3 462 530 läst · 18 507 svar
3463k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· 1 393 inlägg
Fixade förvaring till långa styrskenan
Verktygstokig
· 1 393 inlägg
Verktygstokig
· 1 393 inlägg
Taklister och fönsterfoder börjar komma på plats. All panel, foder och lister behandlad med 2 lager Osmo. Först snö och sedan natur.
I veckan blir det städning, golvslipning och sedan epoxyfärg i 2 lager på golvet!
Fel ställe att ställa frågan kanske men tänker att chansen är stor att några av er har erfarenhet av detta.
Målade epoxin igår kväll (blandade vid 23 och var klar vid 00). Det är fortfarande för mjukt för att gå på det för att måla andra lagret. Det är mer än 18 timmar sen nu. Det färgar inte av sig men är klibbigt.
Det är en produkt från Nils Malmgren som heter ”Golv 50 Super”. Enligt instruktionerna ska man vänta över natt innan man målar andra lagret. Temperaturen där inne har varit 20 grader hela tiden men kan tänka mig att golvtemperaturen är några grader lägre. Hade ett fönster lite öppet för att ventilera bort vattnet (också enligt instruktionen) RH låg på 65% när jag var klar men hade sjunkit till 35% i morses. Var -8 grader ute inatt.
Orolig att jag pajat hela golvet?
Verktygstokig
· 1 393 inlägg
När jag byggde min verkstad målade jag golvet med den dyraste epoxin som fanns då. Gjorde allt by the book (har jobbat mycket med epoxi tidigare). Nu så här 8 år sedan är vissa delar längst mot väggen ändå inte riktigt genomhärdat...
Epoxi är som voodo och jag blir aldrig klok på den.
Verktygstokig
· Halland
· 7 618 inlägg
Är det som en stel hinna ovanpå? Eller är hela 'genommjukt'?V vectrex skrev:Fel ställe att ställa frågan kanske men tänker att chansen är stor att några av er har erfarenhet av detta.
Epoxi, i alla fall de typer som används för laminering, härdar märkbart långsammare när temperaturen är låg. Blir det riktigt kallt så stannar härdningen av helt. Men som väl är så kommer den igång igen när temperaturen stiger.
När jag har byggt båtar och kajaker så har det handlat om skillnad mellan slipbart över natten varma sommardagar eller närmare en vecka innan det blivit riktigt hårt när det är kallt på hösten. Framför allt tycker jag att det brukar ta en väldig tid innan ytan blir så där riktigt hård vid låga temperaturer.
Jag brukar dra på en byggfläkt några timmar när härdande epoxi inte riktigt vill bli ythård.
Polyester är en annan sak. Har härdningen stannat av på grund av kyla så kommer den inte igång igen.
Känns genommjukt. Mjukt är kanske fel ord. Kan göra märken i det med naglarna men det går att gå på men skorna ”klibbar” lätt. Blir endast mikroskopiska märken av skorna.Frustrator skrev:
Jag har ju en ventil precis vid golvet (och en vid taket) och där är det märkbart mjukare. Eftersom det var så kallt och min värmefläkt stod på 1 meters höjd så kanske det har legat som en ”kudde” med kalluft på golvet? Höjde från 650W till 1250W på fläkten nu.
Tyckte det var väldigt svårt att blanda också, nästan som att bas och härdare skar sig i början. Har ju aldrig gjort det tidigare, kanske ska det vara så? Jag maskinvispade dock extremt noga, säkert 15 minuter så jag tycker inte att jag gjorde något fel.
Gjorde en mindre blandning först (penslade längs väggarna) och mätte allt med en noggrann våg. Satsen jag köpte bestod av 2 kg bas, 2,5kg härdare och man skulle tillsätta 10% vatten till första lagret.
Jag blandade först: 50g vatten, 200g bas och 250g härdare.
Stora satsen blev då 450g vatten, 1800g bas och 2250g härdare. Här mätte jag dock bara vattnet och förutsatte att det som stod på burkarna stämde.
Visst stämmer min mellanstadiematte?
