79 049 läst · 164 svar
79k läst
164 svar
Tillbyggnad & Renovering 1920-tal hus
Självbyggare
· Älvsborg
· 245 inlägg
Självbyggare
· Älvsborg
· 245 inlägg
Självbyggare
· Älvsborg
· 245 inlägg
Självbyggare
· Älvsborg
· 245 inlägg
Rören för kyla är placerade fel...………………Henrikwahlfrid skrev:[bild] Äntligen har rörmockarna varit här och kopplat in ”kylanläggningen” i vinkällaren. Motsatt funktion av en handdukstork, det flödar kylvätsk från borrhålet i rören på ca 4 grader för att få en kallare temp på sommaren. Enda problemet jag har är att det bildas väldigt mycket kondens på rören, vilket jag befarade sen innan men frågan är hur man kan lösa det på ett snyggt sätt. Jag har brunn ner till vänster men fukten sugs upp av väggen längst ner innan det kommer till brunnen. Dessutom får jag inte riktigt ner tempen som jag vill. Efter en vecka igång så är det nu ca 13-15 grader. Har satt in en fläkt som går 4 x30 min / dygn.
Då det är kyla borde rören varit placerade upp till taket
Kyla ramlar alltid neråt
Värme stiger alltid uppåt skall man ha som riktmärke
LEnnart
Självbyggare
· Älvsborg
· 245 inlägg
Håller helt med dig, här fick utseende gå före funktion. Men för att ändå få ut mer effekt borde fläkten placeras så det blåser uppåt då kanske? För att blanda runt kylan?B birgitbolennart skrev:
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 560 inlägg
Alltid spännande grunder på gamla hus! Lycka till!Henrikwahlfrid skrev:Nu har äntligen bygglovet kommit och vi har dragit igång med full fart.
marken är nu utgrävd för utbyggnad av källaren. var lite stirrigt ett tag när vi grävde utmed huset och öppnade upp hålet in till befintlig källare.
Här skall det bli vinkällare/matkällare.
Första dagarna har det bara blivit forma-gjuta, forma-gjuta för att säkra upp den gamla väggen som består av lösa stenar. [bild]
· 388 inlägg
När man kyler ett rum måste man alltid först kyla luften (så att man får bort fukten), sedan värma den lite, annars kommer luften alltid att vara 100% relativ fuktighet.
Förslag, ta 2 stycken bilkylare och en elektrisk fläkt, kylvatten i den första , lite varmare i nästa. Måste vara lite mellanrum mellan de, kanske skulle man kunna placera fläkten mellan kylarna och bygga in det hela i en låda.
Omfattande renovering av potentiellt husköp (primärt tillbyggnad a 40m2)
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kostnader för renovering och tillbyggnad
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hjälp med bedömning - tillbyggnad/total renovering av äldre fritidshus
Val av ventilation vid renovering/tillbyggnad?
Ventilation -
jag har tillbyggnad samt renovering av hus på 174 kvm
Lösvirke & Timmerhus
