1 902 läst · 30 svar
30 svar
Ubiquity till uterummet och uteplatsen
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 627 inlägg
Fast det är vad den max kan dra, det säger inget om hur mycket den faktiskt drar i drift.
Värt att tänka på är att vid 50grader upplever vi saker som så varma att vi automatiskt rycker tillbaka handen.
Jag har precis köpt en U6+ (efterföljaren till lite) och det följde med ett plastlock som borde skydda en del, den blir även lite lagom varm så några problem med fukt tror jag inte att det blir. Jag tänkte sätta den på en uteplats under ett skärmtak. Den enda Ui AP jag hittar som är IP54 är U6 LR och den är bra mycket dyrare.J JonazThern skrev:1. Jag kör Ubiquity Dream Router med 2 stycken Lite 6 till andravåningen. Nu skulle jag vilja bättra på WiFi på altanen, och funderar på en Lite 6 där ute också. Klarar de av de temperaturerna som en inglasad altan med isolerad tak och golv, men vinterglas genererar?
2. 30 meter ut på tomten har jag en uteplats, där det kommer bli badtunna inom kort. Vad kan jag använda (helst Ubiquity) för att få ut WiFi dit?
Är inte det locket bara för att skydda vid transport eller montering? Så tolkade jag det, och slängde mitt..M mnils skrev:Jag har precis köpt en U6+ (efterföljaren till lite) och det följde med ett plastlock som borde skydda en del, den blir även lite lagom varm så några problem med fukt tror jag inte att det blir. Jag tänkte sätta den på en uteplats under ett skärmtak. Den enda Ui AP jag hittar som är IP54 är U6 LR och den är bra mycket dyrare.
Jag har en vanlig AC Pro på kallvind i bostaden och en AC Pro i ett kallt uthus. De har nu suttit där i 6+ år och fungerat perfekt. U6 Lite ser ut att ha liknande driftparametrar när det gäller temp och fukt (5 to 95% noncondensing).
Köpte precis en U6 LR som också skall upp på kallvinden för att få bättre täckning utomhus och mot garaget. Den är t.o.m. IP54-klassad, så den borde i princip kunna sitta ute.
Får du bra täckning i huset genom innertaket? 🧐Microkatten skrev:Jag har en vanlig AC Pro på kallvind i bostaden och en AC Pro i ett kallt uthus. De har nu suttit där i 6+ år och fungerat perfekt. U6 Lite ser ut att ha liknande driftparametrar när det gäller temp och fukt (5 to 95% noncondensing).
Alright! Jag har ju en pro som sagt och enplans. Lagt ovanpå en hylla i vardagsrummet, får riktigt bra speed. Drar mig lite från att skruva upp i taket, går liksom inte att laga hålen så snyggt.Microkatten skrev:
Ser ut typ samma där vi bor nu. Hyr ett hus, så hänger AP'n på sidan av en bokhylla och nere står DR'en på skrivbordet samt att alla kablarhänger löst i taket och i smygarna 😂F Fideliox skrev:
Nu har vi köpt ett hus, så ska göra snyggare lösningen med kablar i väggen/taket så det inte syns!
Signaldämpningen är ju väldigt beroende av materialet signalen skall tränga igenom. Samt frekvens på signalen, 5 GHz-bandet dämpas betydligt mer än 2,4 GHz. Plåt är kasst, en bräda är bra. Här är en liten artikel om det.F Fideliox skrev:
Varför inte testa att sätta APn uppe på vinden (den lilla, om du nu har någon vind över huvud taget) så slipper du se den?
Ja jag ogillar att skruva i tak för de hålen är mer eller mindre omöjliga att åtgärda snyggt sen. Det kommer ju en dag då AP ska bytas ut och då matchar ju inte hålen längreJ JonazThern skrev:
Ja du säger det ju själv, sämre täckning. Men kan vara värt ett test, absolut. Har inte ethernet där uppe än och har ingen tillräckligt lång kabel för att göra ett test.Microkatten skrev:Signaldämpningen är ju väldigt beroende av materialet signalen skall tränga igenom. Samt frekvens på signalen, 5 GHz-bandet dämpas betydligt mer än 2,4 GHz. Plåt är kasst, en bräda är bra. Här är en liten artikel om det.
Troligen så är det så jag tyckte det var så fint och ändamålsenligt att det fortfarande sitter på, ungefär som personer som inte tar bort skyddsplasten från nya nya mobilerJ JonazThern skrev:
Är det någon som har en UI modell som är IP54? Hur har de löst anslutningen av nätverkskabeln, finns det något skydd för kontakten? Det är väl den delen jag oroar mig mest för, crimpad kontakt och fukt låter inte som något som kommer funka så länge.
1. Varför inte köpa en utomhusmodell av unifi istf Lite:n som du vill sätta i uterummet? Då har du en enhet som ska klara klimatet.J JonazThern skrev:1. Jag kör Ubiquity Dream Router med 2 stycken Lite 6 till andravåningen. Nu skulle jag vilja bättra på WiFi på altanen, och funderar på en Lite 6 där ute också. Klarar de av de temperaturerna som en inglasad altan med isolerad tak och golv, men vinterglas genererar?
2. 30 meter ska väl inte vara något problem för en vanlig AP? Ligger den på samma sida som altanen så borde det inte vara något problem att få wifi där. Du kanske inte kan koppla upp 50 enheter eller ha Gb-hastighet men jag ser inga problem att streama film.
Jag har två AP i huset, en på nedervåningen och en på övervåningen, ungefär mitt i och har full täckning i huset (ca 8x15 m) och på altanen på nedervåningen som ligger på gaveln. Det är lättbetong väggar i bv och trästomme i öv.
Noterade för ett par veckor sedan, när jag gick till affären ca 300 m bort att YT-klippet hackade lite på telefonen och blev lite fundersam tills jag insåg att den strömmade via wifi... Stängde av wifi på telefonen och gick över till mobilnätet och då var "problemet" löst.
Nu är det iofs LR på mina AP men jag tror att 30 m fri sikt till dina AP ska funka
Har av ungarna fått lite synpunkter på att på balkongen på övervåningen så är det lite sämre strömningshastighet men då är det 4 väggar som signalen ska gå igenom så jag har en AC Mesh för utomhusbruk som ska upp där men det har inte hänt än. (Måste upp på vinden och dra kabel...)
Det blir nog till våren så jag har ingen erfarenhet av hur det fungerar med kopplingar utomhus. Tänker iaf dra kabel dit och sätta upp i en utskjutande del av taket och mata med PoE på "hörnet" så att två sidor av husets trädgård ska få en boost och även balkongen ska bli OK att strömma video på.
Det år snåljåpen som vill ha en billigare. Men ja, nu när du säger det så kanske jag ska kika på en större som kan täcka trädgården. Är det skillnad i täckning om den monteras på väggen eller taket? Jag tänker om jag sätter på husväggen ut mot baksidan så blir det bättre täckning?T Testarn skrev:1. Varför inte köpa en utomhusmodell av unifi istf Lite:n som du vill sätta i uterummet? Då har du en enhet som ska klara klimatet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 627 inlägg
Ubiquiti har grafer över spridningen, om jag inte missminner mig ska ufona generellt sett sättas i taket, antennerna är gjorda för att sprida bäst då.
