Hej alla El-kunniga,
Jag har kopplat in en brytare och dimmer enligt skissen.
Men om brytaren inte är påslagen kan jag inte slå på lamporna med dimmern, eller om jag släcker med dimmerna så kan jag inte tända lamporna med brytaren. Vad gör jag för fel?
Dimmern stödjer inte trappkoppling. De två "L" du ser på den är sammankopplade. Jag löste detta hos mig genom att sätta in en trappomkopplare bredvid dimmern och enbart använda dimmern för att styra ljusstyrkan.
Är du säker på detta, dvs att L är internt ihopkopplade?pacman42 skrev:
Tolkar det som att dimmern har trappomkoppling med de två L-ingångarna.
Ritningen ser då korrekt ut.
Helt säker var jag ända till dess att jag började Googla olika tillverkares markeringar. Jag har använt ett flertal produkter (bland annat dimmer-puckar som inte stödjer trappomkoppling) som har flera L enligt denna bild. Men sedan hittade jag Schneiders dokumentation på en av deras dimmer-produkter och även den är dokumenterad på exakt detta sätt...E etompau skrev:
...så nu får jag krypa till korset och pudla. Det är uppenbarligen så att man måste titta på inkopplingsinstruktionen för den produkt man har i handen för att kunna tolka symbolerna korrekt. Trappkoppling med dimmer är inte något man gör varje dag precis. Inte ens på den tiden jag var elektriker.
Bästa svaret
Teorin om att dimmern inte stödjer trappkoppling kan stämma. Men det förklarar inte varför man bara får lamporna att lysa när brytaren står i rätt läge.
Jag föreslår att du dubbelkollar dels att trådarna är rätt kopplade på brytaren, dels att mellantrådarna (de svarta på bilden) är korrekta, så inte en av dem ex. inte är ihopskarvad i någon dosa på vägen mellan dimmer och brytare. Felet indikerar att åtminstonde en av mellantrådarna inte är rätt kopplad eller har avbrott.
H hempularen skrev:Teorin om att dimmern inte stödjer trappkoppling kan stämma. Men det förklarar inte varför man bara får lamporna att lysa när brytaren står i rätt läge.
Jag hoppas detE elmont skrev:
Det är IKEA Barlast och det är LED och dimmern är en Exxact vrid dimmer WDE008x03. Jag tolkar det som om den ska kunna trappkopplas om man tittar på bilden, sen står det "Dimmern har växlande kontakt för trappfunktion" men jag vet inte vad "växlande kontakt" innebär.
Men när väl lamporna lyser kan jag dimma dem.
Det finns inga dosor eller annat i mellan, det är en EXQ 5G1,5 kabel som är dragen och dragningen ser ut ganska mycket som bilden visar, otroligt enkelt.
Instruktionen är ju tydlig. Jag skulle börja med att mäta så att du har spänning till dimmern på ena tråden (olika trådar utifrån hur brytaren är ställd) så att vi kan utesluta att den första trappbrytaren är dålig.
Ja jag tycker instruktionen är tydlig och jag tycker att det är så jag kopplat.pacman42 skrev:
Kan säga att jag testat två olika brytare, men jag ska mäta och se vad jag kan få fram.
Tack så länge!
Du har alltså testat med mer än en brytare?
I så fall måste det nästan vara något fel på en av mellantrådarna. Går trådarna direkt mellan brytare och dimmer, eller passerar de igenom någon kopplingsdosa?
Ja, jag testade en annan brytare och det betedde sig på samma sätt.H hempularen skrev:
Mellantrådarna är skarvade med Wago klämmor vid varje lampa, jag ska kolla så jag inte gjort nått konsigt.
Nu är det löst, det var skit bakom spakarna.
Jag ljög när jag sa att det inte fanns nån dosa, för jag hade ju en där jag delade upp kabel och en av mellantrådarna var inte skarvad, inte ens skalad av någon outgrundlig anledning.
Tack för ert engagemang och hjälp, kanske hade jag hittat det till slut eller så kunde det blivit en dyr historia.
Det var nästan ngt sådant jag antog.
