Jag tänkte byta ut ett laminatgolv mot klinker med golvvärme i hallen men när jag river ut laminatgolvet ser jag att underlaget är 22mm golvspånskiva direkt mot cellplastisolering på halva golvet och betong på halva golvet. På den del av golvet med golvspån är isoleringen ca 60mm, golvspånet känns inte helt stumt när man går på det. Hur får jag till ett bra underlag?
Kan jag riva ut golvspånet och flytspackla upp ca 25 mm för att komma i rätt nivå och armera och då lägga golvvärmen endast på den ytan? Blir det en stum och bra grund, finns det en risk för sprickbildning mellan den gjutna ytan och den som då blir flytspacklad?
