3 499 253 läst · 18 579 svar
3499k läst
18,6k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Dags att byta fruns bil så lite att fixa innan annons.
Detta är inte vackert, tejpen är bara skydd för stunden.
Finns ett par till men denna tog jag bilder på.
Skaffade en bläster, med dåliga recensioner, från Jula och hade inte så stora förväntningar på den men att slipa hade inte varit enkelt.
4 munstycken, plan, inner- och ytterhörn och en för kant. Behövde alla och funkade hyfsat, över förväntan och då även uppsamlaren av sand. Värd sitt pris, 350:- med två flaskor sand. Resultatet blev som nedan.
Rostskyddsfärg, spackel, lack och klarlack så ser det inte lika illa ut och bör hålla ett tag, över försäljningen i alla fall.
Aldrig mer en vit bil men utbudet på begagnade Skoda Octavia 4x4 med bensinmotor var begränsad när det begav sig.
![Vit bil med tejp över rostskada innan reparation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/416/416554-8214b595573d854aaf9e0e5e3c8ff5f0.jpg)
![Handhållen blästerpistol med munstycken och sandbehållare på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/416/416553-0cdd8f59ce044798bfc27586510633e1.jpg)
![Bilens skärm med bortblästrad rost och pålagt rostskydd, redo för ytterligare reparation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/416/416555-24aa1c7f5c58a8450c7477458e910f9b.jpg)
![Bild på en vit bil med nyligen lagad och rostskyddsmålad tröskelplåt, vid gräsmark.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/416/416556-769cc977d7e7fe1fd8da245a917b080f.jpg)
Gav mig på hålkälslist för första gången igår.
Det blev mycket såga, mycket svordomar och mycket spill innan jag lyckades klura ut hur man gör för att få till det i innerhörn.
Resultatet blev väl inte riktigt hundra men med lite latexfog får det duga i ett garagetak.
Till sist gjorde jag ett par mallar och sparar dem till nästa gång det ska sättas hålkälslist.
![Kapad hålkälslist och träspill på kapsågens arbetsyta, med mätdon och såg i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/416/416661-342ede475a9b18866202018261d6bb70.jpg)
![En hålkälslist i ett innerhörn av ett rum där bitsen inte möts perfekt, vilket indikerar svårigheten i att sätta den.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/416/416663-4242f1ccaea48f363a37550a57e1d33b.jpg)
![Två handgjorda mallar för hörnskärning av hålkälslist med märkningar, liggande på en arbetsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/416/416662-b74dcb94deeab9a93ccf01e87ccd8604.jpg)
Fram med en vass kniv och tälj av i bakkant på de båda bitarna, bak där de möts - då tightar du till detKeiller skrev:
![ullberg](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 911 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 911 inlägg
det viktigaste är att man inte lägger dem platt på baksidan på kap/ger:en (som stumpen till höger på din bild ligger) utan istället ställer den som om man ska fästa upp den på kap/ger:ens bottenplatta och anhåll (de motsvarar tak och vägg)Keiller skrev:
då är det ”bara” att göra 2 vanliga 45-graders kap - givet då att vägghörnet är 90 grader...
/U
Stumpen till höger och alla andra felsågade bitar fotades efteråt mest för att illustrera en förmiddags tankeverksamhet och arbete med sågen, inklusive misstag. Problemet jag hade var att jag först inte tänkte upp-och-ner och baklänges. När jag väl gjorde det gick det bättreullberg skrev:
/U
Huvudsaken var att jag lärde mig nåt nytt och förhoppningsvis gör det lite snyggare nästa gång.
Verktygstokig
· Halland
· 7 675 inlägg
Självbyggare
· 9 954 inlägg
![vcx](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/80/80818.jpg?1549840198)
vcx
Byggnovis
· Göteborg och Bohus län
· 334 inlägg
vcx
Byggnovis
- Göteborg och Bohus län
- 334 inlägg
Jag har spenderat helgen med att kränga på larvband på en hyrd grävmaskin. Sen blev det lite grävning också såklart, även om jag fegade ur på det största projektet.
Tanken var att gräva en liten damm på tomten (ca 1000 kvm), men efter att ha kört ut på tilltänkta platsen så gungade grävaren som en jolle på Nordsjön vid varje skoptag. När jag sen upptäckte att underredet höll på att sjunka ner i dyn så blev det högt vatten att ta sig upp, innan även jag skulle behöva flytväst.
![En grävmaskin fastnad i terrängen med larvbanden löstagbara, omgiven av grönska och stenar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/416/416975-6d75f778247a8eda88a64497bcc8c400.jpg)
Kränga tillbaka larvband är ju hur kul som helst. NOT! Dessutom brukar det alltid behövas på de sämst tänkbara platserna
Skaffa ett par stockmattor så funkar det säkert att gräva ut din damm
vcx
Byggnovis
· 334 inlägg
vcx
Byggnovis
- 334 inlägg
Jo, precis så. Störtskuren som kom när man slet som mest med larvbandet var ju löken på laxen också. Efter det var humöret verkligen på topp...mexitegel skrev:
Tack för tipset. Jag ska nog försöka med en lättare maskin vid ett torrare tillfälle nästa gång.
