Planerar att flytta ner tvättmaskinen till källaren. Vi har golvbrunn och div. avloppsrör och vattenledningar som passerar i rummet på olika sätt. Men i övrigt inget annat förberett för tvättmaskin. Vi har en diskbänk med underskåp i rummet, vi tänkte ta bort ett 60-skåp ställa in tvättmaskinen där under bänkskivan och sedan koppla på avlopp och vatten under diskbänken. Jordat eluttag finns i närheten.
1. Läser att avloppsslangar från tvättmaskin ska sättas i en böj i höjd ovanför chassit. Det kommer bli svårt eftersom det är bänkskiva ivägen. Vad händer om man sätter den precis i överdelen av chassit?
2. Från mitten av 60-skåpet till diskhons avlopp är det ca 150 cm. Gissar att normala tvättmaskinsslangar inte är så långa? Hur löser man det?
3. Vad behövs för att göra installationen ang. avlopp om det nu är möjligt? Måste man ha spilltratt? Vattenlås? Var på diskhons avlopp bör tvättmaskinsavloppet kopplas på? Nedanför vattenlåset? Så långt ner som möjligt?
4. Något annat jag bör tänka? Vad har ni för tips?
Känns i nuläget inte som att jag har kompetens att göra detta utan hantverkare men vill gärna veta förutsättningarna innan jag river 60-skåpet (håller på o målar om). Får jag tilläckligt bra råd här kanske jag vågar göra en del själv.
MVH
Mia
MVH
Mia
MVH
Mia
en del går avloppslangen ut högt upp och då har du bara längden att ta hänsyn till
slangen går att förlänga biltema tex har kit för detta, men håll den kort,
går slangen ut lågt gäller att högsta punkten på denna är över vatten ytan i maskinen dvs 60cm , detta brukar stå i bruksanvisningen
tiilloppslangen finns längre oxå bla på feltema
diskbänkens avlopp är inte avsett för anslutning av disk eller tvätt, där behöver du byta hela eller delar av det för att få en stos att sätta avloppslangen på
detta gäller vattenanslutningen oxå då blandaren inte är förberedd för detta
