22 057 läst ·
64 svar
22k läst
64 svar
Tvättmaskin - bäst i test och köpråd
Sida 1 av 5
På konsumentens sida
· 3 619 inlägg
När det är dags att köpa ny tvättmaskin vill man både ha den med bäst funktion och den som har rätt pris. Här guidar vi dig till ditt köp av tvättmaskin baserat på de senaste testresultaten.
Du kan läsa artikeln här: Tvättmaskin - bäst i test och köpråd
Kan rekommendera maskin med automatisk dosdispensering.
Förstår inte heller varför integrerad torktumlare inte är mer populärt. Hellre två tvättmaskiner där båda har integrerad torktumlare än en tvättmaskin och en torktumlare. Supersmidigt att inte behöva bevaka och flytta tvätt från tvättmaskin till torktumlare.
De kombinerade drar ofta betydande mängder vatten för kylning. Finns några få med värmepump, men de blir ganska dyra. Har en samsung och upplever den både komplex(Saker går sönder) och torkar sämre än en dedikerad.B bygges skrev:Kan rekommendera maskin med automatisk dosdispensering.
En sak som många missar är att maskiner som kan lasta mycket blir väldigt djupa. Ångrar att jag inte tog en kompakt som ger mer fri yta i badrummet.
Spontant skulle jag säga att testet är felgjort och snarare beskriver att råd och rön är rätt dåliga på tester.Redaktionen skrev:
Idén kan inte vara att testa det tillverkarna tycker är bäst utan vad konsumenterna tycker är bäst. Jag har diskuterat mkt tvättmaskin med vänner och jag skulle säga att genomgående är viktigaste egenskapen livslängd på maskin. 2024 bör man klara av att tillverka maskiner som håller > 15 år. Där är viktigaste egenskapen. Givet att alla tvättar rent och med rimlig ljudnivå.
Miele klarar alltså bara garanti i 2 ynka år. Betyder bedrövlig kvalitet kort och gott.
Gör om gör rätt
BirgitS
· Stockholms län
· 48 105 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 105 inlägg
Och hur har du tänkt att de ska testa om en maskin håller i 15 år?D DonClemente skrev:Spontant skulle jag säga att testet är felgjort och snarare beskriver att råd och rön är rätt dåliga på tester.
Gör om gör rätt
En bra start är att riva upp maskinen och se hur kablage ser ut, kvalitet på mönsterkort, val av motor mm. Samt självklar vad basgarantierna innehåller. Säg att en vanlig maskin går 5 ggr i veckan. Betyder 250 maskiner om året. Då bör en vanlig maskin kunna lämna hel garanti på 3000 tvättar åtminstone. Vilket såklart bör sättas i relation till prislappen. Bör sättas samman med pris på.maskin, energiförbrukning mm.BirgitS skrev:
Är det rimligt att en miele för 10 000 kr bara kan klara 500 tvättar? Priset per tvätt i slitage är.20 kr. Energimärkningen blir irrelevant både ur kostnader och miljöaspekter
BirgitS
· Stockholms län
· 48 105 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 105 inlägg
Det låter som att det skulle bli alldeles för mycket av personligt tyckande i stället för objektiva fakta. Svårt att standardisera det så att alla testinstitut inom EU testar på samma sätt.D DonClemente skrev:
Basgarantin är väl den som finns i konsumentköplagen och som gäller fabrikationsfel. Det är alltså samma för alla. Alla andra garantier är frivilliga och kan variera mellan olika butiker, t.ex. Elon kan ha 5 års garanti på en vitvara medan någon annan butik bara uppfyller konsumentköplagen för samma. Köparen måste alltså själv läsa det och till skillnad från t.ex. faktiskt ljudnivå och tvätteffekt så kan faktiskt en köpare själv jämföra garantivillkor.D DonClemente skrev:
Det är upp till konsumenterna att ligga på för längre garantier. Det är ju för att det efterfrågas som en del butiker erbjuder förlängd garanti ingående i priset eller som tillval.
Som sagt råd och rön fokuserar på det producenterna vill framhäva och inte det konsumenterna efterlyserBirgitS skrev:
· Sverige
· 5 688 inlägg
Det där "bäst-i-test" fokuserade prisklasser och märken, såg att en Ikea-maskin (okänt fabrikat) råkade placera sig hyfsat men annars Miele, Bosch/Siemens.
Efter mina egna erfarenheter så har jag haft mycket bra funktion och livslängd från tyskbyggda Bosch/Siemens i TM/TT/DM, lurigt att bara gå på märke.
Även LG har fungerat bra för oss, en TM med säkert 10 år på nacken och hade en del vibrationsproblem som jag åtgärdade och nu klockren & vibrationsfri den också (står iofs på betonggolv numera men funkade bra även på annat ställe med träbjälklag).
Det sista vi behöver är väl ytterligare ett standardiserat EU-test som tillverkarna kan slå knut på sig själva för att optimera för?BirgitS skrev:
För mig skulle det räcka fint om bara en enda aktör gjorde pålitliga och grundliga kvalitetstest av vitvaror.
Kanske finns det redan någon på tuben som håller på med sånt?
Enligt tester av tvättmedel är det sämsta pulvertvättmedlet bättre på att tvätta rent än det bästa flytande tvättmedlet. https://www.elgiganten.se/magazine/vitvaror/tvattmaskin/guide-pulver-eller-flytande-tvattmedelB bygges skrev:Kan rekommendera maskin med automatisk dosdispensering.
Ja, och finns en väldigt enkel anledning till det. Du har i princip tre huvudingredienser i ett tvättmedel: Ett basiskt (blek)medel som förtvålar fetter och bleker fläckar och vid högre temperaturer även bryter ner proteiner; tensider (tvål) som "löser" fetter och håller partiklar i lösning så de går att skölja ur, och enzymer som kan bryta ner proteiner fetter mm vid lägre temperaturer.D DonClemente skrev:
Enzymer är mycket effektiva att bryta ner många ämnen som utgör smuts, men de är inte stabila över längre tid i vätska och framförallt inte en stark basisk miljö. Så, ett flytande tvättmedel blir en kompromiss.
Jag ser självdoserande tvättmaskiner som en gimmmick. Att hälla i tvättmedel är det minsta jobbet med att tvätta och då kan jag själv välja om jag vill ha blekmedel eller inte, eller kanske använda fintvättmedel.
· Sverige
· 5 688 inlägg
Vår LG-maskin med DirectDrive-motor kör vi pulver i, ofta vittvätt i den. Mycket bra tvättresultat. Siemensmaskinen iDos IQ500 kör vi uteslutande flytande tvättmedel i, favoriten är A+ Color.
Kör inga sköljmedel i någon av maskinerna. Däremot nu på sistone väljer jag gärna program typ "Hygiene" (Siemens) eller "AllergyPlus" (LG) för att få maskinen att upprätthålla inställd temp under hela tvättprocessen, detta pga bra input i frågan här på BH.
Vad menar du med betydande jämfört vanlig TT? Märker ingen överdriven vattenkonsumption.AXS skrev:
Har också en Samsung. Inget som går sönder och inte komplex, allt fungerar smidigt. Jag har en lite dyrare variant med WiFi osv.
