2 281 läst · 26 svar
26 svar
vad gör ni dessa skitdagar?
Grummppffhh! Jag målar... av allt man kan välja att göra på sommaren så har jag börjat ett projekt som innefattar att måla sockel/grunden, och entrétrappen, samt tillhörande stödmurar vid garageinfarten. Sen ska också verandataket målas ut- och invändigt! Detta går sådär... jag målar en halv till en kvm, sen börjar det regna så får man gå ïn och surfa lite, kanske ta ett glas öl. Så kommer solen fram och det torkar upp så är man på´t igen och så kan ni börja läsa från förra meningen igen. Man tappar inspirationene helt enkelt! Men det som ändå blir målat blir faktiskt väldigt snyggt, hur bra det blir återstår att se!
Lägger riktigt golv (råspont) i tälthall som används för förvaring av alla utemöbler, grill och övriga sommarattriraljer som behöver vettig förvaring över vintern.
Vad jag gör? Svär, målar inomhus, skrubbar väggar och målar när det inte är rotblöta. Dessbättre gillar slamfärg fuktigt virke... Det behöver ju inte vara dyngsurt förståss.
Hur skulle ni göra dessa luckor (med bäst repeterbarhet)?
Möbelsnickeri -
Göra i ordning på vinden, men hur hanterar jag dessa balkar
Byggmaterial & Byggteknik -
En nioåring verkar ha dragit dessa vattenrör. Vad göra?
Vatten & Avlopp -
Går det att göra ett golv mellan dessa två plan så man får ett allrum på ovanvåningen
Hustillverkare -
Hur ska jag göra dessa rördragningar?
Vatten & Avlopp
