Har ett eluttag uppe vid taket som det nu ska kopplas in lampor på som drivs av 12V AC.
Det följer med AC/AC adapter (12V 350mA)
Det är nog inte en konstantström adapter
Men jag vill inte ha denna adapter sittande i uttaget + att det är två lampor dvs två adaptrar men bara enkelbrunn på uttaget.
Så tanken är att skaffa en trafo till dosan men hur göra med uttaget?
Skulle man kunna ha kvar uttaget men ha 12V AC ut? Eller ska man sätta lock med "näsa"? och dra lamp trådarna direkt till trafon i dosan?
Ta bort uttaget och sätt en liknande den här fast med växelspänning i dosan :
https://www.ledgrossisten.se/led-transformator-c-41/transformator-12v-30w-p-674
Och ett lock med näsa över.
Det är nog, efter ha läst lite på kartongen, 5st E5 lampor
Den trafo jag tittat på är
https://www.elbutik.se/product.html/vadsbo-zero-35-trafo-0-35w-12vac
Det jag var mer ute efter var om man skulle ha näslock eller ha kvar vanliga uttaget.
Näslock blir lite krångligare att ha när man ska tillfälligt plocka ner lamporna för att torka av dessa.
Saken är att lamporna kommer sitta i taket i en trapp. Vilket då blir drygt jobbigt att behöva plocka loss "näslocket" och koppla ur kablarna istället för att ha en enkel kontakt att dra ut.
Men visst det är ju 12V AC istället för 230V AC i detta uttag.
Man skulle väl kunna sätta ett 12/48 V uttag över dosan, som du sedan kopplar lamporna till med passande stickkontakt.
https://www.clasohlson.com/se/Utanpaliggande-vagguttag-12-48-V,-Elko/p/32-636
