42 730 läst · 188 svar
43k läst
188 svar
Toalett och handfat är monterade kloss mot varandra
Vem citerar du?P PHPersson skrev:Jag vill inte sätta eld på brasan, jag vill bara säga att bara för att vi lekmän sitter på forumet och gissar så är det inte facit. Följande text kommer från etunanytt.se och jag tycker den påvisar hur svårt detta är rättsligt.
”Om du vill fota någons hus, så får du göra det från gatan. Du får alltså inte gå in på någon annans tomt för att fota. Om ägaren befinner sig på tomten, klipper gräs eller solar, så får du fortfarande fota från gatan eller vägen utanför. Detta för att personen ifråga får räkna med att bli iakttagen på sin tomt. Det är däremot kriminellt att fota in i bostaden utan tillstånd. Du får alltså inte fota i smyg eller hemlighet. Du får inte heller gå in på någons tomt och fota detaljer utan tillstånd.”
Jag har startat en ny tråd om fotografering där vi kan fortsätta den sidotråden.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-och-var-fat-manfotografera.505624/
BirgitS
· Stockholms län
· 40 011 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 011 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 011 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 011 inlägg
Om duschblandaren sitter mot väggen som är bredvid tvättmaskinen är det väldigt svårt att använda duschblandaren om man fäller in duschdörren framför blandaren. Det låter som ett av de undantag som reglerna inte är skrivna för liksom akrobatik när det gäller avstånd till vägguttag (Bo Siltberg). Vika duschdörren åt andra hållet går ju inte för där är ju tvättmaskinen.Anna_H skrev:
Jag har för mig att TS har skrivit att det gällde en duschdörr (vikbar duschvägg).
En elektriker har godkänt den lösningen i vårt badrum. Vi har i och för sig kombomaskinen på ett stativ så att den inte står på golvet.
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 718 inlägg
En annan lösning är att sätta in någon form av kar i duschen så det blir en "kabin" av det. Då är det plötsligt ett klass 2 område där tvättmaskiner FÅR stå bara uttaget är utanför klass 2 området.
Jag vet dock inte om byggda kar är okej... Dvs där man bygger ett "eget kar" genom att bygga en tröskel med hjälp av klinkers så att det blir ett "karutrymme" inuti... om detta räknas som duschkar, eller om det måste vara ett riktigt "köpt" kar.
https://www.eldirekt.se/pub_docs/files/sek_elinstallationer_i_badrum_2015.pdf
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Eller tråden om fördomar om att människor med autism aldrig förstår ironi och att det faktiskt är rätt vanligt med icke-autister som inte heller förstår ironi. Och att jag i egenskap av autist härmed överlåter frågan om huruvida jag just nu är ironisk eller inte till er andra som tydligen är bättre på det än jag...P PHPersson skrev:
