3 310 286 läst · 18 001 svar
3310k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Förmodligen har jag sabbat fabriksgarantin, men jag ville ha upp spannet en bit. Nu är det mellan 21 och 54 cm mellan chuck och bord, vilket jag tycker är klart mer användbart än 13-42. Speciellt som att jag helst vill låta koordinatbordet vara bofast där.
Jag valde att göra det en dag då jag hade ryggskott, för då var jag tvungen att använda annat än muskelkraft och riskera något. Jag upplever ingen svikt nu efteråt, även om den såklart finns där då ek är mjukare än järn.
![Pelarborrmaskin med förhöjt spann monterad på ett arbetsbord i en verkstad, upphissad med orange remmar och omgiven av verktyg och hyllor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/789/789050-7cb6f42554783e7abdc36f20014a35fe.jpg)
![Nära bild av en pelarborrmaskin med ett träsänke som höjer arbetsbordet för att ge ett större avstånd mellan chuck och bord samt ett fast koordinatbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/789/789051-81584a377b3350a08ace3d56dabd3ee9.jpg)
Idag har jag sålt 3,5 tons-grävaren, frun tyckte det var mer vemodigt än jag tyckte. 😆
Gick nära ±0 efter att ha haft den i tre år, grävt grund, dränering, stenkista och lagt ner 3 kubik vattentank. Kul erfarenhet, har aldrig hållit på med maskiner innan. Hoppas att det inte är sista grävaren jag äger.
Självbyggare
· 9 809 inlägg
Du har väl inte missat att 1 ut, 1 in gäller om inte n+1 tillämpats? 😉jonmo skrev:
Färdigställde det nya oljehuset till en av mina lyktor, förra försöket med konservburk läckte så jag började knacka och löda ihop en ny av 0,7 mm plåt istället. Just nu så täthetsprovas den med lampolja och sedan ska den nog snyggas till med ett lager sprayfärg.
![Nytt oljehus till lykta, byggt av 0,7 mm plåt, täthetsprovas med lampolja. Verktyg och material syns i bakgrunden på arbetsbänken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/789/789077-d20317e81830696060adf441bf59c138.jpg)
![Nytt oljehus till lykta tillverkat av 0,7 mm plåt, placerat på ett arbetsbänk med diverse verktyg och material, inklusive en konservburk och en blå sprayfärgsburk i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/789/789078-2200071590fb61ac18ad5c9e5e973015.jpg)
![Nybyggt oljehus i 0,7 mm plåt för en lykta under täthetsprovning med lampolja, omgiven av verktyg på en arbetsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/789/789079-e9c05a2811e64aa10e7007888a0b9cce.jpg)
Nu har jag sovit färdigt o idag har jag monterat elementskyddet hos kunden. Och ätit rulltårta.Ola C skrev:
Ganska rakt fram men högersidan var trixig där gaveln hamnade i list både på väggen o golvet.
![Träelementskydd med vertikala ribbor monterat längs en vägg i ett rum med ljusa klinkergolv. Dekorativa föremål på toppen av elementskyddet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/789/789161-9c5b089388beb50593111e1f45c4d088.jpg)
![Monterat elementskydd i trä med vertikala ribbor. På elementskyddet står dekorationer och en blomkruka. Väggkonst syns i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/789/789143-608d6ffb6497bf46770e91d6664ba5df.jpg)
![Monterat elementskydd av trä mot en vägg och på golvet. Golvet har klinker och träpanel. Elementskyddets gavel är trixigt monterad intill golvlist och vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/789/789162-99b8fdaf9d1b3117a1f4fde535e70e8e.jpg)
Självbyggare
· 9 809 inlägg
Snyggt! Vad är det för ytbehandling? Ser ut som ek på första bilden men snarare teak på dessa? Eller är det exponering och vitbalans som lurar mig?Ola C skrev:
Tack. Hårdvaxolja, Osmo sidenmatt. Det är ek, kanske aningen mörkfotat på senaste bilderna men eken var delvis ganska mörk/hade mörka inslag, speciellt i gavlarna.J JFrisk skrev:
Thanks. Cut which corner? Cutting the floor molding would give me a 1-1.5cm loose piece at the corner, outside the radiator cover, and I would collide with the metal strip on the floor. Cutting part of the corner molding on the wall would give me all kind of problems. Given the constraints and that this was installed at a customers place I'm quite saitisfied with the solution.S sturnus skrev:
