205 läst · 4 svar
205 läst
4 svar
Trägolv 15 mm på golvvärme spånskiva
Jag planerar att lägga ett massivt furugolv 15 mm på golvvärme (22 mm spårat spån) på träbjälklag.
1) Går det att lägga/fästa 15 mm trägolv på spånskiva? Vanligtvis rekommenderas ju plywood alt golvreglar som underlag. (Men då golvet är endast 15 mm går ju alternativet med enbart golvreglar bort?)
2) Jag kommer att sänka ned en extra spånskiva (alternativt k-plyfa) under den spårade spånskivan mellan golvreglarna för att kunna vända riktningen på de spårade spånskivorna. Om jag fäster trägolvet med längre skruv rakt igenom den översta spånskivan och ned i undre skivan, tror ni det räcker för att få det stabilt och gnisselfritt? Och tror ni spån eller plywood är att föredra för den undre skivan?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Kommer du att lägga golvet flytande eller tänker du skruva/spika fast det? Spik fäster ju inte så bra i spånskiva och med golvvärme så rör sig golvet en del med skillnader i värme...
Vad säger tillverkaren? Har de rekommendationer eller läggningsanvisningar?
Tack för svar.
Du fångar lite essensen i min fråga egentligen. Hur löser man paradoxen att plankgolv ska skruvas men skruv inte fäster så bra i spånskiva, samtidigt som golvvärmesystemet baseras på just spånskivor.
Har förstått att man inte ska lägga plankgolv flytande just pga rörelser i materialet. Dvs jag ska skruva fast det.
Tillverkaren anvisar att det ska skruvas, men nämner ingenting kring om underlaget råkar vara spånskivor, därav ställde jag frågan här på forumet
OK, jag förstår, då har jag nog inga bra tips... vi har lagt parkett eller sten överallt där vi har golvvärme så problemet med skruva golvet kom inte upp...
Jag hoppas att någon annan kommer in och kan ge bra råd.
Lycka till!
Lycka till!
Jag skulle nog lägga det flytande på bra kvalité av lumppapp, för det är väl spontat?H hoffmania skrev:
Vill man sedan, så kan man "fixera" det något med några få "hjälpskruv" ute vid sockeln.
