3 436 251 läst · 18 389 svar
3436k läst
18,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Najs, ser ut att va samma färgnyans som jag valde till min https://www.byggahus.se/forum/threads/aentligen-sagj-veln-aer-faerdigrenoverad.268293/A Antefjante skrev:
Fottrampad figursåg var lite jobbig. Anser mig vara ursäktad på grund av ålder om jag motoriserar.
Kapade en bult och slitsade den för ett sticksågsblad.
Svetsade med 2mm OK48 ca 80A. Såg rätt bra ut efter slipning.
Armarna under bordet fick vika. Gjorde en ram av embalagevirke.
Fräste ett urtag för min batteridrivna sticksåg på undersidan. Funderade på att använda sladdmaskinen. Vid lite kontroll av förutsättningarna kom jag fram till att sladdmaskinen var lite för stark och snabb på den lägsta farten. Sågbladet har ingen annan låsning än att det hålls på plats av spänntrycket. Oroar mig att armen har för mycket massa och inte hinner med i svängarna. Då kan bladet haka ur. Visar det sig att det inte fungerar så behövs någon form av bladlåsning utöver de sneda slitsarna.
Sticksågen inpassad i urtaget. En bit plyfa med en slits för bordet är löst skruvad i ena änden. Andra låst med tvingar. Elasticiteten i plyfan är lagom för att sågen skall sitta säkert utan glapp. Montering med tving gör det enkelt att sätta i och ta ur sågen.
Testkörning med tunn plyfa.
Sågar lugnt och fint. Testade vidare tills sågbladet gick sönder.
Mvh Findus
Mvh Findus
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 367 inlägg
Fixat till ett underrede till kommande ikeabokhyllan som förhoppningsvis ska skapa ordning i sambons kaozrum.
Inte mycket att skriva hem om men det gick ganska snabbt o fogarna blev tajta o fina. Domino i hörnen o "bridle joints" för mellanbenen.
Äntligen fått tummen ur och satt upp kajaken i taket så man kan röra sig lite bättre i garaget. Gick smidigt med Thule Multilift, bara och hitta reglarna så var det lugnt sen
Skona skrovet genom att först trä vattenslang på linorna sen rörisolering över det. Säkrade med kedja fram och bak utifall något med multiliften skulle gå sönder, drygt med kajak i skallen om man skulle råka gå under just då.
Har ju tyvärr inte plats att backa in bilen så nästa projekt är en arbetsbänk på hjul som får dubblera som kajaklastare, bara sänka ner o sen rulla ut och skjuta upp på taket.
Gjorde om en Stanley falshyvel no 78 till en skrubbhyvel enl Paul Sellers rekomendation. Då jag inte har någon bänkslipmaskin och affärerna var stängda igår (nyårsdagen) så fick jag till slut använding för min bandslip för att forma eggen.
Skrubbhyveln funkar helt otroligt bra och öppnar upp en ny nivå av hyvelspåns tillverkning som ju trots allt är det primära syftet med en verkstad.
Länk där detta beskrivs?I ivp skrev:Gjorde om en Stanley falshyvel no 78 till en skrubbhyvel enl Paul Sellers rekomendation. Då jag inte har någon bänkslipmaskin och affärerna var stängda igår (nyårsdagen) så fick jag till slut använding för min bandslip för att forma eggen.
[bild] [bild] [bild]
https://paulsellers.com/2018/05/the-stanley-78-scrub-plane-what/O Octavianus skrev:
Jag hade råkat köpa en no 78 utan anhållen på Tradera när jag visste ännu mindre än vad jag gör nu om handverktyg så jag hade ett över efter att jag budade hem ett med annhåll.
Jag platsbygger en modul för varje logiskt avgränsad och hanterbar del om du förstår hur jag menar?M Magnus Larsson skrev:
Vyn i skissen ovan är ungefär en fjärdedel av köket, har gjort knappt 1/2 hitintills (förutom luckor/fronter där jag har allt kvar).
Det som står på agendan ikväll är en väggvitrin, måtten föll på plats efter lite propplösare
