62 208 läst · 97 svar
62k läst
97 svar
Tips på downlights för dosa
Glespanel är ju ännu bättre. Det räcker alltså för dessa spottar? Trodde att man var tvungen att ha kopplingsdosa för att skydda mot värmeutvecklingen. Men skulle det funka för mig som har huntonittak av trä?jeppeknaster skrev:
Om du kör glespanel, hur täcker du sidan av panelen? Gips under såklart men den korta sidan som blir mot taket. Den blir väl 28 (panel) + 13 (gips) = 41 mm. Hur klär du in den sidan?
Om jag kör utan dosa, hur bör jag då fästa vprören eller flexslangen? För jag måste väl ha såna om jag bygger en ram att dra sladdarna i?ja73 skrev:
Ni som kör led spottar utan pottor, hur gör ni med eldragningen? Säg att man sänker ner taket i en ram runt kanterna, ca 7-10cm. Om man bara fäster spottarna i hålet i gipset, hur gör ni med kablarna mellan alla spottar? Dom måste väl ligga i flex- eller vprör?
12V kablar behöver inte ligga i rör men det rekommenderas för eventuellt byte i framtiden. Jag har lagt alla kablar i flexslang. När det gäller nerreglingen har jag som jag tidigare nämnde 28mm gles i taket men denna är i sin tur nedsänkt ca 1 cm så det blir ca 49mm totalt inkl. gips.
Vilken av dessa Rek ni till dusch/relax/tvättstuga, 2,2M takhöjd, vitt blankt kakel och mörkt klinkers.
Har kikat på MD-99 och Xerolight LED Puck 5W. Blir 5W tillräckligt starkt? eller räcker 3W?
Det blir 5 spottar i dusch och 12 i relax och 12 i tvättstugan.
Som matning har jag tänkt
dusch: Led driver Multi 1x25W (Malmbergs)
Relax: 2x Led driver Multi 2x25W (malmbergs)
Tvättstuga: 2X Led driver Multi 2x25W (malmbergs)
Är det bra transformatorer eller är det bättre att köra hide a lites jollys? Men blir då många fler...
Kom gärna med synpunkter.
Jag har precis fått hem 5st xerolight 5w 3000k ledpuck samt en xerolight led driver 203 max 26w + en återfjädrande strömbrytare som jag ska montera i mitt badrum (har en bild i en annan tråd med en simpel ritning på mitt badrum).
Jag håller på för fullt nu o testar ut hur jag ska montera dom men har nog nästan bestämt mig för ett zickzack mönster.
Jag har än så länge bara testat o koppla in 2st spottar o på max belysning så lyser det klart bättre i mitt badrum än vad mina 2st 60w glödlampor som sitter där nu gör (tar jag bort glaskupolerna på lamporna så lyser glödlamporna bättre + att ljuset sprider sig bättre men tror det kommer blir bra när jag får dit alla spottar).
Mtboy, hur stora ytor är det?
Kör med Hytronik/Malmbergs och det funkar bra. Nackdelen är att de även kräver jord vilket inte Jolly gör, där räcker det med fas och nolla.
Denna klarar också en del. Den finns även till halva priset på Aliexpress.com. Ska ha beteckningen DA för att funka med fjäderbelastad tryckknapp.
http://www.elbutik.se/product.html/led-driver-meanwell-lcm-60da?category_id=15170
Hur täcker du sidan på denna nedsäkning? Sätter du 49mm gipsremsor på sidorna?jeppeknaster skrev:
Sänker taket i hela övervåningen lika mycket så det blir inga sidor att täcka
Satte 8 spottar från designlight i köket, nöjd med dem 2840k.. Tycker det gulare skenet är mer behagligt. Tror dock de bytte ut dem i somras så finns nog bara med 3000k utav den modellen nu. Rekommenderar att skita i att sätta dem i dosor om man inte behöver då kan man ju slänga in trafon i samma hål som spotten..
Den såg bra ut, men är det verkligen samma kvalité på aliexpress som de som säljs i Sverige? Så det inte är en dålig kopia.jeppeknaster skrev:Mtboy, hur stora ytor är det?
[länk]
· Bohuslän
· 47 inlägg
Har köpt 8st 5w xerolight ledpucks till kökstaket, återkommer med resultat
Vilken temperatur blev det, 3000k? Vad tänker du använda för drivdon? Det börjar ju bli jobbigt när man kommer upp i 8 lampor för att hitta drivdon om man inte väljer att köra många små.Fredrik Enarsson skrev:
Väntar med spänning på bilder....
Jag testade 2700K och den var schysst men tänkte ändå ta 3000K. Tror inte att skillnaden är så stor. Går man däremot upp mot 4-5000K så blir det stor skillnad.
För 8 lampor kör man med Hytroniks drivdon som klarar 2x25w vid de 500mA som ledpucken ska ha. Viktigt dock att köra lika många lampor på varje kanal (4+4).
Jo jag kör hytronik 2x25 till 8 st md-99 (5w 500mA) och det fungerar bra. Har du provat det med att köra lika många per kanal? Jag tror det går lika bra med tex 3+4, man kan ju tom köra olika ström på kanalerna.jeppeknaster skrev:
