1 239 176 läst · 3 920 svar
1239k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Renoverare
· 18 597 inlägg
Tack, japp, och sedan spackla en liten klack som täcker kragen på avloppet till toan så en manschett går dit
Renoverare
· 18 597 inlägg
Tack! Det är mycket jobb dock
Renoverare
· 18 597 inlägg
Renoverare
· 18 597 inlägg
Där ska det muras en liten "läpp" av leca där vänstra duschdörren ska sitta.
Renoverare
· 18 597 inlägg
Detta badrum blir fullt av special Men på detta sätt blir även duschhörnet 200mm större mao 1000x800
Renoverare
· 18 597 inlägg
Tack, vi tyckte det var dumt att inte utnyttja det utrymme som den vägghängda toan krävde / skapade.
Två vill man ju vara i duschen efter att lillgrabben somnat
Renoverare
· 18 597 inlägg
Varit pappaledig på heltid senaste dagarna så inte mycket gjort, men vi har iallafall med en hammare identifierat all lös puts och tagit bort den. Ska nu putsa in rören. Även satt dit blandarfästet så att cc blir korrekt
Renoverare
· 18 597 inlägg
Det blir ett blankt varmvitt kakel från http://www.kakleriet.se som är 400x200 mm sedan blir det ett granitkeramikklinker från en spansk frima. Även det från kakleriet.se firman var Vives eller Grespania, klinkern heter Fossa eller Fozza men hittar den inte på någon av de tvås hemsidor. Betongstruktur på det iallafall för att matcha bänken vi ska gjuta i betong. 300x300 på golvet och sedan 100x100 i samma matrial som ska gå upp på väggen som håller i vänsterdörren till duschen..
Vi valde detta klinker från början från Bricmate, den vi valt är rätt lik denna men med högre kvalitet.
Vi kommer även vattenskära några plattor för fallet i duschen
Lustigt. Just den där ska jag beställa imorgon 15x15cm Visst är det Bricmate Cement light?
