9 589 läst · 50 svar
10k läst
50 svar
Tips på verktyg för att hissa ner stort fallet träd
Tar hjälp av den bästa konsultfirman, byggahus.A AndersS skrev:
De löser sig, en vajer/kedja/rem mellan 2 träd ovan byggnadernas taknivå plus lite till så garanterar det byggnadernas behållna hälsa.
Några kronor är tyvärr för mycket, hade det varit ett halvår sen hade jag ej tvekat, but things have changed.
Verktyget jag letade efter heter "dragblock" hos jula.
Nja de ser ju till att vattennivån sjunker..J jesper--- skrev:
Men jag hade hellre bytt ut emot björkar vartefter.. Eller totalt på en gång.
Går att ta relativt höga ungbjörkar och plantera.. Sedan kommer slyn fortare än man hinner ana...
Ett förslag i all välmening:
1) Kolla YouTube på några av de väldigt många filmer på misslyckade svåra trädfällningar gjorda av amatörer (är själv aktiv amatörhuggare i egen skog). Finns gott om exempel på allehanda skador på människor och hus, i många fall svåra för en amatör att förutse. Det kan gå riktigt illa med vindfällen och träd i spänn. Stegar och vajrar är knepigt att hantera rätt, och gör det ofta ännu svårare att förutse det oväntade. Dessutom är det svårt att göra en bra bedömning och ge bra råd utifrån bilder.
2) Med inspiration från filmerna, fundera en gång till på om det ändå inte kan vara värt att försöka ta kostnaden för att få dit ett proffs. Det är inte säkert att det behövs en skördare eller annan stor maskin, en skicklig arborist kan ofta klara det själv.
Som larsa100 skrev. Kastsåg!
1. Vet inte om jag missade det, men utgår från att det lutande trädet/ en står på din mark? Annars är det inte ditt ansvar utan den som äger marken.
2. Av de inlägg jag läst är alla mer eller mindre uppfinningsrika, och du verkar inte själv vara van att arbeta med komplicerade fällningar; så är mitt råd att anlita någon som vet vad de gör, allra säkrast är såklart med en skördare.
3. Om din ekonomi är skral så återstår ju bara att du gör det själv, men då är ju risken enormt mycket större och kommer bli mycket dyrare om det går galet.
Det finns fler filmer på Youtube som visar när det går galet (ofta är det en stege inblandad) än när det går rätt….
Tänk också på att en vajer eller rep som är hårt spänd och går av kan bli en riktigt farlig och oförutsägbar piska. Fotot ger ingen uppfattning om hur det ser ut vid den del av trädet där risk för dyra skador föreligger. Kan du inte anlita någon skogskunnig i närheten? Det kanske inte behöver bli så dyrt. Om det inte är en av dina vajrar utan en elledning som syns i bilden ska du förstås kontakta nätägaren.Mats-S skrev:- Sätt vajern mellan träden så att den är spänd redan nu så att granen inte kan falla längre ner.
- Fäst ett kraftigt rep/vajer någon meter ovan roten, fäst det på en vinsch som har ett rejält tag en bit snett bakom roten
- Såga av granen vid roten ... du måste vara extremt försiktig så att den inte nyper eller drar iväg mot dig själv när du sågar ... (gör draget snett och stå på den sidan som är fri från sneddraget)
- Vinscha granen förbi roten så att du får den förbi byggnaderna, låt den falla ner när den lossar från vajern mellan träden.
Rekommenderar att ni är minst två, så att ni växelvis kan dra vinschen och bitvis såga vid roten. Gärna en tredje person som har koll på helheten.
var EXTREMT försiktiga, jobba LÅNGSAMT.
Det är inte som snöiga bilderna längre, läget nu är cool, beställt ett verktyg att hissa ner trädet och satt upp en kedja som förhindrar att trädet kan nå byggnadernaJ Johan60 skrev:Ett förslag i all välmening:
Som någon antydde så vore det bra att sälja en avverkning till ett bolag och avtala att de ska ta bort det trädet med en skördare. Du kommer då att få betalt för de andra träden och få in pengar till din skrala ekonomi. Jag har en vän med skral ekonomi men hos honom (i Uppsalatrakten) ska vi själva ta ner träd och kapa till ved och sälja då det är torrt.
Det går ju, men en kastsåg sågar väl åt "bägge håll "?... det gör inte motorsågs kedjanMats-S skrev:
