3 870 313 läst · 13 067 svar
3870k läst
13,1k svar
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Designen ser ut att vara samma som Biltemas, d.v.s ett cylinder filter direkt på motorn. Suger man vädskor kör man utan påse så högst troligt går det att köra torrt utan påse med. Tänk dock på att det då inte finns någon påse som samlar upp stoftet så är det flyktigt kan det lätt sätta igen filtret. På dessa modeller får man rengöra filtret manuellt vilket troligen är enklast med en kompressor. Visst kan man slå ur det men det är inte helt enkelt.T Ejmelie skrev:
Personligen hade jag dock tittat närmare på påsarna och vad det finns för alternativ. På bilderna ser de precis ut som samma sköra modelle som Biltema hade till sina. Jag kan ha haft otur men för mig funka de riktigt dåligt.
Jag tror du kommer bli besviken över att dammsuga utan påse. Filter sätts igen på tok för fort utan påse(min erfarenhet). Det ska isf vara dammfritt och större bitar (tänk grus) om det ska fungera. Köp en longlife-påse som man kan tömma eller en cyklon istället. Mera pengar då du troligen behöver köpa en dyrare maskin men det är något som faktiskt fungerar utan att ge dig gråa hårT Ejmelie skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 9 383 inlägg
Påsarna är ganska stora till dessa tunnor, jag behöver sällan byta dem till Kärchern . Personligen tycker jag det är klart jobbigare att få rent filtret och dessutom påverkar det sugförmågan avsevärt. Iallafall i en "vanlig" Biltema dammsugare, pratar vi kärchern så har den inbyggd funktion för att rensa filter men den lär inte göra jättestor skillnad om man inte har påse i maskinen
Med det sagt är det ju bra att det finns flexibiltet i hur en maskin kan användas, kör på så som du tycker passar bäst. Testa brukar vara en bra grundregel
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 246 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 246 inlägg
Dewalts spikpistol hyfsat nedsatt till 4077kr.
https://www.verkter.se/spikpistol-d...re.html?utm_source=Prisjakt.se&utm_medium=cpc
Bosçh 18V-57G
https://www.amazon.se/dp/B01KWJMTIO/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_MGZZ3KD2NB9S0PWGX8GE
Med Prisgaranti på Hornbach ca 1500kr.
1502kr betalade jag men nu är den höjd några kronor.
https://www.hornbach.se/shop/Cirkel...atteri-laddare/10114593/artikel-detaljer.html
Kanske inte verktyg, men definitivt användbart i verkstaden.
120cm expansionsbeslag / 120kg för 1,70, 60kr i frakt.
https://www.amazon.se/XYNH-låsningsfunktion-lastkapacitet-förlängning-professionell/dp/B08FZXSNNP/
/Höghus
/Höghus
Allvetare
· Västra götaland
· 9 383 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 9 383 inlägg
