8 062 läst · 36 svar
8k läst
36 svar
Tips på vedeldat bastuaggregat
Hej,Thymus skrev:Bastun hamnar inomhus i en tillbyggnad av bostaden. En sida mot yttervägg. Dusch finns i anslutning.
Har inte förstått vitsen med vattenmagasin på aggregatet, men det är kanske toppen när man vet vad det ska vara till
Aggregatet från Narvi har jag läst om, men inte den från iki, men den såg fin ut.
Tack för din hjälp!
Personlig erfarenhet är att du inte behöver vattenmagasin om du har dusch utanför. Vi har endast haft vattenmagasin på de bastu som varit byggda separat utan närhet till vatten och/eller dusch. Då kan man använda vattnet till att duscha, kasta vatten på stenarna eller skölja av sig. Nu kan du ju fylla på bastustävan smidigt i duschen för att kasta på stenarna. Kaminen/aggregatet blir dessutom smidigare i storleken utan detta tillbehör, så spar ni plats
Vet inte om Tylö längre tillverkar vedeldade bastuaggregat, men det vi har haft i 10-15 år på en bastu (placerad på brygga) i norra Östersjön har hållit väldigt bra. Oisolerad bastu som står ”ovanpå” havet och ändå inget som är sönderrostat.
Har nyligen byggt separat bastustuga på land. Valde så mellan Harvia M3 och Harvia 20 es pro. Oisolerad stuga utan vatten och el så valde ”20” pga större kapacitet och integrerat vattenmagasin. Har endast haft kamin i 3 månader så har tyvärr ingen feedback förutom att den känns väldigt prisvärd och bra materialval (än så länge). Storlek på bastu ca 4.5kvm.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 929 inlägg
Hur varmt blir vattnet? Är det 100 grader efter några timmar eller?H HinCen skrev:Hej,
Bra fråga! Nu blev jag nyfiken också, upplever inte att det tar flera timmar… jag tar med mig termometern och mäter på kvällens fredagsbastu. Återkommer här!Dan_Johansson skrev:
Intressant att höra hur snabbt eller sakta det går för andra..?
fredagsbastu, ja! Det har jag sett fram emot hela veckan!H HinCen skrev:
nej, jag har aldrig riktigt förstått det där med att värma vatten i bastun. Jag har en stor hink med riktigt kallt vatten utanför bastun. Så jag har en liten skopa som jag häller på mig mellan sittningarna. (Oftast som en hockeymatch. Tre perioder a’ ca 20 min) Att stå utanför bastun och svalka av sig med kallt vatten är en närmast religiös upplevelse. Helt fantastisk!
Det börjar med att glaset spricker, och sedan kan sprickan vara rätt länge innan man behöver byta glas.Alfredo skrev:
Detta kan ha att göra med att bastugnen står i ett separat byggnad som inte är uppvärmd på vintern.
Verkar konstigt. Jag har haft min M3 sedan 2013 och det i ett icke uppvärmt hus och helt utan problem. Bastar dock bara några gånger ( 8-10 ) under vintertid, men det händer ju att man börjar med -15 C inne. Då får man ta det lite lugnt med eldningen och räkna med någon halvtimme extra i uppvärmningstid.T-dog skrev:
Kvällens ovetenskapliga undersökning.
Förutsättningar:
Oisolerad bastustuga 45mm ”timmervägg”, glasdörr till omklädning samt tre fönster på ena väggen. Bastudelen ca 5,5kvm. Takhöjd 2125 till nock på 2420.
Ca -1 grad ute.
+6 grader i bastun.
Vedeldad kamin Harvia ES 20 PRO. (Vi har ca 38kg i stenmagasinet)
så hur lång tid tog det att värma vattnet..?
Vattnet i behållaren var ca 25 när det fylldes på och ca 7-8 liter.
40 minuter = vattnet 50 grader
60 minuter = vattnet 92-95 grader och sjudande. Kan ha skett tidigare men hade bara dessa två mättillfällen (är ju trots allt fredag kväll ).
kanske ngn tycker det är intressant
Förutsättningar:
Ca -1 grad ute.
+6 grader i bastun.
Att värma vatten i bastu gör man om man inte har tillgång till dusch/tvättmöjligheter i närheten/alls.D Davelino skrev:fredagsbastu, ja! Det har jag sett fram emot hela veckan!
T.ex hos oss har vi en stuga med bara vatten från en brunn- man bär vatten inn i stugan och bastun. Dvs inget bad.
Då har vi stora plasthinkar på 30-50liter med kallt vatten i basturum(som då är ca3x3meter) och 40liter vatten i vattenvärmaren på ugnen.
När man då bastar så är det en smal sak att blanda lagom ljummet vatten i ett par fat och till sist under bastubadet tvåla sig inn och tvätta håret, skölja av med skopa som man häller vatten över sig.
Enkelt och felsäkert.
farsan har också vedeldat hemma- fram til ganska nyligt också med vattentank.
Räddade oss ett par gånger när varmvattenberedaren gikk sönder-en gång lilljulafton på kvällen- var inget problem att klara sig.
Mvh
Sakke
Tylö har väl aldrig tilverkat vedeldade bastuugnar själv. De köpte finska Kastor och la på egen badge.H HinCen skrev:Vet inte om Tylö längre tillverkar vedeldade bastuaggregat, men det vi har haft i 10-15 år på en bastu (placerad på brygga) i norra Östersjön har hållit väldigt bra. Oisolerad bastu som står ”ovanpå” havet och ändå inget som är sönderrostat.
De finns under Tylö/Helo och är ngt av de bästa kvalitetsmässig.
Mvh
Sakke
Narvi Kota är väldigt bra ugn, hadde en hos pappa i 20år för den blev bytt ut, då hadde varit oppvärmd 1-2 ggr i veckan året runt, har en på stugan sedan 30 år still going strong(i en uppvärmd utebastu).Thymus skrev:Bastun hamnar inomhus i en tillbyggnad av bostaden. En sida mot yttervägg. Dusch finns i anslutning.
Tack för din hjälp!
Har en Iki Hemma (Kivi jr) med 200kg sten. Bastun är klar på ca 40min (10m3).
Fördelen med Iki är att de är lagade i rostfritt stål, väldigt hållbara.
Mvh
Sakari
Det verkar ju som hårdkörning, men om man eldar "lagom" hårt och häller vattnet enbart på stenmagasinet, så kan det se ut som denna ( 9 år gammal ).T-dog skrev:
