258 läst · 9 svar
258 läst
9 svar
Tvättmaskin badrum
Hej! Jag har ett badrum som är 160 cm brett. Det står ett badkar där idag. Jag skulle vilja byta ut detta till dusch och tvättmaskin och torktumlare staplade på varandra. Det får ju plats då maskinerna är ca 60 cm och tänkte ha duschhörna som är 80 cm. Kopplingsdosa sitter på ena väggen och duschblandare på motsatt vägg. Är detta görbart och tillåtet. Har försökt läsa om alla tillåtna mått osv men blir inte klokare
Ja
Kanske att du behöver ha tvättpelaren lite upphöjd på ett stativ (10 cm) så att den inte står i vatten och dessutom blir det enklare att städa.
Måttet 120 cm till duschmunstycket gäller vägguttag, inte dosa med fast montering.
Är det ett krav för att det ska vara godkän att installera eller bara bra?BirgitS skrev:
Finns det i så fall stativ för tvättpelare?
Det finns stativ, alltså en ram eller platta på 4 ben, för tvättmaskiner. Jag har sett lite olika bud om det är ett krav med upphöjning eller inte (kanske beror på tvättmaskinstillverkarens anvisningar), men vi kan se om @Bo.Siltberg har tid att läsa den här tråden också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 998 inlägg
Jag har inga produktrekommendationer på stativ om det är det ni frågar efter. Det enda jag är intresserad av är att TM kommer upp minst 10 cm.
Men ett stativ bör dock inte behövas. I första hand rekommenderar jag att man ser till att det är torrt där, dvs att man inte duschar TM/TT eller rinner vatten på golvet under dem. Man får alltså välja duschväggar/dörrar efter det.
Vad har du läst som du inte förstått? Jag kan nog inte förklara bättre än vad jag gjort här men jag kan försöka om du har frågor https://www.byggahus.se/badrum/regler-elinstallationer-badrumL Lber skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 998 inlägg
Jag menar att du i första hand bör undvika behovet av ett stativ genom att se till att man inte kan spruta vatten över TM/TT från duschen och att det är någorlunda torrt på golvet där TM/TT står.
Dina påtänkta duschdörrar skulle kunna uppfylla det nöjaktigt. Då maskinerna är fast anslutna finns inga detaljerade regler för hur blött det får vara etc.
Sedan skulle jag ändå gärna vilja få upp min TM en meter eller så för att slippa ryggböjar...
Vi har https://www.elgiganten.se/product/v...lare/stativ-med-korg-till-tvattmaskin/O352135
Det är med god marginal stabilt nog för at hantera två maskiner på varandra.
Men, om du vill ha extra säkerhet vid pelarmontage, på golv eller stativ kan man addera https://www.elgiganten.se/product/v...-quality-kit-for-pelarmontage-a2420001/281721
