Ola C Ola C skrev:
Kom vi inte fram till i andra tråden att din verkstad är satt på köpstopp tills vidare?
Jag hade mest tänkt att vwn skulle kunna vart en bra förvaringsplats för diverse 'sällan-använda-verktyg' :D
Och nej, köpstopp har ingen föreslagit i den andra tråden vad jag sett ;)
Daniel_N Daniel_N skrev:
Fint o smäckert som vanligt! Handtag att lyfta upp maskinen?
Flög du in med den ena drönaren i den andra eller hur eldade du?
Handtag? Om du tänker på utsticket som länkhjulen sitter på så är det för att se till att hjulen alltid har centrum utanför basen på maskinen.
Nej, inte skulle jag krasha quadar...
Hehe, undrade om du behövde ett handtag att lyfta upp maskinen
Du tänkte så :) Två personer underlättar ju, hade tänkt vicka upp den på reglar samt säkra den i taket så att den inte välter.
Ikväll är jag på äventyr med Jac o ny maskin t honom:) 160kg pelarborr på g:)
Daniel postade visst bokstavligt talat bakom ryggen på mig medan jag stod och rullade ihop spännbanden. Av naturliga skäl så har jag inte riktigt hunnit med att hålla mig uppdaterad på forumet de senaste dagarna. :D (y)
Björn Melander Björn Melander skrev:
Åh, vilken fin maskin - grattis!!
Tack, det är en riktig pärla, nästan ny också, troligen tillverkad 1995.
P Pysslarn skrev:
Snacka om uppgradering, exet ser misstänkt lik min race-borr...
Du kanske behöver en till? Om jag mot förmodan skulle drabbas av någon allvarlig sinnessjukdom och få för mig att avyttra denna så ska jag försöka komma ihåg ditt erbjudande om att vara fodervärd. Får jag därmot behålla hälsan så räknar jag med att denna kommer att gå i arv.
P pyro skrev:
Grattis Jac. Den blev man lätt avis på. Se till att slita ordentligt på den nu.
Tack, men som de flesta nog vet vid det här laget så sliter jag inte så hårt på maskinerna. Men kanske att undrens tid ännu inte är förbi så det kan bli ändring på det nu när verkstaden blivit lite mer komplett.
Träskyl med texten "Barnbarn är livets efterrätt" i en verkstadsmiljö.
Person som äter lasagne framför en datorskärm med texten "Barnbarn är livets efterrätt".
Håller på med årets julklappar.... å äter lasagne. Fan det är lite snålt med värme i kontoret ;)
SC Aero och 1 till
Ny verktygstavla till svarven:
En hållare
Borde piffa upp väggen med lite vit färg...
Jckssn och 3 till
CNC-fräs skapar formar för matfack i en barntallrik av trä, ovansidan av tallriken och verktyget syns.
Obehandlad barntallrik under tillverkning i trä med utsågade matfack, skarpa kanter synliga.
Fräsverktyg med vit spets ligger på en spånskiva, verktyget är inte avsett för arbete på asp för tillverkning av barntallrikar.
Träbearbetning av en barntallrik med avgränsade matfack under tillverkning i en CNC-maskin.
Träbarntallrik med tre avdelningar på bänk, ännu ej avrundade fack, gjord i ljus träsort.
Blev ett test på en barntallrik också. Tanken är att de skarpa varianterna ska göras i asp samt ha avrundade matfack. Men jag har inte rätt stål :/
Skooda och 2 till
Led trimningen av verkstan fortsätter.
Idag kap och bandsåg.
Närbild på en hand som använder en Bosch GCM 800 S geringssåg i en verkstad.
Grön bandsåg i verkstad med LED-belysning, sågspån och trähantverk under arbete.
Bandsåg i verkstad med sågblad och sågspån på arbetsbordet.
RmK_71 och 8 till
Träben på en arbetsbänk i en verkstad, nära en bandsåg märkt Hammer.
Jobbar vidare på borden. Här ett av benparen. Tyvärr kraschade min bandsåg och gummit slets från hjulet, eller kanske i omvänd ordning. Kommer nog bli massor extrajobb tyvärr.
Jckssn och 1 till
Fräste in massa hängbleck i MDF. Bosch kantfräsen med jigg är otroligt smutt att ha parallelt med handöverfräsen när två fräsningar ska göras i samma moment för varje beslag.
Verkstad med MDF-skivor, Bosch kantfräs och verktyg, redo för fräsning av hängbleck.
Har tidigare förborrat och använt spax när man behöver skruva i MDF. Testade MDF-skruv till detta projekt vilket funkade mycket bra.
En öppen ask med MDF-skruvar bredvid en lös skruv på ett bord.
  • MDF-skivor beredda för fräsning i en välorganiserad verkstad med verktyg och maskiner i bakgrunden.
ceson och 3 till
Vart har du köpt skruven ?
Köpte den via Bolist. Kan kolla i morgon vilket märke. Bra skruv!
SC Aero
H
[bild] [bild] [bild]
va för några monterar du?
letar några bra med självhäftande baksida som bara är att klippa till längd och löda matartrådar till
Något jag hade liggande som blev över när jag byggde om på mitt förra konditor.
Tyvärr så är de redan monterade så nu kör jag med lite smältlim.
Men tycker du kam kan strunta i lödandet och köra med clips.
