Är nätleverantören Ellevio ?
B Bällstabygget skrev:
Efter förrförra vinterns elräkningschock på närmre 20.000kr för januari i sommarstugan där vi vind för våg lämnat både elradiatorer och varmvattenberedare på fullt blås så drog vi ner på allt till ett minimum. Mellan april - oktober finns ingen värme alls på och vi slår endast på varmvatten när vi är där. Vi har systematiskt gått igenom allt och slår verkligen av ALLT förutom kylskåpet när vi inte är där. Redan förra året började funderingar kring varför det inte går att få ner förbrukningen mer, och nu idag när vi fick fakturan för juli börjar vi undra vad som är fel på riktigt. Vi har alltså inte varit en enda dag i stugan under hela juli månad, ändå får vi en förbrukning på 133 kWh. Det är inte mycket, men vi tycker ändå det är mycket för att aldrig ens varit där. Frågan är då:
1. Kan ett nytt kyl/frysskåp dra över 100kwh per månad?
2. Vilka fler källor kan orsaka en förbrukning? Vart ska man börja leta för att hitta en orsak?
3. Kan det ”läcka” el? Alltså att det försvinner kWh på något mystiskt sätt utan att man använder någon apparat?
Har grannen hönshus? 🤔
  • Älska
nuco och 2 till
B buffyin skrev:
Kolla snabbt och kyl/frys hos oss drar ca 50kwh per månad (frus 30-33 kyl 10-12).
Så borde vara något mer som drar. Circkulation hos VVB?
När fick VVB cirkulationspump😂
Ingen avfuktare i krypgrunden?
Sedan, det där med vattenpumpen kan vara värt att kolla. Här var en tråd för några år sedan, där faserna hade växlats till en trefas pump. Den går då baklänges, men pumpar inte baklänges, men pumpar väldigt dåligt, så att den aldrig lyckades få upp trycket till avstängningsnivån. Gick därför alltid.
Vilka mätmöjligheter har du?
Vad är det för typ av elmätare från elverket?
Det finns väl dom som har varmvattencirkulation VVC för att få varmt vatten sekundsnabbt vid tappställena. Även om det är ovanligt så ska det inte skrattas bort som helt uteslutet.
TRJBerg
Du kan mäta spänningsfall med en multimeter över varje säkring (fungerar på både gamla och nya) för att se var eventuella förbrukar finns, om du har en ”strömtjuv” som är på konstant.
S
Helvete vad uttjatat skämt vid det här laget.
Maria T
Några apparater som står i stand by läge? Tv, datorer, larm, laddare till olika prylar eller batterier som sitter i uttaget?
Läs manualen för kyl/frys då moderna sådana ofta kräver ca 15 grader rumstemp för att fungera. Kan dra mkt el annars eller gå sönder.
W
M MagicFingers skrev:
drygt 60-90w/h
w/h, vad är det?
W widheg skrev:
w/h, vad är det?
Watt per timme.
Energi: watt under en tidsperiod (t.ex en timme) = joule
Effekt: watt
"effekt / tid" ger ingen vettig enhet.
(watt = joule per tidsperiod)
W
FredrikR FredrikR skrev:
Watt per timme.
Vad menar du, enheten Watt inkluderar ju redan tid?
Isakare
Hur tänker du där, mäta spänningsfall över en säkring?
