3 458 566 läst · 18 496 svar
3459k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Jag skulle "bara" gå ut och hämta lite lim i snickarboden och började röja lite i en liten hylla när jag hittade en plåtbit.
Och nu undrar jag vad attans det är för något?
Den är 50mm hög, 655,5mm lång (?!) och har blekt/slipad/rostad text. ****DEHOLM, made in ***den, och en fyrkant med tre nollor i.
Jag är osäker på om den använts med Ejca kombimaskinen men det är den som är närmast. Den har förutom rost även trälim på sig. Så rätblock? Jättelik sickel?
I väntan på att ni ska berätta exakt vad det är för något så får jag gå in med limmet och arbeta med det...
Fått nån timme här och där i snickarboden i helgen. Fortsatt på min @Ola C-inspirerade kapsläde. Hade tänkt använda en incra-runner men plywoodvarianten blev så himla bra så jag kör på det tills vidare. Skruvade fast den på samma c/c som incra så det går att byta om dessa inte skulle fungera så bra. De är skruvade med M6 i överstora hål och ned i gängade hål i plywood-runnern.
Även tillverkat 2 anhåll i kvartsågad ask som legat inne och torkat i 4 år.
Verktygstokig
· 1 392 inlägg
Snyggt Vectrex!
Tröttnade för ett tag sedan på det svinfula provisoriska eggskyddet till täljyxan, så jag slänge det för att göra ett nytt. Givetvis drog det ut rejält på tiden, men nu orkade jag äntligen sy lite mer läder. Tidigare har jag bara nitat ihop skiten, men oj vad mycket trevligare det blir med en söm istället för klumpiga nitar.
Nu återstår att fundera på hur jag ska göra för att fixera den. Eftersom slöjddetaljer har av någon outgrundlig anledning slutat med mässingsfärgade tryckknappar och jag inte kan hitta det någon annan stans heller, tänker jag att man kanske får göra det enklaste jag kan komma på: snöre-runt-en-skiva-a-la-gult-amerikanskt-kuvert. Blir nog ganska bra om jag använder samma vaxade lintråd som jag syr med. Som tur är sitter den som en smäck, så ytterligare fixering är inte kritiskt.
Nog har slöjddetaljer tryckknappar i mässing, men de kallas antik mässing och är inte så blanka och fina som jag antar att du vill ha. Blanka tryckknappar i mässing hittar du hos Tjäder läder (svindyrt) och hos Mixfishing.jonmo skrev:Tröttnade för ett tag sedan på det svinfula provisoriska eggskyddet till täljyxan, så jag slänge det för att göra ett nytt. Givetvis drog det ut rejält på tiden, men nu orkade jag äntligen sy lite mer läder. Tidigare har jag bara nitat ihop skiten, men oj vad mycket trevligare det blir med en söm istället för klumpiga nitar.
[bild] [bild]
Antik mässing är inte mässing, det är tvärtom den fulaste färgen någon någonsin kommit på. Men tack för länken till fiskeaffären, beställning nu lagd!Dheri skrev:
Snyggt, har länge varit sugen på att göra några eggskydd men det verkar ligga någon förbannelse över det här också för hittills har det inte hänt.jonmo skrev:Tröttnade för ett tag sedan på det svinfula provisoriska eggskyddet till täljyxan, så jag slänge det för att göra ett nytt. Givetvis drog det ut rejält på tiden, men nu orkade jag äntligen sy lite mer läder. Tidigare har jag bara nitat ihop skiten, men oj vad mycket trevligare det blir med en söm istället för klumpiga nitar.
[bild] [bild]
Hur gör du för att undvika att tråden skärs av, sytt igenom en läderremsa eller liknande?
Jag tänkte göra det först, men jag testade utan den här gången. Jag använder läderspill från slöjddetaljer, vilket är satans tjockt och därmed styvt. Tror inte eggen kommer kunna nå fram med den eggvinkel jag har på den här yxan, den är assymetriskt slipad som ett stämjärn för att vara optimal för slöjd.nanowire skrev:
Du kan ju även köra spänne istället för trycknapp, typ som i ett skärp/bälte? Sitter bättre än en tryckknapp. För många år sedan gjorde jag ett skydd till min Wetterling, typ heltäckande med upphängare. Har fortfarande en Wetterling handyxa som behöver ett skydd sen 10 år tillbaka, så jag instämmer med er andra att det här verkar vara en sällan förekommande aktivitet..
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
När egentiden går till att fixa förnödenheter med en fru gapflabbandes vid sidan om så blir det inget gjort i verkstan....
önskar verkligen att man preppar i onödan.
Frågan är mer: VILKET verktyg/maskin ska jag använda för att få ut Geo-mag magnetiska ringar ur en innebandyboll, UTAN att ha sönder den? Dottern fick ut de raka bitarna med en annan bit men ringarna har låst sig i ringform.
