665 läst · 33 svar
665 läst
33 svar
Trägolv, isolering eller ej?
Lösvirkesbyggare
· Kristinehamn
· 136 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Kristinehamn
· 136 inlägg
Kan duHimmelsfararen skrev:
Japp, prova också att trycka försiktigt uppåt på skivan under huset. Det finns flera olika sätt att bygga. En del skruvar fast skivorna och andra låter dom ligga lösa, kan du trycka upp skiva och det finns ett motstånd så har du isolering, utan så åker skivan upp lätt. Troligtvis så är den fastskruvad inifrån.S Slottsfrun skrev:
Lösvirkesbyggare
· Kristinehamn
· 136 inlägg
Knackar du på skivan så borde det vara stumt/dovt ljud, ihåligt ljud=ingen isolering.Himmelsfararen skrev:Kan du
Med luftvärmepumpen menas då en luft/luft-värmepump (LLVP) eller en luft/vatten-värmepump (LVVP)? Det gör skillnad på golvtemp.S Slottsfrun skrev:
En LLVP blåser varm luft nedåt på golvet, (om det är en vanlig vägghängd modell). Det gör att golv, väggar och tak håller samma temp.
En LVVP som värmer via radiatorer ger betydligt kallare golv.
Sedan är 18C en rätt ynklig innetemp som inte ger acceptabelt varma golv att gå på i strumplästen/barfota, iaf enl min mening.
Om det endast är 10C vid golvet så utgår jag från att huset är uppvärmt till 18C via radiatorer. Annars kanske det är golvdrag genom bjälklaget eller vid syllen?
Trossbotten på plintar/hörnstenar betyder att det är uteluft under golvet, dvs -20C. Då behövs en hel del värme inne för att golven inte ska kännas kalla. En LLVP är utmärkt för att motverka kalla golv, men det förutsätter även en öppen planlösning utan stora blockmöbler med socklar som blockerar luftrörelser.
Vad är det för ytskikt på golvet då?
Trä? Eller ytskikt av något plastmaterial alternativt sten?
En vägghängd luftvärmepump som man kan ställa in åt vilket håll den ska blåsa. Alltså inga radiatorer. Enligt det du skriver så är det få konstigt att golven är så kalla.Oldboy skrev:Med luftvärmepumpen menas då en luft/luft-värmepump (LLVP) eller en luft/vatten-värmepump (LVVP)? Det gör skillnad på golvtemp.
Golvdrag genom bjälklag/syll, menar du pga att det isåfall inte finns isolering eller kan det bli så även det är isolerat? M
Tror du att trossbotten kan vara oisolerad?
Eller skulle golven vara ännu kallare om så var fallet?
Lösvirkesbyggare
· Kristinehamn
· 136 inlägg
Mina trossbottnar är alltid tätade nere med skruv och klet/tejp och jag hoppas att det finns en viss "luftning" ovanifrån genom trägolvet, det finns olika skolor och man utgår ofta ifrån att en konstruktion är samma som man gör själv. Jag uppfattar att det är en LLVP. Kanske hela golvkonstruktionen behöver några dagar att acklimatisera sig och att temperaturen behöver vara högra och luftströmmen nedåt mot golvet!Oldboy skrev:Med luftvärmepumpen menas då en luft/luft-värmepump (LLVP) eller en luft/vatten-värmepump (LVVP)? Det gör skillnad på golvtemp.
Delvis, men 18C är en klen temp på vintern. Det känns inte varmt.S Slottsfrun skrev:
Det kan bli så även om det är isolerat.S Slottsfrun skrev:
Nej.S Slottsfrun skrev:
Ja.S Slottsfrun skrev:
Var menar du att luftningen ska vara? Förstår inte riktigt.Himmelsfararen skrev:Mina trossbottnar är alltid tätade nere med skruv och klet/tejp och jag hoppas att det finns en viss "luftning" ovanifrån genom trägolvet, det finns olika skolor och man utgår ofta ifrån att en konstruktion är samma som man gör själv. Jag uppfattar att det är en LLVP. Kanske hela golvkonstruktionen behöver några dagar att acklimatisera sig och att temperaturen behöver vara högra och luftströmmen nedåt mot golvet!
Kanske ska jag ”bränna på” högre temperatur (hur hög) och se om det påverkar golven positivt?
Har redan luftströmmen nedåt mot golven.
Men i och med att värme stiger och det är så fruktansvärt kallt ute så kanske det inte räcker för att värma upp golven?
Vilken temperatur tycker du att jag ska ha på värmepumpen?Oldboy skrev:
Om det skulle vara oisolerat golv och luftvärmepumpen är på
+ 18. Hur kallt tror du att golvet hade varit isåfall, när det just nu är -20 grader ute…
Lösvirkesbyggare
· Kristinehamn
· 136 inlägg
Om en trossbotten är helt stängd kan det uppstå kondens och mögel. (Man kan plasta under inomhusgolvet, jag gör inte det) En del byggare väljer att smyglufta lite utifrån (nere) och andra genom att inomhusgolvet aldrig blir 100% tätt även när det är nytt. (golvet torkar ofta smalare och små springor blir till luft kanaler.) Jag resonerar så att om det är tätt nere kan jag inte få så mycket drag. Prova med 22 grader och lite mer fläkt under natten och se hur det känns imorgon. Din golvkonstruktion har viss fördröjning uppåt och nedåt i temperatur.S Slottsfrun skrev:Var menar du att luftningen ska vara? Förstår inte riktigt.
Ingen aning hur tätt/stängd trossbotten är.Himmelsfararen skrev:Om en trossbotten är helt stängd kan det uppstå kondens och mögel. (Man kan plasta under inomhusgolvet, jag gör inte det) En del byggare väljer att smyglufta lite utifrån (nere) och andra genom att inomhusgolvet aldrig blir 100% tätt även när det är nytt. (golvet torkar ofta smalare och små springor blir till luft kanaler.) Jag resonerar så att om det är tätt nere kan jag inte få så mycket drag. Prova med 22 grader och lite mer fläkt under natten och se hur det känns imorgon. Din golvkonstruktion har viss fördröjning uppåt och nedåt i temperatur.
Har dessutom en hel del mattor på trägolvet så dåligt med springor. Ser att vissa brädor dragit isär lite, men när jag kände efter i skåran så sitter sponten fortfarande ihop.
Så där blir det ju ingen luftning fast det dragit isär.
Finns mig veterligen ingen plast under trägolvet. Finns däremot ångbroms i väggarna, som snickaren hade tänkt strunta i, men som skulle sitta där enligt instruktionen… jag som uppmärksammade honom på även detta.
Man anlitar ju hantverkare för att man tror de ska veta vad de håller på med…
Men, denne gjorde ett rejält misstag med en luftspalt han skapat under taket (som jag uppmärksammade), så därför jag blir lite extra ”orolig” om något mer är byggt fel…
Lösvirkesbyggare
· Kristinehamn
· 136 inlägg
Mitt resonemang kring trossbotten var just ett resonemang. Att hitta en bra hantverkare idag är svårt. Prova med 22 grader och knacka på skivorna under imorgon. Lycka till!S Slottsfrun skrev:Ingen aning hur tätt/stängd trossbotten är.
