Ska montera ny köksblandare, FM Mattson 9000E. Rören kommer upp som första bilden. Enligt tre olika säljare på Hornbach ska inget tas bort, och så behövs dom tre delarna nedan. Ingen klämring enligt dom.
Men monterar jag som tredje bilden så flyger soft pex-rören ur så fort jag slår på vattnet. Nåt är ju helt fel men jag fattar inte vad?
Jag tror att du har rätt grejer, du behöver bara dra åt hårdare. Vi hade samma "problem" när vi monterade ny blandare på landet.
Det ser ut som om du har en nippel som ändrar storlek från dina befintliga rörkopplingar till en lite mindre, sen en liten "muff" som ska på röret från blandaren men innan det ska den gängade delen på.
Tanken är att när man drar åt den gängade delen så ska muffen klämmas ihop på den hårda delen från blandarens rör och det blir en permanent koppling. Muffen kommer inte att kunna tas bort och den gängade "kragen" kommer att vara låst bakom den.
Jag inser att jag inte har alla de rätta termerna... men jag hoppas du förstår vad jag menar. Jag tror som sagt att du satt bitarna rätt men att du behöver dra åt hårdare för att klämringen/muffen ska klämmas ihop över röret från blandaren.
Tack för svar!
Hårdare går inte tyvärr, det tar helt stopp. Det är inget som kläms runt Soft Pex-röret alls eftersom det inte finns nån klämring så röret bara glider ur när man sätter på vattnet.
· Västernorrland
· 11 188 inlägg
Är förminskning och mutter köpt separat? Tänkte om fabrikaten matchar fullt ut? Det är ju inte alltid allting är 100% kompatibelt om gamla kopplingen är ett fabrikat och resten är nåt annat.
Halvkoppling, 10 mm rör samt R15 gänga (om kopplingen har 21 mm i ytterdiameter).
Det är det enda som behövs.
Tex,
https://www.rinkabyror.se/artikel/ezze-halvkoppling-cu10xg15-fkr/
Tex,
En förminskning måste dras åt ganska hårt, man ska "höra" att förminskningen knäcks till två delar.A Anna-Hanna skrev:
· Västernorrland
· 11 188 inlägg
Om man använder halvkoppling eller inte är dels en smaksak, dels vilka förutsättningar som finns.
Eftersom det ser ut att vara en planände på befintliga kopplingen så är en halvkoppling förstahandsval än att ha flera skarvar/kopplingar.
Edit:
Eller så kapar man befintliga rören och sätter dit 15×10 kulventiler (eller den storlek som rören har),
https://www.vatette.se/produkter/ku...071050305/kulventil-rak-forkromad-dy15-x-dy10
Edit:
Ser ut som förminskningsklämringen är av fel märke. Kopplingen ser ut som vatette, är klämring en också vatette? Övre ändren av klämringen brukar passa perfekt i muttern, det gör den inte på bilden. Men som nån annan skrev, man måste dra åt tills den "knäcks". Du måste också täta gängkopplingen med nånting, fast det är inte ditt största problem.
Är det 15mm prisol som kommer upp? Jag hade köpt vatette kulventil för 15 mm rör (klämring i båda ändar), sen en förminskningsklämring från 15 till 10mm. Glöm inte stödhylsa för prisolröret.
Det är skönt att kunna stänga av vattnet enbart för kranen vid ett framtida läckage eller byte.
Edit: tar tillbaka det, kollade en vatette koppling jag har med förminskning och den är inte flush med muttern.
Hur tätt behöver reglar sitta under plåttak för fribärande konstruktio
Arkiv: Fråga byggexperten söndag 9 mars 20-22 -
Behöver jag en extra säkring för tvättmaskin och torktumlare?
El -
Isolerar gammal platta och behöver jämna ovanför
Golv -
Vad behöver jag för att kunna dra fast den här?
Vatten & Avlopp -
Vad behöver jag för att hindra läckage?
Vatten & Avlopp
