6 730 läst · 60 svar
7k läst
60 svar
Två kalla element...
· Blekinge
· 10 217 inlägg
2-rörs betyder inte att du har två rör till varje radiator. I ett 1-rörs system har du också två rör in till varje radiator men radiatorerna är seriekopplade, dvs utgången från R1 går direkt till ingången på R2, utgången från R2 till ingången på R3 osv. Detta kan du bara se om du har överblick över kopplingarna vid pannan.M martyyyyy skrev:
· Blekinge
· 10 217 inlägg
Nej, du sabbar inget alls. Tanken med termostatventiler är ju just att reglera elementen individuellt allt mellan fullt på och av. Det som du menar är att vissa tycker att alla element ska vara fullt öppna om man har bergvärmepump. Men även detta är fel. Nu börjar det bli lite väl teknikst. Men nej, du sabbar inget. Men det vore ju kul om elementet fungerar iaf. Gör som #29 eller låt bli om du är nöjd ändå.Nancy Alke skrev:
Ahaa OK, ska kolla i eftermiddagT Thomas_Blekinge skrev:2-rörs betyder inte att du har två rör till varje radiator. I ett 1-rörs system har du också två rör in till varje radiator men radiatorerna är seriekopplade, dvs utgången från R1 går direkt till ingången på R2, utgången från R2 till ingången på R3 osv. Detta kan du bara se om du har överblick över kopplingarna vid pannan.
Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 523 inlägg
Det står i manualen till bergvärmepumpen att man ska ha alla element helt öppna, ev kan man stänga ett av dem något men inte helt, det var det jag utgick ifrån.T Thomas_Blekinge skrev:Nej, du sabbar inget alls. Tanken med termostatventiler är ju just att reglera elementen individuellt allt mellan fullt på och av. Det som du menar är att vissa tycker att alla element ska vara fullt öppna om man har bergvärmepump. Men även detta är fel. Nu börjar det bli lite väl teknikst. Men nej, du sabbar inget. Men det vore ju kul om elementet fungerar iaf. Gör som #29 eller låt bli om du är nöjd ändå.
När det är färre element som ska värma huset, eller flödet begränsas till vissa element så krävs det högre framledningstemperatur för att hålla huset varmt. Det ökar energiförbrukningen i värmepumpen något.
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
D Daniel 109 skrev:
Oki, det var det jag anade... Men ett av 14 element avstängt kanske inte gör extrem skillnad då? Jag har ju alltid dörren till sovrummet stängt dagtid, eftersom jag tillhör de galningar som gärna har en 15-16 grader i sovrummet när jag ska somna. På natten har jag en liten springa öppen för att få in lite värme från huset däremot.D Daniel 109 skrev:
Du få ha elementet på och även ett fönster öppetNancy Alke skrev:Oki, det var det jag anade... Men ett av 14 element avstängt kanske inte gör extrem skillnad då? Jag har ju alltid dörren till sovrummet stängt dagtid, eftersom jag tillhör de galningar som gärna har en 15-16 grader i sovrummet när jag ska somna. På natten har jag en liten springa öppen för att få in lite värme från huset däremot.
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
· Blekinge
· 10 217 inlägg
Helt rätt. värmepumpen gillar inte att jobba mot ett stängt värmesystem och behöver ett visst flöde för att det ska funkar invändigt. Men om några av många element är avstängda då räcket flödet i dom andra för att det ska fungera.useless skrev:
Att ha alla element helt öppna och räkna med att pumpen reglerar temperaturen i varje rum är helt omöjligt. Det är klart att man kan reglera ned värmen i dom rum som man önskar svalare.
Fortfarande ingen värme i elementen, dessa steg har jag utfört:
•Luftat elementen
•Kollat pluggen/pinnen under termostaten
•Släppt på mer vatten, trycket upp till 1bar
•Ökat cirkpumpen och luftat den
•Även kollat elementen inte är stängda ner till vid rören
•Luftat elementen
