Modifierade minifräsen genom att byta ut orginal koordinatbord mot ett bra dito.
Hålbilden på det nya bordet matchade inte så bra mot bottenplattan (kanten på laxstjärten) men det gick bra med pilotborr samt stegborr först.
Uppgraderad minifräs med nytt koordinatbord fäst vid bottenplattan, verktyget i spindeln över.
Minifräs där ett koordinatbord byts ut, med borr i bottenplattan och metallspån runtomkring.
Vilken skillnad det blev med nya bordet. Mindre vibrationer och stummare överlag.
Uppgraderad minifräs med nytt koordinatbord och mindre vibrationer.
Skooda och 1 till
Svarvade ett handtag till en ångbromsventil på ett ånglok ikväll. Råmaterialet är ekklossar gjorda för att stadga upp spåret i kurvor.
Handtag av ek svarvas på en svarv med borrchuck, spånor synliga, redo för lack.
Äntligen fick jag nytta av min borrchuck till svarven.
Svarvat trähandtag med metallinfattning på en ekblock, verktyg i bakgrunden.
Klart för lack
nanowire och 2 till
Frustrator Frustrator skrev:
Och har man gjort lim så ska det väl användas?
Sagt och gjort, som alla vet ska man när man limmar förbereda allt innan (eller ha minst en rejäl hammare i närheten).
Gott om plats är en fördel men överskattat.
Och till alla som tvivlade på att en låda kan skapa plats..titta, blev som en liten sarg jag kan stå inom :)
Tveksam om tvingarna verkligen behövs, lådan var rätt tight att få ihop ändå..men skadar inte tänkte jag och drog på några.
Deja wu.. Jag brukar allt som oftast läsa om Pettson och Findus för barnen. Jag älskar att utröna allt vad han har i snickeboa. När jag ser din vekstad kommer det för mig att jag sett den förut. Kan det vara så att gubben Pettson eller Sven Nordqvist kan vara synonymt med Frustrator? :love::crysmile:
Allt för ofta känner jag mig som i rävjakten.. grejerna jag vet precis var de ligger ligger inte alls där..
Jag tar det hela som en komplimang :)
Tillägg: jag saknar en katt, men om dottern får som hon vill så kommer en katt att skaffas framöver..
FredrikR och 1 till
Ja, gör det då det var mycket positivt menat. Jag är imponerad över hur mycket du får gjort trots bristen på utrymme (y)
Inget än men imorgon! :love:
  • En våtsåg för stenplattor på ett slitet rödfärgat golv med en persons skotipp synlig.
corre och 3 till
Rävjakten har lästs x antal ggr. här :D
Vilken raritet! :love:
Stambyte?
Stambyte?
Nej det är redan gjort!
Jag såga ner en tegelbalk uppe i en gavelspets. :)
CNC-maskin skär ut delar till datorbord från björkplywood i verkstadsmiljö.
Björkplywood med utskuren del, konstruktionsritningar, i en verkstadsmiljö.
CNC-maskin skär ut delar till datorbord från björkplywood, liknande Ron Paulks design.
CNC-fräsmaskin bearbetar 15mm björkplywood för tillverkning av datorbord, i en verkstad.
Datorbord i 15mm samt 12mm björkplywood... misstänkt likt ett bord från Ron Paulk.
bulleribock och 1 till
Verkstadsbänk med trädelar och through-dominos för möbeltillverkning, verktyg och spån synliga.
Träkonstruktion med genomgående dominofogar fastklämd i skruvstycken.
Kör på through-dominos... gillar looken som fan.
bulleribock och 5 till
S
Klar med busfias pusselhörna i garaget:heart: underredet blev några björkplywood bitar och toppskiva i 60mm björk, behandlad med osmohårdvaxolja.
Samlingsbild av DIY-projekt som visar tillverkningsstegen för ett pusselbord i björkplywood, inkluderar snitt och montering.
Hörnskrivbord av björkplywood med tjock toppskiva och en hopfällbar blå stol i ett garage.
FredrikR och 7 till
Närbild på hörn av ett höj- och sänkbart skrivbord i plywood, ej monterat.
Höj-sänkbart skrivbord under konstruktion i verkstad med skyddshörlurar på.
Höj-sänkbart skrivbord under ombyggnad till arbetsbord, inställbar från ca 60 till 120 cm.
Ett höj-sänkbart skrivbord ska göras om till arbetsbord. Det har redan varit grymt användbart att kunna ställa höjden från ca 60cm till 120cm.
Så fort datorbordet är klart.
Plywoodskiva med nymålat orange botten och första lagret halvblank möbellack på toppen.
Äh vafan jag fortsätter bomba... målade botten orange samt rollade på första lagret med nordsjös halvblanka möbellack. Använde en skumroller. Helsicke vad jämt och fint lacken går på med skumroller. Ett tips. Plywooden var hungrig dock så det blir kanske tre varv istället för vanliga två.
Chiippe och 1 till
Trappa med trästeg och handräcke mot en parkettgolvbakgrund i ett rum.
Kommer göra sig fint i garagekontoret.
FredrikR och 2 till
