36 608 läst · 57 svar
37k läst
57 svar
Trapprenovering av furutrapp, budgetverson - lite funderingar
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Nu har vi grundat två varv och dragit på täckfärg ett varv. Lite besviken över färgen, trodde den skulle flyta ut bättre så varje strå som finns i penseln går att se på strykningarna när man kommer nära. Nu är det snart dags för varv #2.
Vi har dock gjort en miss som jag inte riktigt vet hur vi ska hantera, på det stora vagnsstycket utåt som syns mest är alla skruvar överspacklade men vi har varit för snåla med slipningen så man kan ana en liten bulle där varje skruv sitter om ljuset träffar rätt. Hm. Hade nog inte hänt om vi hade maskinslipat men vi ville undvika detta då det dammar så djuriskt. Är det för sent att åtgärda? Vi funderar på att lämna denna del helt idag och låta färgen härda ordentligt innan man (eventuellt) gör om den och börjar slipa. Eller kommer det att bli ett mindre problem om varv #2 läggs på?
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Nu är den målad andra varvet och det får väl duga. Sista varvet rollades för att få det lite jämnare och visst syns "bubblorna" i reflekterande ljus men man får väl leva med det.
Sen har jag tillverkat bakkantslisten genom att ta överhandsfräsen och fräsa ett 6 mm brett och 3 mm djupt spår en bit upp i den. Syns på bilden, det ligger en färdig där på sidan.
Det är vanlig billig läkt 12x50 som kostar en femma metern.
Dessa ska nu limmas och spikas med dyckert men först grundas.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Uppdatering. Det blev ett litet uppehåll i trapprenoveringen då vi beslutade oss för att först tapetsera om i hallen. Det är nu i slutskedet. Under tiden har jag sågat till "stegen" av laminatgolvet och det tog en del tid.
Men! Jag behövde inte använda någon trappspindel. Så här gjorde jag: Den bräda som ska ligga längst bak sågade man först bort noten på, sedan styrde man in den i spåret på den urfrästa brädan som sitter i bakkant.
Därefter hakade man på en ny bräda i framkant (som först hade kapats i rätt längd/bredd), klickmonterade den och drog en linje under, sen kapade man bara av överskottet med sticksågen.
I de fall när det inte var vinkelrätt tog man en smygvinkel och mätte vinkeln mellan steg och vagnsstycke, sen ställde man in kapsågen på samma vinkel och snedkapade en bräda efter detta. Därefter mätte man måttet i bakkant och kapade med samma vinkel i andra änden. Samma vinkel användes givetvis sen till nästa bräda med ungefär samma förfarande. Gick riktigt fint.
Kan inte låta bli att visa dig denna lösning som påminner mycket om din trappstegsmätare:
http://www.lireco.nu/trappstegsmatare.asp
Det är en bekant som uppfunnit och säljer denna. Väldigt lik din lösning men hans mittenplatta består att ett block av klibbiga dubbelhäftande ark som man bara lägger linjalerna på och slipper håller på och sätta tejpbitar. När ett ark är förbrukat så river man bara av det och får fram ett nytt och fräscht.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Jo tack, det var den som gav mig idén till min egen trappspindel. Som ju aldrig behövde användas.
Jobbar man med stora block som täcker hela steget behövs det nog en sån men har man klickgolv som är ca 20cm brett funkar det lika bra att göra som jag har gjort.
Sen kan jag direkt säga att en smygvinkel för 14,90 är ett oumbärligt verktyg som jag inte fattar att jag kunnat vara utan fram till nu.
Produkter som diskuteras: "smygvinkel"
Smygvinkel 200 SMV20 Hultafors
Mät vinklar snabb och enkelt
329 kr inkl moms
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Sen kan jag inflika att då det ändå blev aktuellt med en omtapetsering så maskinslipades vagnsstycket med "bubblorna" och rollades sedan om två varv. Nu blev det riktigt bra!
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Jag tror att min trappa såg ut som din. Jag skrapade rubbet och slipade med vanlig slipmaskin och slip mus. Ojämnheterna spacklade jag med plastic paddings profukter och efter lite fin slip för hand strök jag trappan två ggr. Fantastisk resultat men riktigt mycket jobb.
Målarna ville ha 20000+ för jobbet och så Hr i efterhand skulle jag inte göra om det utan motsvarande betalning 😀
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Nu är det klart!
Skruvade just fast den sista listen. Vi är riktigt nöjda och den är inte det minsta hal, den tidigare ytan var betydligt halare.
Vi beslutade oss i sista stund för att inte lägga nåt lim eller klet alls under stegen och varför skulle vi? Dom är skruvade genomgående i framkant och ligger dikt mot vagnsstyckena och den infrästa skåran i bakkant så dom kommer ingen vart. Hade stegen varit mycket bredare kanske det hade behövts men det är bara i vinkelsteget som man har behövt använda tre bitar så det är inte så stor spännvidd som det handlar om.
Det var lite pyssel med att kapa listerna i rätt vinkel och jag kan återigen prisa smygvinkeln. Sågade dem med sticksåg och ett metallblad.
Förborrade alla listskruvar.
En fundering finns dock, om själva träet sväller då det blir fuktigare och varmare ute, finns det då risk att stegen bågnar och trycks ihop? Det är inte många tiondelar som skiljer, speciellt i sidan...
Vad har nu detta kalas kostat?
Lister: 1160,- Bygg-Max
Steg: 3 förp á 87,- = 261,- (fick 7-8 st över) IKEA
Målning: ca 2000,- inkl spackel, penslar, grundfärg och slippapper. Happy Homes
Läkt: 75,- XL-Bygg
Lim: 30,- Biltema
Summa: 3526,- Räknar inte in tapetseringen då den inte hade nåt med trapprenoveringen att göra.
Lite småplock som maskeringstejp och dyckert som redan fanns hemma gick också åt.
Som synes så är det själva målningen som står för merparten av hela trapprenoveringen. Lite förvånande kanske!
Verktyg som använts:
Kapsåg, steglöst ställbar 0-45 grader
Snabbtvingar
Sticksåg
Överhandsfräs
Cirkelsåg
Hammare, körnare (för nedsänkning av dyckert)
Smygvinkel
Borrmaskin/skruvdragare
Slipmaskin, oscillerande + slippapper
Dammsugare!
Liten hyvel för justeringar
Fil
Samt bra belysning
Vi är dock inte riktigt klara, ledstängerna ska spacklas/slipas/målas och så även de trappräcken som sitter på övervåningen. Men färgen bör räcka.
Men själva trappen i sig är klar.
Det bästa med allt är att det är busenekelt att byta ett steg - eller rent av alla. Bara att skruva bort skruvarna och använda den bit som sitter där idag som mall.
Läkt: 75,- XL-Bygg
Lim: 30,- Biltema
Snabbtvingar
Sticksåg
Överhandsfräs
Cirkelsåg
Smygvinkel
Dammsugare!
Fil
Samt bra belysning
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Prydligt!
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Tack.
Kan tillägga att om man verkligen vill göra en snabb och billig renovering där bara stegen renoveras så kommer man undan med sammanlagt ca 2500,- om man gör som jag har gjort fast man i stället för en urfräst bräda skruvar fast en L-formad aluminiumlist i bakkant som stopp.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Så här gjorde jag förresten med steget som är högst upp och som är det enda som inte är öppet bakåt, tog en lackad smal list ca 12x15mm, förborrade några hål och skruvade sen fast den mot bakplanet. Ska även dutta på lite färg på skruvskallarna. En kvartslist skulle också funka. Har man inte en öppen trapp så kan man göra på detta sätt på alla steg i stället för att använda en aluminiumlist eller urfräst bräda. Då kapar man bort en tusenlapp till och kommer undan med ca 1500,- totalt om man inte bryr sig om att renovera resten av trappen.
