189 381 läst · 847 svar
189k läst
847 svar
Trender som daterar huset
Jag tycker om när det byggs på så sätt att man faktiskt kan underhålla med tiden snarare än att vara tvungen att byta ut hela klabbet. Laminat går inte så bra att måla över utan att det ser konstigt ut. Men på material som är penselmålade från början fungerar det utmärkt att underhålla med att måla över med ny färg med samma metod. Då ser det frächt och fint ut igen. Det är därför 50-talsköket kan sitta kvar, men icke köket från sent 70-tal, ungefär. (det var väl ungefär då det gått över till den typen av kök som vi har idag)M Modig skrev:
Resurs- och miljömässigt är det bättre att göra på det sättet.
Exakt, så tänkte jag när vi kaklade badrummet och hängde toan och komoden på väggen! Att städa bort vinterkräksjuka och maginfluensa går lika lätt som som pinkande snedseglare.J jonathanGubbe skrev:Vägghängd toalett är väl helt perfekt?
Byggde jag nytt badrum så skulle jag ha allt vägghängt. Inget skåp med ben på golvet.
Helt klockrent att bara spola golvet direkt med duschmunstycket hälla ut lite allrent, svabba snabbt och sen spola igen med varmt vatten som dunstar snabbt.
Du har tvättat hela badrummet skinande rent på fem minuter och det finns inget damm eller annat som fastnar i skarvar.
Det blir väl inte mer saker dolda där än med en vanlig toalett?
Du har servicelucka och om du är som mig så är det inte så att du dagligen rotar i toatanken...
![Tunt fiskbensparkettgolv i vardagsrum med soffa och vitt soffbord, belyst av dagsljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/480/480780-72d288964e9ad3cb0137276f80799514.jpg)
Håller med fullständigt, som exempel köket och matrummet hade plastmattor från 80-90 talet vilket vi ersatte med tunt trägolv(riktigt trä, inte laminat) för ca 8 år sen. Vardagsrummet med typ 30 mm fiskbensparkett kräver mindre underhåll. Tror det är Tarkett-ekgolv och behöver skuras varje vecka ungefär för att inte ha fula fläckar medans golvet från 50-talet räcker det vartannat år. Men det har ju en tjock lack som förmodligen är förbjuden idag.I ichigo skrev:Jag tycker om när det byggs på så sätt att man faktiskt kan underhålla med tiden snarare än att vara tvungen att byta ut hela klabbet. Laminat går inte så bra att måla över utan att det ser konstigt ut. Men på material som är penselmålade från början fungerar det utmärkt att underhålla med att måla över med ny färg med samma metod. Då ser det frächt och fint ut igen. Det är därför 50-talsköket kan sitta kvar, men icke köket från sent 70-tal, ungefär. (det var väl ungefär då det gått över till den typen av kök som vi har idag)
Byt inte till Valchromat är mitt tips, det är inte så "fuktbeständigt" som det sägs! I vart fall inte de som jag har fått levererat, tydliga skador efter vatten.En apelsin skrev:
Funkar säkert, men det behöver ju förnyas. Förmodligen gör folk i allmänhet detta en gång sen glöms det bort. Därmed tror jag tyvärr det till slut blir som du förfärar. Självklart beroende på användning.En apelsin skrev:
Möbler som inte är extremt fukttåliga borde överleva längre i badrum om de har fötter (och ben) som är vattentåliga.
Kommoden på bilden i förföregående inlägg tycker jag ser ut att kuna löpa risk att bli fuktskadad nertill eftersom den står på en sockel. Om den sockeln är jord av något slags fiberskivematerial så kommer den nog att bli lite ful med åren.
Ben gör det också lättare att städa under möbeln, och att vatten som eventuellt kan ha sipprat in där inte stannar kvar så länge.
Så länge man inte dränker badrumsmöblerna i vatten, torkar torrt hyggligt ofta och har bra ventilation borde en lackad mdf-möbel hålla åtminstone 5-10 år?
Badrumsmöbeln, kommod och spegelskåp, dom jag rev ut ur vårt badrum när vi flyttade in var i acceptabelt skick, om än ofräsch, trots 20 år gamla spånskivor i både stomme och dörrar.
Det där är ju en bra exempel på dålig design. Yta som inte tål väta och en liten handfat ovanpå.En apelsin skrev:
