3 396 900 läst · 18 267 svar
3397k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Ja det verkar viktigt det här med kablar, fick några kängor själv i den frågan. Elektrikern här nämde samma som ovan men det gjordes inte så eftersom jag hade grejer på väggen som är ivägen, så jag sade han fick dra kablen längre ner på väggen.
Jag har kollat lite närmare och så här är det (-ish):Rönnis skrev:
Vid inkoppling med trefasgrupper som matar enfaslaster ska det finnas jordfelsbrytare och gruppen ska vara säkrad med 3-polig säkring. Så om det är 1-poliga dvärgbrytare eller äldre cylindriska säkringar är det inte tillåtet.
Tjusigt! Helt rätt i att det ofta är en fördel om man kan vänta med att kapa, ellr snarare är det viktigt att i förhand tänka ut vilka moment som blir extra svåra om man tar dem i fel ordning. Men det lilla slipar du ju ner hur lät som helst, jag hade tagit en böjbar slipkloss i masonite.Pysslarn skrev:Håller på och gör ett par enkla konsolbord i MDF, tanken är att de ska vara klara före jul och det bör väl funka.
Bordsskivans framkant ska ha en kurvform så jag börjar med att göra en mall i 10 mm MDF. Här är halva kurvan sågad. Efter sågningen handslipar jag kanten för att få bort ev ojämnheter eftersom mallen ska användas för att fräsa kurva och fas på bordskivorna.
Först fäste jag mallen med några korta skruv från undersidan av den blivande bordsskivan, sedan ritade jag av kurvan och tog loss mallen. Nu ska sticksågen få jobba lite.
Efter sågning skruvade jag tillbaka mallen till bordsskivan inför fräsningen för att få till den slutliga formen på kurvan. Det var bara någon mm som skulle fräsas bort så det blev ett jobb för kantfräsen som har gott om ork för att lösa den här uppgiften.
Och här är resultatet av den första fräsningen. Det brände lite i start och slut, tog det lite onödigt försiktigt där men ville inte skrota kortändarna genom att slira med fräsen. Dumt egentligen att kapa skivorna till färdig längd direkt.
Detta är vad jag har gjort med verktyg och maskiner härnäst kommer bl a att fräsa en 60 gradig fas i framkant, återkommer med det.
//Ronnie
Om det ens gör något att det är bränt? Om bordet ska vara i mdf gissar jag att det målas och då syns det ju inte?Daniel_N skrev:
Äh vissa saker gör man ju bara intenanowire skrev:
Nä men jag tror att ser det ut på det viset så är det säkert lite märken också, brukar lir lite "vågigt", typsikt sådant som syns bättre m ytbehandling på. Fråga inte hur jag vet det.
Jag behöver lite massiva tjocka (50mm diameter) korkcylindrar till en sak (nä det är ingen avart av julpynt och inte heller hajfiske). Funderat lite hit o dit o nu fick jag nog till det. Laminerade 5mm ark som sen körs i svarven. Blev bra det här.
Cylindrarna ska i spår i trä, lite som på sista bilden fast innerdiametern ska inte va koncentrisk med ytter (annars kunde jag ju formlaminerat direkt i halvcirkel i träet vilket bitarna i den bilden är)
· 2 188 inlägg
Jag är inte elektriker men det låter konstigt. Är det inte snarare ett problem med bakmatning till enfaslast som hänger på en trefaslast när en av säkringarna går? Därav kravet på alkoholintag brytning.bax skrev:Har inte oändlig kunskap men här handlar det väl om att man vid samtidig användning i värsta fall kan få en mycket hög returström i nollan. Med ev. varmgång och brand som följd. Det ska nog mycket till att lyckas med det, speciellt om man är ensam och jobbar i verkstan, det ska ju vara lite speciella belastningar inkopplade också.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Det stora problemet är väl att man bara får ansluta apparater godkända för 16A på schuko-uttaget.
Snart jul vilket inspirerade mig att göra några skär-/charkbrädor av mina sista bitar Eukalyptus. De jag gjort hittills har varit uppskattade så det bådar gott
Edit: "inspirerade" betyder fritt översatt OMG, bara två veckor kvar!! F*ck, vad ska jag hitta på!! Gaah! :x
Mycket fin, ska du vara stolt över! Hur är den tillverkad?nanowire skrev:
Tack, det värmer!Daniel_N skrev:
Började med grovformen på bandsågen, som inte syns längst till vänster i bilden då den är lite tung, annars verktyg i den ordning de ligger på bänken; hyvla alla sidor, forma handtaget med stämjärn, rasp och fil. Borra och försänka. Slipa till 120, blöta för att resa fibrer, slipa till 180. Brännmärka. Skära läderrem (gammalt loppisbälte) och nita med kopparnit/bricka. Olja med mineralolja. Gjorde två stycken parallellt, effektivare så
Den blir jag nog glad för, men trodde julklappar skulle vara hemliga...nanowire skrev:
Ser fint ut.
Vad är det för brännmärke? Ser nästan ut som en liten orm? Men är väl troligare två bokstäver?
