19 863 läst · 66 svar
20k läst
66 svar
Utebelysning i LED sönder efter bara 2 år!!
Som tidigare nämnts så hade jag köpt vita och spraymålat dessa.
Själv kör jag takfot och utebelysning med GU10 ljuskällor så att man alltid har möjlighet att byta när de går sönder. Sen håller vissa GU10 inte ens 5000 h men det är en annan diskussion
Just då det gäller lampor/armaturer som man vill flera av i samma utseende så bör man köpa 20-30% extra.
Ta som i ditt fall, där du har 14 st där det inte är utbytbar ljuskälla ... då skulle jag köpt 17-20 st. och ha resten i reserv.
I mitt förra hus fanns 12 halogenspottar i badrummet med skyddsglas.
Skyddglasen gick inte köpa separat.
Och givetvis lyckades ungarna spruta vatten på taket och ett skyddsglas sprack och regnade glas ned i badkaret. Som tur var så gjorde ingen sig illa på glasskärvorna.
Och ungarna lärde sig en läxa då de blev skärrade. Sprutade aldrig vatten mot taket igen.
Men just den modellen av spottar inte fanns att tillgå längre hos de flesta leverantörer.
Såg framförmig hur jag skulle vara tvugen att köpa in nya spottar och anlita elektriker.
Lyckades dock hitta en som hade ett lager av just samma modell... köpte 5st bara för att ha i reserv.
( De fick följa med kåken då den såldes )
Sensmoral:
Ska man ha flera saker av samma modell , köpa ALLTID extra att ha i reserv om nån går sönder. Den fina modellen man just hittat kanske inte finns att köpa om något händer.
Sensmoral:
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Tips: Med en burk sprayfärg från valfritt varuhus så blir dina nya vita vilken kulör som helst.T Titan123 skrev:
Tips till mig själv: Läs hela tråden innan du kommenterar =)
Tips nr 3: Köp inte armaturer som inte har utbytbar ljuskälla. Är du inte själv elektriker eller händig och kan byta så kommer besparingen snabbt ätas upp av att du måste ringa en fackman varje gång du ska "byta lampa".
Besserwisser
· östergötland
· 1 955 inlägg
Köp vita och flytta över innehållet?
Obegripligt att det är tillåtet att sälja lampor utan utbytbar ljuskälla. Eller obegripligt är det ju inte. Kinestillverkaren, importören och säljaren tjänar givetvis gott om pengar på skiten. Men planeten gråter. Skulle aldrig få för mig att köpa nåt så korkat.
Hörde av en elektriker.
De hade bytt ut alla kvicksilverlampor på en fabrik som sitter i en sån där stor kupa i taken, till en ersättare med LED.
Alltså, kupan var kvar, innehållet bytt.
Tog bara några veckor innan de började gå sönder. Kupan var ju tät, bara öppen neråt, så det blev för varmt.
Jag köper alltid lampor med utbytbara ljuskällor. Alla dessa inbyggda lampor går sönddr förr eller senare och då måste man byta allt. Ett tips är ju att köpa annan färg och skruva loss elektroniken och flytta över till annan kåpa. Så slipper du spreja och ha er.
Skulle aldrig komma på tanken att köpa utomhusarmaturer som ljuskällan inte går byta på.
Speciellt inte när det är så många. Lär av ditt misstag, byt ut till bättre alternativ och gå vidare med livet.
Sånna armaturer borde förbjudas pga miljöskäl eftersom hela armaturen måste slängas när de går sönder.
Har utebelysning runt altanen där ljuskällorna har hållit sedan 2011. Lyst säkert 7h om dagen/natten höst/vinter i 11år nu. Mind Blown...
De är helt i aluminium [led] och köpta på Claes ohlson. Finns tyvärr ej kvar. Kan man iofs förstå.
Enligt vad jag hört så kommer inbyggda ljuskällor förbjudas av EU inom något/några år. Det tycker jag ska välkomnas av miljövänner, för vad är det för mening med en miljövänlig ljuskälla om man måste kasta bort hela armaturen efter 2-5 år. I Brf:en har vi trapphusbelysningar från Steinel som ger upp efter garantitidens slut (5 år). De går inte att reparera utan hela armaturen för 3000 SEK måste kasseras. En massa aluminium mm i den. Nu har vi kommit på ett sätt att byta ut LED kakan i den, så nu är det slutkastat! Jag köper aldrig en armatur igen där inte ljuskällan kan bytas!
Köp inte armaturer med inbyggda ljuskällor är väl det bästa tipset. Speciellt om belysningen används utomhus och är tända länge och ofta. Kolla klippet på Youtube den är tänkvärd.
https://youtu.be/KdOa292oNgI
Gammal länk, men visar att led kanske är lite omogen teknik ännu.
https://www.nyteknik.se/nyheter/askan-slar-ut-nya-led-lampor-6394000
Spänningsspikar kanske kommer lättare på långa ledare utomhus?
Jag har själv vid ett par tillfällen när jag felsökt på elektriska adventsljusstakar råkat ut för att alla led-lamporna gått sönder på en gång. Gamla ljusstakar som uppgraderats till led. Är det lite glappigt i en lampsockel eller en dålig strömbrytare pajar alla lamporna.
/Höghus
/Höghus
