Precis som docboy så har jag GU10-LED-Lampor som suttit i takfot jättelänge.
Tror jag satte mina 2008 - har 5st och ingen har pajat än så länge. Fabrikat Ledsavers från Kjell&co.
Det var kanske innan de kom på att det skulle vara "planned obsolescence" även på LED?
Roger Fundin
G
Så vitt jag förstår så är det ofta värmen som knäcker led-belysningar. Om man dimmrar ner varje ljuskälla till 90% av effekten så borde väl livslängden öka en hel del? Kanske nån har siffror som styrker min tes?
Roger Fundin och 1 till
TRJBerg
Cheesen Cheesen skrev:
Min erfarenhet av led ute är att dessa inte tål kyla. Har 10 utebelyningar som blev 5 år i våras. Har bytt alla utom en ( den har rörelsesensor) några av dom har jag bytt 4 gånger och en av dem har jag bytt 6 gånger. Samtliga utom tre har sockel E27 men som det ser ut på marknaden idag så finns det knappt några alternativ till led. Hittade ett gammalt lager (6 st) lågenergilampor på en gammal elbutik i fjol så just nu håller vi på att fasa ut ledbelysningen ute, det blir miljövänligare så.
Led-strålkastarna med rörelsesensor är jag inne på 4:e modellen av. Dessa verkar dock funka lite bättre (brähnestuhl) det som är gemensamt med alla som jag testat är att dom är känsliga så att tändtråden hamnar på rätt ställe. Man kan med andra ord få vända kontakten för att få strålkastaren att fungera. Det kan vara besvärligt när man har ett uttag med lock och kontakten är vinklad.
Under dessa 5 år när jag nu köpt 12 strålkastare (har tre stycken som lyser upp gården) så har jag motsvarande strålkastare med halogenlampa som sitter i sommarstugan sedan snart 20 år utan att lampan gått sönder. Även om den tar 10 gånger mera ström så är den garanterat billigare i drift. Skulle köpa dylika halogen hösten 2020 men se det finns inte längre, dom är väl inte säljbara eller så är dom för bra så det blir en sällanköpsprodukt. Tillverkarna är ju inte dummare än att man tillverkar det som säljer och bevisligen så säljs det mer led än halogen eftersom dessa inte håller.
Har två Phillips E27 ledlampor i min utebelysning. De har lyst i ung 10 år nu. Så gott som hela tiden tända.
Skulle också göra rätt och byta till LED. Sökte efter lampor på nätet och blev då lärd av leverantören att många LED-lampor inte är gjorda för styrning med sensor. Som någon tidigare nämnt kan sensorn tydligen ge strömspikar som skadar elektroniken i LED-lampan och förkortar livslängden.
  • Arg
Roger Fundin och 2 till
Cheesen
Trist att det är Philips då... Det är ju tyvärr ett märke utan egen produktion numera så den lampan finns ej mer.
TRJBerg
T Titan123 skrev:
Vi installerade Markslöjds Nikos vägglampor på vår långa uppfart. Har 14 st längs hela vår långa uppfart. Installerades av elektriker för ca 2 år sedan. Under de 2 sista månaderna har nu 3 av dessa lampor börjat gå sönder och lyser väldigt svagt, se bild. Två av dessa lampor sitter bredvid varandra och en sitter uppe vid vårt garage. De är alla kopplade till varandra.
Har varit i kontakt med Markslöjd som säger att de fått väldigt få klagomål på denna lampa och då de utgått kan vi inte få tag på fler. Någon som kan tänkas veta vad det kan vara för fel?
Köp några nya vita ,plus några i reserv. Sen sprayar du bara om dem med någon utomhusfärg, alternativt att du får spraya om allihop. Det hade jag gjort (y)
Har bara Markslöjd med fast led. Jag upplever Markslöjds produkter som bra produkter till vettigt pris. Finns betydligt sämre men även bättre på marknaden. Har nu haft det i snart 7-8 år.
Det finns ”måndags” exemplar överallt.
Men som sagt idag skulle jag nog installera med utbytbara LED lampor för att nu finns ett stort utbud av sett till bra kvalitet. Tyvärr är det lite så här det blir när ny teknik skall in på marknaden. Tråkigt men sant! Fd belysningsgubbe
T Titan123 skrev:
vi har köpt lamporna själva och det är de gråa vi har som syns på bilden. Så de vita funkar inte. Vi har köpt dem på bauhaus och vi har fått tillbaks pengarna för de söndriga. Men de hjälper ju inte oss då vi förmodligen behöver byta ut alla så vi har samma stil på dem. Så det blir en kostnad, bara 2 år efter inköp och installation, att både köpa 14 helt nya lampor samt elektriker kostnad. Kan man inte begära av markslöjd att de faktiskt står för kostnaden för 14 helt nya lampor iom skitkvaliten som det verkar var på deras produkt?
De tänds och släcks automatisk vid solens ner-och uppgång
Hade elektrikern fått köpa dessa så hade ni haft garanti på dessa att han demonterade och monterade upp nya och Markslöjd hade troligen fått stå för notan. Därför vissa saker kostar mer hos en el firma för täcka dessa händelser.
perror och 1 till
Cheesen
Det synar jag... Elfirma hade väl troligen endast lämnat max ett års garanti. Då hade ju ts stått helt utan ersättning. Nu har dom i alla fall fått pengarna tillbaka på dem trasiga lamporna.
Som nämnts tidigare skulle jag aldrig sätta utomhusarmaturer med fast ljuskälla om det är många armaturer där flera syns, då behöver man reservarmaturer... om det inte är ett välkänt fabrikat där inte armaturerna kostar 200kr/st... men privatpersoner brukar inte vilja betala 2000-4000kr/st för en utomhusarmatur som håller många år :)
utbytbar ljuskälla är ett måste, är det nu bara en eller två så kan det väl gå eftersom det inte blir superdyrt att byta båda...
Den bästa lösningen är att undvika köpa Markslöjds produkter (troligen från Kina med dålig kvalitetskontroll) som jag gjorde redan för 10-12 år sedan.
Köpte då markspottar där aluminium fästet sprack sönder varvid den blev förbrukad endast efter 3 år.
Mina takfot spottar är från Clas O och fungerar utmärkt efter 7 år.
Endast lamporna går sönder efter 2-3 år oavsett inköpspris så därför köper jag de billigaste.
De styrs över ett astrour och släcks efter 22.00 och tänds 06.00 igen.
Som några skrivit så är det galenskap med inbyggda LED kretsar utan det ska vara utbytbara. Vi måste minska på skräpet som måste kasseras. Jag har alltid köpt med utbytbara LED-lampor förutom några som bara tänds när någon närmar sig ty de håller säkert mitt liv ut.....
Roger Fundin
Deppig tråd det här vad gäller LED-kvaliteten.
sle.se/led har en hel del information om LED-lampor.
Det är inte bara livslängd som är viktig, för mig är blinkning/flimmer, färgtemp, radiostörningar och kurvformen på strömförbrukningen viktigare.
STB och 1 till
Nej, du kan väl inte kräva att de ska byta ut alla? Ni har ju fått pengar från bauhaus och set är ju de som i så fall ska byta. Köp de vita och måla gråa så de smälter in. Är inte markslöjd och bolthi typ samma, allt är ju made in China så räkna inte med nån lång livslängd
Som motvikt till alla som skriver att deras ledlampor fungerar dåligt utomhus så har jag kört Philips Hue E27 utomhus i snart 3 år utan problem, och de är inte ens klassade för utomhusbruk/kalla temperaturer.
Har också en runt 1500 lumen E27 från jula som är inne på sitt 4:e eller 5:e år, samt ett par osram som är några år gamla. Kan möjligtvis vara så att E27 är lite tåligare konstruktion pga mer luft/kylning eller annat?
Roger Fundin
