. Jag har en 4kw motorn ändå som är 2800rpm. Men den har flänsmontage, så det skulle kräva mera jobb att tillverka nån sorts fot.
Var försiktig med fogskum mot trä som inte får torka. Skummet är fuktsugande.Alltgår skrev:
Känns som år sedan jag postade något här. Inga husprojekt, och all tid ha lagts i knivverkstaden. Men idag revs det en kattvind. Alltid kul att brottas med gammal isolering och gå bananas med fogskumspistolen. I stödbenet i mitten sitter en egengjord kniv som fick skära gips, isolering, papp och trä. Stålet är M390 på 62 Hrc, konvex. Impad av stålet hittills, men visst behövdes brynet efteråt.
