1 842 läst · 32 svar
32 svar
Torpargrund, gjuta platta
Kommer dränera bort vattnet från grunden hur det än blir med betongen.U Utsliten och utdömd skrev:Är det enplanshus?
Jag skulle behålla torpagrunden, se bara till att ventilera vinter, stänga ventiler sommar, få marken runt huset att luta utåt och dränera grunden. Du kan ju plasta marken i grunden om du vill.
Vanligaste felet när man gjuter platta i gamla hus är att fukten sugs upp i den gamla grundmuren för det blir lättaste vägen, sen ruttnar syllen. Ska du gjuta platta så gör det ordentligt och lyft huset och gjut även under syllen och sen syllisolering eller tjärpapp.
tack för rådet
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 048 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 048 inlägg
Kan inte du förklara varför du tror TS har krypgrund och inte torpagrund?returen skrev:
Jag har redan sagt skillnaden som du inte direkt bemödar dig att konstruktivt bemöta. Finns hur mycket skrifter som helst om torpagrund vs krypgrund och den tekniskt största skillnaden är att torpagrunden värms upp av murstock och bristfällig isolering. Vilken gör den mindre angelägen för fukt.
Du säger att TS inte har torpagrund för att det är putsad sten? På vilket sätt kan inte en torpagrund ha det?
OkayU Utsliten och utdömd skrev:Kan inte du förklara varför du tror TS har krypgrund och inte torpagrund?
torpargrund är en gammal idé med ventilerad grund
krypgrunden är igenmurad med inspektionslucka betydligt nyare idé
har inget med uppvärmning eller isolering att göra även att det kan sammanfalla beroende på byggår
möjligt att TS grund är ombyggd någon gång och därför har ruttnat upp, det belv som i all annan hysteri en massa otänkta ideeer att man skulle minska kylan i huset om man murade igen grunden vilket nu har visat sig medförde att åtskilliga hus fick rivas då de var likt TS koja inte ekonomiskt försvarbart att räddas
Precis. Tidigare ägare har troligen inte underhållit byggnaden och säkert satt igen alla ventiler.returen skrev:
Okay
