3 458 657 läst · 18 496 svar
3459k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Servat gamle klippon som var lite svårstartad. Trodde först det var förgasaren så plockade av och skulle rengöra, men den var ren! Plockade av tändstiftet och kollade, tyckte elektrodavståndet var lite mycket så bankade ihop och nu startar den på första draget varje gång!
Mest fortsatt städning av garaget, inte ens dammsugaren använd än. Fick i alla fall göra några avancerade snitt med sågen... och runda lite lite med en fil. Kanske får chans att använda skruvdragaren sen också.
Vad ska det bli? Tanken är att frigöra lite golvyta.
Fortsättningen på arbetet för några helger sen, en överbliven tavelhylla och lite spillbitar från ett lagt parkettgolv.
Självbyggare
· 9 929 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 618 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 586 inlägg
Nu är det monterat och provat. Tycks fungera rätt bra. Frigör rätt mycket golvyta. Fick även upp två beslag att hänga takräcket på.
K kristofo skrev:
P pero skrev:
Ursäkta för sent svar. Delar upp detta i två kategorier, växthus och smarthem.
Till mitt växthus har jag kopplar 2x200L som är ihop kopplade 15cm från botten. Detta är att minska smuts i dropp systemet och för att jag vill ha samma volym i tunnorna. Kopplar man ihop dom i toppen måste man hålla koll på vattennivån. Tunnorna är även ca 40cm ovanför marken, så att gravitationen sköter vattentrycket. Med hjälp av https://www.styrahem.se/p/385/ventil-for-vattenstyrning-12v-normalt-stangd kan jag öppna och stänga vattnet när jag vill via mitt smart hem.
När det gäller bevattningssystemet köpte jag något i denna stilen
https://www.amazon.de/-/en/Irrigati.../B08TMN74CY/ref=psdc_4288546031_t1_B08PP3H65B
Med dom här munstyckena kan man ställa in så att dom droppar en droppe i sekunden och där av minskar man vattenförlusten upp till 80%. När det gäller tomatplantor ska man vattna ”lite och länge” sen behöver endas en tomatplanta 2.30L till 3.56L i veckan. Mer om det här https://dengarden.com/gardening/How-to-water-Tomato-plants-the-right-way
När det gäller fukten, näring och solljus i vissa krukor, hade jag sedan tidigare Mi Flora sensor finns även billigare och enklare.
Värmen och fuktigheten i växthuset kontrolleras av en Aqara Temp & Fuktsensor
Fläktarna styrs av fjärrströmbrytare tex shelly 1
Har man inte möjlighet att höja upp sin tunna, så är en 12v dränkbar pentrypump ett tips.
Har sedan en tid tillbaka styrt mitt hem med home assistant som körs på en raspberry pi+ conbee 2. Detta gör att kan koppla upp nästa vad som helst till mitt hem. Med detta kan jag göra alla möjliga programmeringar.
Så här ser det ut idag.
Under natten startar 3st 12v fläktar och cirkulerar luften i växthuset.
Kl 07:00 öppnas vattenventilen i 20 min och sakta droppas 1½ dl vatten ut till plantorna.
OM luften under dagen går över 30 grader i växthuset startar en fläkte i taket och blåser ut varmluft, samtidigt startar en fläkt vid golvet som blåser in kallare luft (Skuggsidan)
Skulle en sensor upptäcka att det är under 30% fuktighet i krukan, får jag ett SMS.
Skulle växthuset blir varmare än 40grader får jag även där SMS.
För att få 12V till mitt växthus har jag grävt ner en EKKJ kabel i en PEM slang och kopplat det till 12V transformator
Där har ni en liten bild på hur det ser ut.
Svara gärna på frågor lite mer detaljerat om specifika saker. Blev en rörig text.
Kul att höramexitegel skrev:
Om du nu tänk köra på "micro drop", så kan du behöva en tryckutjämnare kopplad till kranen. Munstyckena och slangarna klarar inte det höga trycket annars. Lättast är att testa sig fram. Kan även söka på mist nozzle ser rätt fräckt ut
Besserwisher
· The Great North
· 980 inlägg
Besserwisher
· The Great North
· 980 inlägg
