12 731 läst · 75 svar
13k läst
75 svar
Vad andvända för kopplingsdosor för att vidarekoppla 3-fas?
Möjligtvis har jag gjort ett till misstag vid köpet. Står att Centralen har en 4-polig jordfelsbrytare. Hur gör jag vid inkoppling av 5-ledarsystem då? Är Centralen inte anpassad för 3-fas? Har den inte både neutral och nollskena?
Länkt till Centralen : https://www.jula.se/catalog/el-och-...4w1hbT7RWw2JDqBM457d-vlMCFsoQKWZkq2KyyA#tab01
Var och köpte några kopplingsdosor på Byggmax idag.
Efteråt slog det mig att maskinhallen är öppen framtill och att det kanske kan bli lite fuktig miljö där dosorna ska monteras.
Är det tillåtet att använda denna typ av dosa då? Verkar ju ha nån typ av gummigenomföring iallafall.
Eller måste man komplettera med förskruvningar av plast där kabeln går in i dosan.
Även lågprisdosan från Malmberg har membrantätningar som håller tätt i alla fall en tid tills plasten i dosan "torkat" så det ska inte vara någon annan förskruvning. Man ska även ta upp den utbrytningsöppning som sitter i botten av dosan så att ev kondens rinner ut ur dosan.
MEN köp en dosa med skruvat lock
Nya funderingar. Ska ju dra en del 220v utanpåliggande el till armaturer och uttag. Jag inhandlade rätt många meter av en 3 ledarkabel på byggmax.
Men hur tusan gör jag för att få fasen att ändra färg till tändtråd efter brytaren?
Måste jag köpa en enkelledare av annan färg till tändtråden fram till lampan?
Verkar ju omständigt isåfall, för då behöver jag väl dra den i elrör.
Vore ju smidigast om man kunde fortsätta med brun efter brytaren så jag kan använda den isolerade kabeln jag köpt.
Hittade en bild på detta forum på en snygg utanpåliggande elinstallation och då ser det ut som de har fortsatt med 3-ledaren mellan strömbrytare och uttag.
Eller ännu bättre du köper kabel med dom ledare som du behöver tex fyrledare och femledare. Så gör proffs.
Ps
Man bestämmer först hur man ska koppla sedan drar man den kabel som man behöver. Man drar ALDRIG kabeln först och bestämmer hur man kopplar efteråt.
Ps
Tack för svar. Har inte dragit nån kabel än. Bara köpt lite elgrejer och kabel.E elmont skrev:
Då är det alltså en 4-ledarkabel jag behöver. Då kan jag använda den 4:e färgen som tändtråd. Har jag förstått det rätt?
Hur har elekrikern gjort här.
Matarkabeln är en 4 ledare plus skärm.
Men skärmen är inte inkopplad.
Ser ut som han har kopplat in neutralledaren på både jord och neutralskenan?
Ska inte skärmen vara inkopplad på jordskenan?
Eller tänker jag fel. Är ju trots allt han som är elektiker. Vilken är jord och fasskena förresten?
Det borde vara så att jordflätan kopplas på jordskenan och inkommande nolla på JFB förutsatt att det är rätt kopplat i matande ända.
Så det är inte rätt kopplat
Det brukar vara uppmärkt på skenorna med tecknet för jord resp tecknet för nolla. Jorden brukar ligga längst upp och nollan under.
Det är inte korrekt som det är gjort och med ny kabel och ny central finns inga kryphål och de bör ändå undvikas. Använd kabeln rätt lagd som TN-S femledarsystem för matningen dvs nollan direkt till JFB och "flätan" som PE skyddsjord. Se till att båda är rätt använda i andra änden kabeln är inkopplad så blir det bra.
