3 457 893 läst · 18 496 svar
3458k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Snyggt jobbat, en liknande lösning skulle jag vilja göra till mitt borrmaskinsstativ. Men jag vet inte hur mycket det skulle hjälpa, för mig blir det blir ganska lätt så att övre delen av stativet vrider sig runt axeln. Det ser ut som våra stativ är väldigt lika varandra, har du också det problemet?Hedens skrev:
Vet inte från börja så va det lite glappt men har du tillgång till någon som kan svetsa så kan du enkelt råda bot på det. Jag har lagt på och gjort styrpiggen som löper i spåret på baksidan sen filat ned det. Så nu känns det tillräckligt tight.Dheri skrev:Snyggt jobbat, en liknande lösning skulle jag vilja göra till mitt borrmaskinsstativ. Men jag vet inte hur mycket det skulle hjälpa, för mig blir det blir ganska lätt så att övre delen av stativet vrider sig runt axeln. Det ser ut som våra stativ är väldigt lika varandra, har du också det problemet?
Är ju ett klart uppsving jämför med hamdhållet men är ju ingen Arboga.
Det som stör mig mest är hur mycket min gamla borrmaskin väsnas...
Jag har den vindan från Jula och den gör vad den ska, varken mer eller mindre och utan strul. Ett bra köp tycker jag.FredrikR skrev:Yarisen ville också ha "spikdäck"..
Nya domkraften räckte in bra så däckskiftningen effektiviserades något iom domkraft-uppgraderingen som skedde i höstas.
#f1style
Sen tog jag tag i en "surdeg" eller ja..
Slangvindan har blivit liggande i 10år!! Men nu kom den upp.
Jag insåg varför jag dragit mig för att bulta fast den.. Fick typ lirka in slangen efter att däcken pumpats.
Tips på vindor som funkar som det är tänkt mottages tacksamt
Någon som har denna: [länk] och vill komma med utlåtande?
För egen del blev det en liten mysstund i verkstan med lite småpilla, bl.a. fick jag äntligen bytt ut den provisoriska svetstången som fungerat som handtag till anhållet på justersågen.
Svarvade till en bit från beskäringen av krikonträdet, torrsprickorna spacklade med "woodfiller" i körsbärston. Man tager vad man haver!
ullberg
Verktygstokig
· 3 905 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 905 inlägg
Även jag har den från jula, min har suttit utomhus (men hyggligt under tak så den slipper den värsta nederbörden) i ca 5 år, lite solblekt vid det här laget men funkar fortfarande bra , inkl styrningen. Jag brukar låta slangen löpa genom handen så jag kan bromsa den värsta farten, går väldigt fort annars och låter inte helt hälsosamt när stoppet smäller i vindan, men i övrigt gör jag ingen styrning för att den ska rulla upp sig snällt. Kan inte påminna mig att det en enda gång trasslat och jag behövt ta om...
Det där väldigt solida/gedigna intrycket saknas dock så för professionellt bruk kan jag gissa att den inte håller speciellt länge men för mitt hobbybruk har det funkat väldigt bra, mycket bättre än jag trodde när jag köpte den.
/U
/U
Verktygstokig
· 1 392 inlägg
Verktygstokig
· 1 392 inlägg
Ska bli en kundanpassad lösning vad gäller akustikteglering av kontorslandskap. Bullerskärmar som sedan ska kläs med ljudabsorberande material.
Själv har har jag haft en kall dag ute.
Vinter stängt poolen. Blev lite av ett äventyr.
Hade vist lånat ut dränkpumpen så fick rivs bord poolpumpen från sin ordinarie plats och få ihop ett riktigt tattarmeck men gjorde jobbet.
Undertiden så var det dags att tömma 60m 50mm pemslang. På med dammsugaren inne i garaget gick ganska bra.
Men blev lite otålig gjorde en adapter till kompressorn koppla på i andra änden.
Sen kom vi till till ett tänkte inte På det ögonblick.
Fan adaptern funka bra jag blåste på kompressorn ladda efter luft men helt plutslig blir allts tyst.
Min flodvågen från tryck luften hade brädd fyllt dammsugaren vattnet har stått som en kvavast upp i verkstad taket.
Men det va bara att tömma och vrida på jordfelsbrytaren.
Nu byggfläkt i verkstan men Plåtar på och alla rör tomma!
Ordning och reda på gång @Frustrator
Verktygstokig
· Halland
· 7 618 inlägg
Visst är det underbart att man skjuter på det tills det är isbjörnar ute på gatorna..Hedens skrev:Själv har har jag haft en kall dag ute.
[bild] [bild]
