Vi har en Contura 550 som är trevligt placerad mitt på bottenvåningen i en 70-talsvilla med öppen planlösning.
Den värmer finfint på vintern och kommer väl till pass nu när det blir odrägligt dyrt med elen. Men jag undrar om det finns något vettigt sätt att uppgradera den så att den blir ännu bättre?
Vi har en sån där självdrivande fläkt på den och tänkte köpa en till för att sprida värmen lite. Men kan man få den att hålla värmen längre... t.ex. någon insats, kan man lägga in täljsten eller annan sten i brännkammaren?
Gör denna (https://www.eldkraft.se/produkt/Stentopp-till-Contura-550586) någon skillnad? Eller är det bara för dekoration?
Sen under kaminen har vi en tilluftsventil från ett rör i grunden, men den är liksom i golvet, sen är det fritt upp till kaminen (man ska väl lägga ved där under), är det meningen att det ska gå ett rör där? Ibland blir det drag där på golvet så kaminen drar in kalluft som sprids i rummet istället för att sugas in.
Tacksam för tips!
Ingen som har något tips eller som vet hur tilluften ska kopplas?
Sten behöver du hundratals kilo för att det ska ha någon form av värmehållande effekt, så det blir bara dekorativt...
fribygg och 7 till
Nissens
Jag installerade en murspis när jag byggde huset. Den har 700kg täljsten som värmeackumulator…
TRJBerg och 2 till
Tack! Då behöver jag inte slösa pengar på det!
Tilluften, ska den vara fri som jag har, eller ska det gå en slang från ventilen i golvet under kaminen upp till kaminen?
Osäker på om jag vågar lova om den ska vara öppen från golv till kamin men min är kopplad direkt under kaminen till ytterväggen för att ta luften direkt utifrån… Men det där med att ändra på förutsättningarna till ventilation av grunden är lite vanskligt…
Ja alltså det sitter en ventil i golvet precis under kaminen, denna är kopplad via rör i krypgrunden till utomhus. Men det drar rätt mycket från den när den är öppen, så jag vet inte om det egentligen ska gå ett rör/slang från ventilen upp 4-5 dm till kaminen?
Har du uteventilen kopplad med rör direkt in i kaminen?
Det kan nog vara olika hur tilluften ska anslutas. Finns det utrymme och ett "uttag" för tilluftsslag i kaminen? Vi har en kakelugn med tilluft via krypgrund och där går tilluftsröret direkt upp till brännkammaren. Går det kanske att hitta skisser på kaminen på nätet?
Tomture61
Gör denna ([länk]) någon skillnad? Eller är det bara för dekoration?
Tacksam för tips!
Om du lyckas hitta ngn behållare (metall) som får plats uppepå kaminen så kan du fylla den med vatten .
Vatten är en mycket bättre värmelagrare än sten .
Täljstenens specifika värmekapacitet är ca 0.98 Joule/kg - vatten har 4.18 J/kg
lundensaren och 2 till
Schematiska illustrationer för installation av kamin med tilluft genom vägg, golv och grund samt avståndskrav.
son och 2 till
Contura har fläktar som man kan montera under eldstaden för att cirkulera och sprida värmen mer
Jag kollade till min Contura 510 och en fläkt som passar 500-serien kostar 2750 kr så jag passar det.
Contura 500-serien är såpass modern att det inte finns något som är värt att modifiera.
K
Täljstenens densitet är nära 3000 kg/m3 så siffrorna är inte så hemskt dåliga som det först verkar.
Bäst vore förstås att ha vattenmantling och en acumulatortank på 3000 liter någonstans.
Men täljsten är ju absolut bättre än inget alls.
Snailman
Jag skaffade extra täljsten till min, han som monterade visade diagram att att uppvärmningen blev mycket mindre temoeraturtoppar, men tror att för min kamin så kan man ha fläkt eller extra stenmagasin, inte bådadera.
Tomture61
För att få en liten jämförelse lagras i 500 liter vatten drygt 30 kWh om man utgår från att 30 gradigt vatten värms upp 50 grader till 80 grader. Skall sten (och då även täljsten) värmas upp så den innehåller samma mängd värme innebär det att vi behöver över 2000 kg sten för att motsvara en vattentank på 500 liter
http://www.nordicheating.se/information/allmaen-information/om-vaerme-och-energi.aspx
10_tummar och 3 till
