Vad är trasigt i min varmluftsugn? Ringelementet för varmluft blir ej varmt
Hoppas någon här kan hjälpa mig vad jag borde byta/reparera på min ugn.
Ugnen är en IKEA Mirakulös (103.488.30, PNC 94971704001) som är ca 7-8år
För någon vecka så slutade den att värma när bara varmluften var aktiverad/vald.
Fläkten snurrar på men ingen värme från ringelementet.
Över och undervärmen fungerar som det ska och övriga saker som timer/klocka, lampa.
Trodde det var ringelementet som gett upp efter att ha sökt på nätet då det var rätt vanligt.
Tog ur ringelementet, ser inga skador och mätte med multimeter, ca 22 Ohm vilket verkar vara rätt.
Mätte övriga element oxå, tror dom låg på ca 50-60 Ohm.
Satte på ugnen på på vara varmluft och mätte spänningen över ringelementet och där är det 0 volt (noll volt)
Mätte över undre elementet och övre och där är det 230 Volt.
Inga säkringar går när jag använder ugnen, inte heller jordfelsbrytaren. Så det verkar inte bli kortslutning.
Kablarna går in i en kontrollmodul/styrkort/elekronikkort/el-modul eller vad nu dom kallas.
Kortet heter 8077075052 (även 3878401037, 3878401045, 3878401060)
Att köpa ny kontrollmodul är för dyrt, ca 2000kr
Kan det vara ett relä som inte slår igen som det borde när man väljer varmluft?
Byta ett relä?
Eller vad kan vara trasigt?
Byta ett relä?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Problemet löst, bytte kontrollmodulkortet och nu fungerar ugnen igen.
Fick tag på kortet via Blocket. Det var en bortskänkes annons av defekt ugn, nästan samma som jag hade men viktigast att det var ett identiskt kontrollmodulkort. Felet på den ugnen var att säkringen gick om man valde något annat än varmluft. Något jag ej verifierade. Dock mätte jag lite snabbt med multimeter men hittade inget. Skruvade ur kontrollmodulkort och satte i det i min ugn och nu fungerade allt igen.
Felsökte det trasiga kortet för att se vad som var fel.
Hittade inga brända komponenter eller annat konstigt på ovan sidan. Se bild
Så här ser undersidan ut. Ser ju rätt bra o helt ut.....
Men kollar man här, vid pilen, så ser man att det är en dålig lödning.
Mätte med multimeter, ingen kontakt.
Ska fixa den så har jag ett reservkort till nästa gång
Hur kontrollerar jag om mitt expansionskärl är trasigt?
Vatten & Avlopp -
Bosch Maxx 5 läcker vatten - inget är trasigt
Vitvaror -
Trasigt avloppsrör under golvet i ett 13 år gammalt hus
Vatten & Avlopp -
Hur blir man av med trasigt sjutillhållarlås?
Fönster & Dörrar -
Anslutning av varmluftsugn och induktionshäll från IKEA
El
