3 452 948 läst · 18 475 svar
3453k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Ja tyvärr är dom dyra så jag hoppas verkligen att jag har nytta av dom. Har inte använt dom tidigare så jag får se om det var värt det.
Konstruktionen var enklast möjliga. Regelvirke riktat och planat ner till 40x80mm sen bara sågat urtag ca 10mm breda och 45mm djupa. Tog 75mm c/c mellan urtagen och det kändes lagom när dom väl kom på plats. Både den övre och undre är identiska. Gjorde en liten miss med förstärkningen mellan den övre och undre. Som du ser på bilden så fick dom svarta mellanläggen eller vad det nu heter på den vänstra korta tvingen inte plats, så dom fick helt enkelt ligga sidan om Men det går kanske att fixa till om man vill.
Jag fixade också till det sista på spånsugsrören idag. Slängt dom gamla spjällen från Jula och gjort nya som både öppnar och stänger fullt ut till skillnad från dom gamla. Även tejpat alla skarvar, även dom med packningar som sitter original i ventilationsrören då jag upptäckte att dom läckte även dom. Klar förbättring på suget efter detta.
Har byggt ett litet hjälpbord till dominon. Tanken är främst att kunna indexera på kortare avstånd än vad orginalpinnarna medger (ex om man ska bygga tavelramer), samt att ta bort dom där gummipluttarna i fronten på dominon ur ekvationen. Smala ämnen som bara landar på ena pluppen får inte rätt vinkel i vanliga fall. Tycker överhuvudtaget det är lite klurigt att köra dominon på smala bitar.
Så, funkar som så att ämnet refereras mot en bit som just nu fixar 90 eller 45 grader. Anhållen (dom 2 plankorna bredvid gapet) kan finjusteras i sidled, kan visserligen refrerensbiten också men lite enklare att göra småändringar i själva anhållet. Ämnet trycks mot dominon i längsled och spänns sen fast.
Dominon landar i axiell led mot 2 utstickande bitar, inte mot ämnet alltså. Utsticken är justerbara i sidled och tanken var att när jag kör vanlig 90 graders fog, längsträet, skulle dessa utstick ur vägen så dominon landa mot ämnet, annars får man inte rätt djup. Tyvärr är dominons bas inte 90 grader så detta sket sig, knuffar jag fram dominon framåt tappar den breddstyrningen. Får istället plocka bort ena utsticket när jag kör längsträet.
Oj vad klyddigt det lät, hoppas bilderna förklarar bättre.
Typisk sån där fixtur som man kommer på mycket under resans gång och gärna vill bygga en ny bättre variant.
Tjusiga grejor ni gör gubbar! Själv har jag målat ena hörnan i innerskrubben till min verkstad för att göra plats åt återmonteringen av metallsvarven jag håller på och snyggar till. Insåg dock idag att jag nog lika gärna kan måla källargolvet oxo så det blir väl till att skrubba det ikväll så det kan torka. Därefter Biltema 2K golvfärg, får hoppas den är tillräcklig till en liten källar verkstad.
Jag har byggt en liten grej för mha lufttryck felsöka motor-
såg mha fotcykelpump med manometer - se här
man skuvar i grejen i sågens tändstifthål (efter att först ha
avlägsnat tändstiftet givetvis ... annars går det inte ...) - på
en motorsåg med avgasporten och förgasarens anslutning
till insuget spärrade tex mha lämpligt tillskurna bitar av gam-
mal cykelslang eller dylikt - jag gjorde så här på en av mina
346xp som tog så mkt tjyvluft någonstans att den så gott
som upphört fungera
varvid jag fann att det var plastinsuget (distansen mellan
förgasare och cylinderinsug) som läckte (på äldre 346xp
var detta ett välkänt problem - men detta är en nyare där
plastinsuget är säkrat med stålklämma så detta ej skall
hända ...) - den hade tydligen vibrerat - ja inte loss - för
det kan den knappast pga ovannämnda stålklämma och
mothåll i sågchassit mm - men snanare så den en aning
separerat sig i sina fyra (?) beståndsdelar - måste det ha
varit - jag kunde i vart fall ta bort den från sågen - demon-
tera den i sina delar - samt återmontera/återpassa den på
sågen - trycktesta igen och fann sågen tät - varefter jag
monterade på förgasare, ljudburk, svärd, kedja mm och
sågen går hur bra som ... .
Jag har väldigt många sågar för väldigt många piengar - så
jag har beställt profisionell utrusting för tryck, vacuum och
kompressionstest med accecoirer - men det var ändå roligt
kunna göra det helt själv med helt hemmagjorda grejor en
gång först - gör väl att man uppskattar proffsgrejorna lite
mera kanske ...
I vilket fall belönade jag sågen för ha stått ut med mitt ama-
törmekande med ett nytt Sugihara-svärd och ny kedja varef-
ter den såg glad ut - se här
PS. Ja jag trycktestade förgasaren någon dag innan - oxå
mha cykelpump - för finna den tät (den kan ha söndriga
packningar på över- eller undersida) - innan jag byggde
tändstifthåladaptorn - se här
som upphört fungera
mera kanske ...
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
OT
Vilket mysigt kök
Vad är det egentligen som är tejpat på väggen, är det bara en elsladd eller något annat hemskt?
Vilket mysigt kök
Målat ett halvt golv i ett av verkstadsrummen i källaren. Tveksamt om ett andra lager kommer räcka för att täcka den gamla färgen
Återmonterat förklädet på metallsvarven samt rengjort det mesta av detaljerna till den demonterade spindeldockan.
Ja tack så mycket - det är sladden till kaffekokarenKnockOnWood skrev:
- inte så bra om den steks på en av plattorna helt en-
kelt - jag har funderat på gasspis - men det fungera
ej bra med vedeldning (fläkten som behövas för gas-
spisen dvs) - vedspis vore iofs ngt - men lite för da-
terat ... .
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Såg på festoolownersgroup att det var en tävling med just Festool-jiggar, du borde lägga upp något bidrag där.Ola C skrev:Har byggt ett litet hjälpbord till dominon. Tanken är främst att kunna indexera på kortare avstånd än vad orginalpinnarna medger (ex om man ska bygga tavelramer), samt att ta bort dom där gummipluttarna i fronten på dominon ur ekvationen. Smala ämnen som bara landar på ena pluppen får inte rätt vinkel i vanliga fall. Tycker överhuvudtaget det är lite klurigt att köra dominon på smala bitar.
Jo det var ju ett tips iofs - skulle se snyggare ut - detRemne skrev:
är det ingen tvekan om - men lite väl gulligt kanske?
Det är för övrigt inte gaffa utan silvertejp - inte riktigt
samma tror jag - gaffa är för "roddare" (folks om ar-
rangerar tyngre musikgrejor) - klistrar lagom mkt för
kunna lossas utan större besvär - medan silvertejp
är lite mera permanent i sitt klistrande ... . Eller?
MEN gaffa är väl iofs vad man bör använda för en dy-
lik klistring istf silvertejp (som jag gjort) ... .
Jag kollade upp detta med olika tejper lite - har sysslat med
lite "roddande" faktiskt - och jag hade RÄTT (inte så ofta det
händer så det gäller ta vara på tillfället ) - se här
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tejp
