Uppbyggd ram för trädäck nära ett rött hus, med verktyg och material synliga på grusunderlag.
Bygger trädäck... grundade med någonting som kallas 0-16 samt vibbrade detta.
Needas och 1 till
Klippt en hasselhäck, Husqvarnas batterimaskiner är sjukt smidiga.
Sen hjälper det ju till lite att man har traktor med arbetsplattform för att nå upp, hade tagit tre gånger så lång tid att göra från stege.
Person använder batteridriven häcksax från arbetsplattform på traktor för att klippa en hasselhäck.
Person beskär en hög häck med en batteridriven häcksax från en arbetsplattform på en traktor.
norrbottenssnickaren och 1 till
[bild] [bild]
Nu är det läge att du bygger en fjärrkontroll till traktorn så kan du glida omkring som en prins däruppe :)
blue.b
Påbörjat men ej färdigt byggprojekt med träramar och grus, nära en röd trähusfasad, verktyg synliga.
Ger upp för idag jag och frun.
FredrikR
ullberg
Slipade upp förra veckans loppisfynd - av någon anledning ville jag inte ”offra” Tormeken för denna ’yxa’ men på den lite billigare julakopian hade jag ingen emot att slita på (behövdes tas bort ganska mycket material)
Slipmaskin och nyslipad yxa på träbänk framför laptop och mobiltelefon.
/U
Björn Melander och 1 till
Förvandlade, m.h.a. en hydralisk vedklyv, kubbarna av en 27m tall till lämpligare dimensioner för mina kaminer. Stapel av nysågad ved under ett tak, klart för användning i kaminer.
DennisCA och 2 till
HasseTeknik HasseTeknik skrev:
Förvandlade, m.h.a. en hydralisk vedklyv, kubbarna av en 27m tall till lämpligare dimensioner för mina kaminer.[bild]
Kommer osökt och tänka på de 30 kubik långved man slet med varenda eländes sommar som barn :) ....... föredrar pellets numera ;)
mexitegel och 1 till
Å, en till som var förvisad ut till vedbacken varje sommar som barn :)
Mmmmmmm ;)
Det var nog den bästa dagen när jag var liten..
När bergvärmen driftsattes.. :rofl:
Ingen mer ved :)
FredrikR
Cheesen
Ibland så saknar jag som lite den där vedklyvningen... Men det är klart att blir det mer än ett par kubik så är det inte roligt längre...
johel572
Lite lagom terapiarbete, man ser hur högen med kluven ved växer, bara göra, tänka på annat.. (y)
Pysslarn
Fixat till en bänkskiva. 19mm mdf med 15mm kantlist i valnöt, radie 25 på ytterhörnen, på med laminat på båda sidor, fräs med kopierstål och sist fasstål.
Är lite småfrälst i laminat efter att precis börjat jobba med det till lite olika prylar, går snabbt att få snyggt o jämnt resultat på större ytor. Den här skivan användes för att förvandla lite fristående hurtsar till nåt mer möbellikt.
Nyfixad bänkskiva av MDF med valnötskant och laminat i en verkstad.
Bänkskiva i MDF med valnötskantlist och laminat, detaljvisning av hörn med radie.
Bänkskiva av MDF och valnöt på vita hurtsar under en tv, med bearbetade hörn och laminatfinish.
Bänkskiva i MDF med valnötskant och laminat ovanpå fristående hurtsar under en tv.
boschkenta och 18 till
Riktigt snyggt!
Några frågor. Hur limmade du laminatet? Kontaktlim?
Hur böjde du 15mm kantlist runt en så pass tight hörnradie?
Själv hade jag så mycket abstinens efter att få använda snickerimaskiner att jag gick in i snickarboden och hyvlade en 100 år gammal tätvuxen furuplank, 90x200x1500. Tung nåt jävulskt. Den har legat i grunden på en gammal sjöbod jag rev för ett drygt år sen, har haft den inne på tork sen dess.
Luktade otroligt mycket furu och var kådig och kladdig inuti.
Gammal furuplank på en hyvelbänk i snickarboden, med snickerimaskiner och spånsugsslangar.
Hyvlad 100 år gammal furuplank på ett snickeribordsjärn.
Hyvlad gammal furuplank på ett snickeribord i en verkstad, bredvid snickerimaskiner.
ullberg och 3 till
