345 005 läst · 380 svar
345k läst
380 svar
Tips för tralläggning!
Juh längre brädor dessto mindre skarvar.
Att lägga en tvär gående som Ja73 gjort blir mycket skarvar med fast du lägger ALLT på ett ställe.
Föredrar jag hellre att fördela ut allt så det ser mer levande ut.
Med vänlig hälsning,
Snickar estwing
Snickar estwing
Kan bara hålla med Eastwing i det mesta.
Det viktigaste för en nybörjare är att att ha "löpande skarv". Har du det som "amatör" så kommer du undan det mesta.
Det finns inget som är så förbannat fult och amatör/snålt som att ha tagit genväg på den punkten.
Många andra saker som avstånd mellan brädorna, glad vs sur gubbe är det ingen som lägger märke till.
Det går som oftast inte att se efter 5-13 år.
Men ett icke "löpande skarv" däck ser VI alla.
Tänk också på att när utemöbler, solsängar, blomkrukor, grill och utebar är på plats, då flyttas fokus från själva trädäckets olika snesågade vinklar och spikraka skruvrader till....just det! Baren!
Skål.
Skål.
Att lägga löpande skarv eller en hel skarv och få alla brädor samma längd är en smak sak , går mycket fortare med hel skarv och personligen tycker jag att det är mycket snyggare . Glad eller ledsen spelar ingen roll och har man köpt kvalitets trall så är det knappt någon skillnad .
Tack för massvis med bra tips! nu gäller det bara att ta vara på dessa inför vårt projekt...
Efter att ha läst igenom ett antal gånger dyker det upp några frågor som jag hoppas TS eller någon kan svara på:
Man ska slå ihop brädorna för att de krymper när de torkar.
När man går ut på brädgården, hur vet man då om det är nytryckt virke eller inte (som nybörjare)?
För om det är torkat så ska man väl lägga det MED glipa?
För vilket underlag behövs det plintar och när man kan lägga det på block/plattor?
Hur gör man i praktiken för att finlira höjden?
Hur många löpmeter 34*145 kan man ta på ett vanligt släp (längd 4.80 på trallen)?
FInns det någon tumregel när det gäller längden på altanen kopplat längden på trallen?
T.ex så skulle en 4.8m bräda innebära att det blir två rader (eller en om man så väljer) när man lägger dem löpande för en 8.5m altan (4.8 + 3.7 varannan rad).
En kortare bräda skulle innebära fler skarvar men samtidigt med mer spridning.
Många frågor och tar tacksamt emot all hjälp som går att få.
//Hobbybyggarn
//Hobbybyggarn
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Är det hela paket står datumet på.Hobbybyggarn skrev:Tack för massvis med bra tips! nu gäller det bara att ta vara på dessa inför vårt projekt...
//Hobbybyggarn
Annars ser och känner man om det är torrt/blött.
Är underlaget stabilt som tusan behövs inga plintar.
Jag bygger med reglar under som man sågar till den höjd man vill ha.
Beror på släpet, 1 m 34x145 väger ca 5,5-6 kg.
Alltid så långa längder som möjligt, sprid ut skarvarna så mycket som möjligt.
Lägger man de löpande så blir det i ditt exempel:Hobbybyggarn skrev:FInns det någon tumregel när det gäller längden på altanen kopplat längden på trallen?
rad1 4.8+3.7
rad2 1.1+4.8+2.6
rad3 2.2+4.8+1.5
osv. Detta justeras så klart efter regelmåtten men för att illustrera så blir det så här, man tar biten som blir över från raden före och börjar med den.
Snabba svar, tack för dem!
Det kommer inte att synas men jag tycker det verkar onödigt jobb att stryka varje snittyta. Har svårt att se hur det påverkar livslängden på trallen. Bättre att lägga den tiden på att förborra för skruven i änden tex.237 skrev:
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 110 inlägg
Jag gillar idén med att skruva ändarna på trallen först osv, precis så har jag gjort. Men var i hellerud hittar jag en vit snörslå?! Så väl lokala sågen som de större byggvaruhusen verkar ju bara ha de klassiska blå och röda?
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
· Östergötland
· 450 inlägg
Jag spände upp ett murarsnöre och skruvade intill det spikrakt! Ett smidigt alternativ utan o balta med färg!shadowfire skrev:
