3 320 560 läst · 18 016 svar
3321k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Provar min pocket hole jig som legat oanvänd i 1,5 år. Snålade lite och får se om det är the shit och man ska köpa Kreg. Glömt bort att jag ens har den. Ska göra ram till liten dörr till lekstuga. Som jag började med i våras Har iofs gjort en massa annat som är mer prio men börjar bli dags att kunna stänga nu.
tommib
Bergsfogde
· 17 035 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 035 inlägg
Dagen bjöd lite oväntat (och irriterande) på en liten fiskeexpedition....
Vad kan det gömma sig där inne tro?
Jo, ändhylsan från ett snöre.
För all del, jag visste att den var där eftersom jag var tvungen att dra för att få ut det förbannade snöret. Först försökte jag dra ut hylsan samma väg den gick in men när jag tittade närmare på den genom glipan så såg jag att den var vikt.
Det mest irriterande är att det är andra gången det händer med samma tröja, den andra hylsan är borta sen några år. Enda trösten är väl att det är symmetriskt nu.
Inte mycket men dottra fick följa med ner i källaren (och fick vara uppe längre) där jag städat/röjt på arbetsbänkarna.
Hittade ett måttband från det där stora möbelvaruhuset som jag limmade upp på snickarbänken för snabba mått.
Får mäta för att kunna säga exakt. Men den tar egentligen inte mycket större plats i användbart läge mot parkeringsläge. Den måste ut ett par dm från väggen för att kunna skjuta bak riktanhållet hela vägen och kunna nyttja hela rikthyvelbordet.B badtastex skrev:
tommib skrev:Dagen bjöd lite oväntat (och irriterande) på en liten fiskeexpedition....
Du hittade inga större saker?
https://www.expressen.se/tv/nyheter/rosie-21-har-fastnat-i-torktumlaren
Kolla även inlägg #8001 i den här tråden om du vill spara lite plats.V vectrex skrev:
Monterat matarverk på fräsen.
Det fanns en rad med gängade hål i bordskanten. Borrade ytterligare ett i stativet för ett stag.
Normalt brukar monteringsplattor för matarverk vara i järnplåt. Hade alldeles för lång startsträcka för att svetsa ihop något. Använde plyfa istället. Ingen platta sitter bättre än skruvarna. Så länge infästningen är svagaste punkten tror jag inte att plyfa är för klent.
Stativet. Bultarna är skruvade i sargsprintar.
Så här blev det. Nu smörja upp matarverket lite och rugga upp rullarna så är vi i gång .
Mvh Findus
Mvh Findus
Av en enda anledning insåg jag att jag behövde en "MFT-slab" akut.
Hjälpte en kompis att göra två tavellister (sådana som man ställer tavlor på) lite smalare och det slutade med att den ena spändes vid limningen fast på min arbetsbänk så den dagen blev det inget mer gjort... Helt kasst.
Nummer två behöver sannolikt samma behandling och då får det ske på en lös arbetsskiva med MFT-hålbild så den kan läggas på bockar eller dylikt. Har andra planer för den här skivan så småningom.
Började med att såga till en remsa mdf till 96 mm bredd på justersågen och kapade den sedan i mindre bitar för att ha som distanser.
Tog en lämplig bit MDF för att gör en fräsmall och riggade det hela i pelarborren.
Två distanser i överkant och först en, sedan två, tre osv i vänsterkant hjälpte mig att få till ett hyggligt hålmönster när jag borrade fräsmallen med tjugomillimeters forstnerborr. För nästa hålrad la jag helt enkelt till ytterligare distanser i överkant.
När det var klart såg det ut såhär:
Aningens glappa hål vilket jag skyller på borret som är av lågpristyp; dock hade alla dogsen kontakt med linjalen. Prövade med tre dogs i olika hålkombinationer och ingenstans vickade linjalen. Samma resultat när jag testade diagonalerna. Fullt nöjd med det; ska inte ha hålbilden för att åstadkomma rätvinkliga resultat vid sågning eller montering men vill ha det så rätt som möjligt ändå.
Dags att börja göra hål i slabben.
Spände fast fräsmallen och använde en "center-punch" för att indikera mitten av hålen.
Därefter borrade jag varje hål med ett sextonmillimeters borr för att avverka så mycket material som möjligt för att skona fräsen och stålet.
Kronologien hoppar lite men bilderna visar arbetsgången. Här har jag kört en omgång och registrerar fräsmallen i slabben med hjälp av Parf-dogs.
När jag borrat hålen tvingar jag fast mallen och vänder på skivan för att fräsa rent hålen.
Ett kopierstål med kullagret i botten i min Bosch kantfräs gör runda snygga hål. Det dammar som bara fan så jag är oerhört glad för min luftrenare som "tvättar" luften i verkstan på en dryg kvart. Den går såklart kontinuerligt när jag fräser.
Och såhär ser det ut hittills.
Registrerar mallen i senaste hålraden, borrar och fräser på cirkus femton minuter, två rader i taget. Pyssligt och lite mysigt. Slabben ska bli 500 x 900 mm så det ska göras lite hål till men snart är den klar.
Återkommer då.
Ha det!
//Ronnie
Återkommer då.
Ha det!
//Ronnie
Behöver ene-tappar för nytillverkning av fönsterbågar till ett 1800-talahus.
Påminner mig ha sett en sådan här någonstans på Youtube.
Nu har jag testat och den verkar fungera .
Kommer inte ihåg källa.
Mvh Findus
Mvh Findus
