17 656 läst · 61 svar
18k läst
61 svar
Trasigt fiberuttag, kostnad reparera?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 910 inlägg
Ja, det finns ju bättre verktyg. Men det är ju främst saxen som tar stryk. De tål inte att klippa koppar med i allmänhet, och kammar gärna över. Jag hade också tagit något vassare för skalningen. Det behövs ett snitt/anvisning i plasten för att kunna "bryta" av den.A Andy_87 skrev:
Men om allt du har är en sax, så pröva med det. Jag hade hellre använt en sådan här.
Tror nog jag köper en avbitare i så fall.
Jag tänkte införskaffa en sådan här modularkontakt: https://www.kjell.com/se/sortiment/...e/keystone-jack-cat-6a-ftp-verktygsfri-p67309
Det stod Cat. 6 på det gamla modularjacket, men denna är Cat. 6a. Är det ett problem?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 503 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 503 inlägg
Tänk på att enbart ytterhöljet ska skalas, inget annat. Innerledarna med dess isolering ska klämmas fast utan skalning eftersom plasthöljet gör att kontakten blir gastät och inte korroderar över tid, om man kontakterar med rätt verktyg och gör det på rätt sätt.
(möjligen självklart men tyckte ändå det borde påpekas)
Det var inget självklart för mig, så uppskattar att du påpekar detta.MultiManOriginal skrev:Tänk på att enbart ytterhöljet ska skalas, inget annat. Innerledarna med dess isolering ska klämmas fast utan skalning eftersom plasthöljet gör att kontakten blir gastät och inte korroderar över tid, om man kontakterar med rätt verktyg och gör det på rätt sätt.
När det står att modularjacket är verktygsfritt antar jag att man kan klämma åt det med händerna? Eller innebär det bara att man inte behöver ett pressverktyg för liknande kontakter men fortfarande behöver en polygrip eller motsvarande?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 910 inlägg
Ett tips är att kolla lite Youtube. Lär finnas hundra filmer som visar hur man kontakterar allsköns kontakter med fullgott resultat. Även utan så är det inte rocket-surgery, du lär lyckas på första försöket.
Gastät!? Näe...MultiManOriginal skrev:Tänk på att enbart ytterhöljet ska skalas, inget annat. Innerledarna med dess isolering ska klämmas fast utan skalning eftersom plasthöljet gör att kontakten blir gastät och inte korroderar över tid, om man kontakterar med rätt verktyg och gör det på rätt sätt.
Kabeln är klippt i änden och jag tror defidefinit inte att ett det höljet är gastätt.
Däremot slipper man risken att de tunna ledarna går av vid skalning då kontaktdonet gör hål på isoleringen vid kontaktering.
Det kan skapas ett högt tryck mellan två metallytor som motverkar glapp och oxidation i anliggningsytan, men varken plasten i kontaktdonet eller höljet på kabeln lär vara speciellt gastätt i en sådan anläanlägg.
När M-Braun gör kabelgenomföringar (för såväl TP-kablar som andra kablar) till handskboxar med skyddad atmosfär skalas kablarna till naken ledare och gjuts in i en gastät plast. Annars diffunderar gas och fukt in i boxarna.
TS: En RJ45-kontakt är inte rocket science. Skaffa ett enkelt billigt verktyg eller en klämkontakt och fixa det. Se till att inte tvinna upp trådparen mer än absolut nödvändigt bara. De är tvinnade för att undvika störningar (och jag tror inte vi behöver gå djupare in på hur och varför).
MultiMan
· Västernorrland
· 5 503 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 503 inlägg
"Krone uses an insulation displacement connection which totally eliminates the need to strip, solder or screw connect wires. Connections are made using the Krone inserter tool on a slot in the module. The slot contains wire clamping ribs and two flexible metal contact arms at 45 degrees. These cut the wire insulation and into the conductor, maintaining contact with a spring force. A gas-tight seal is formed between the conductor and the contact. The inserter tool performs the process with the correct force and also cuts the excess wire off after termination with the same action. Krone connections conform to all the standards for contact resistance, ageing, and durability including British Telecom’s D2920 specification. The Krone technique can be learned in minutes by anyone, engineer or otherwise, and can cut installation time by up to 90%. Changes in wiring can be accommodated easily and re-termination is quick and neat."
Krone är alltså en variant av kontakter som är vanliga.
Generellt: https://en.wikipedia.org/wiki/Insulation-displacement_connector
"An insulation-displacement contact (IDC), also known as insulation-piercing contact (IPC), is an electrical connector designed to be connected to the conductor(s) of an insulated cable by a connection process which forces a selectively sharpened blade or blades through the insulation, bypassing the need to strip the conductors of insulation before connecting. When properly made, the connector blade cold-welds to the conductor, making a theoretically reliable gas-tight connection."
Jo, " A gas-tight seal is formed between the conductor and the contact"
Conductor=kopparledaren
Contact=metallblecket i kontakten
"maintaining contact with a spring force"
Varken plasten i kontakontakt eller isoleringen är gastät. Polymererna i dessa termoplaster förmår inte stoppa de små molekylerna som finns i luften (N2, O2 m.fl)
Jämför bildäck. Varför behöver de pumpas med någon månads intervall? Jo, för att de är inte gastäta.
OT.
Om du måste pumpa bildäcken med någon månads mellanrum (intervall) så är det något annat som är fel. Jag har flera gånger lagt på vinterdäcken efter sju-åtta månaders förvaring i garaget utan att ha behövt fylla i någon luft i däcken, ja jag kollar trycket när jag lägger på däcken.J johfo skrev:
