228 377 läst · 634 svar
228k läst
634 svar
Tillbyggnad 35m² - Hur svårt kan det va?
Kör med ryggåstak enligt förslag ovan. En limträbalk och sen 45x220 regelvirke C24 som takreglar. Jag håller på med liknande bygge och 220-reglar funkar upp till ca 8 meter husbredd om du kör 60 cc (kanske lite mer med din takvinkel). Köp en takstol som du sätter i gaveln att utgå från. Då får du en härlig rymd och inga problem med takhöjd. Du slipper även kallvind med möjliga mögelproblem om du isolerar för bra. Generellt bör 220 + 45 bör ju räcka i taket men det kanske finns energikrav kopplat till bygglovet?
Skiter det sig så får jag kolla på saxtakstolar eller a-takstol. För oss känns det onödigt med 240 i rumshöjd när vi klarar oss så bra på 220 i resten av huset. Huset byggdes till för 10 år sedan och då gick det bra, men det kanske va andra regler då.P Patmark skrev:Ajaj, det här har du helt rätt i.
Boverkets byggregler (2011:6) – 3:3111 Bostäder: Rumshöjden i bostäder ska vara minst 2,40 meter. I småhus får dock rumshöjden i vinds- och suterrängvåningar samt källare vara lägst 2,30 meter. I begränsade delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. I sådana delar av rum där ståhöjd behövs får rumshöjden dock inte vara lägre än 2,10 meter under horisontella delar av tak eller 1,90 meter under snedtak.
Håller med om att det är tråkigt att blanda in ytterligare en nockhöjd här, men på något sätt kommer du nog bli tvungen att lösa det. Ju tidigare desto lättare. Jag hade gjort öppet till nock, men det är absolut inte det enklaste sättet att bygga. Skulle visserligen passa bra till den timrade stugan (ska du förresten timra tillbyggnaden?) men du kan ju också kolla om det hjälper med saxtakstolar, om inte A-takstol är på önskelistan. Även om jag tror att du kan ha minst lika tjock isolering vid takfot som i väggen iallafall.
Huset är inte timrat faktiskt, det är en panel som ser timrad ut med lösa knutar.
Vi kommer att ta bort att knutar och ersätta med knutbrädor och på utbyggnaden blir det en dubbelfasspont istället.
Bygglovet inskickat!
Vi kände att nu kommer vi inte längre så igår kväll skickade vi in det. Vi hoppas på snabb handläggning så vi kan rätta till eventuella fel och komma igång i vår som planerat. Nu är våran plan och förhoppning att börja bygga i mars.
Jag använde den som Uppsala Kommun har som exempel för "kontrollplan mindre tillbyggnad". Tog med alla punkter utom det gällande radon och vvs.T tommpi skrev:
Den finns här
https://www.uppsala.se/bygga-och-bo...istor-exempelritningar-och-ovriga-handlingar/
Efter ha byggt två hus på 20m2 kan jag verkligen rekommendera nockbalk.
Ett av husen byggdes med vanliga takstolar och det var tungt och svårt att få helt rätt.
Huset med nockbalk var.mucket enklare. Ett tungt lyft men resten klarade jag själv.
Jag får kolla på det om det blir avslag pga rumshöjden. Jag har ju tid på mig att läsa på om den konstruktionen med innan vi får besked.AXS skrev:
Det stämmer att det var andra regler, nya PBL trädde i kraft 2011 och tillämpningarna (som BBR som anger takhöjd) uppdateras kontinuerligt. Det blir kul att höra hur det här utvecklar sig. Hur som helst bra att du är beredd på olika lösningar. Något som inte är bra är att beställa hem massor med specialtillverkade grejor innan bygglovet är klart. Lycka till!
I väntan på bygglovet på sysselsätter jag mig med lite annat.
Ända sen vi flyttade in i huset våran -18 så har vi stört oss väldigt mycket på vårat "charmiga" uthus. Det fyller ingen funktion och är anskrämligt fult. Så nu tänkte jag att det va dags att ta tag i det!
Utgångläge:
Sedan dess har jag rensat bort all växtlighet utvändigt.
Här ser man hur det stör våran annars fantastiska utsikt från altanen:
Invändigt har det sett ut såhär
En massa bråte och ett gammalt dass.
Utgångläge:
Planen nu är att höja huset ca 15cm så syllen kommer upp över marknivå. Den har legat under marknivå i många år som det verkar, speciellt i ena hörnet där den har tagit skada. Vilket man kan se på bilden nedan
Detta är efter att jag har grävt bort ca 15cm lerjord.
Invändigt fick jag börja med att riva dassväggarna som är byggda med rejäla plank.
Huset står på plintar, men sedan har någon gjutit en platta mellan syllarna.
Jag fick bila bort lite i hörnen för att komma åt plintjärnen.
I hörnet där dasset va så va det rejält armerat med vajer. Dasset hade en egen syll som jag fick ta bort.
Här syns tydligt hur illa det va med syllen också.
Produkter som diskuteras: "plintjärnen"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Efter det så skruvade jag dit en regel för att få den gamla syllen att hålla ihop när jag lyfter huset.
I varje hörn sen så skruvade jag fast reglar så jag hade något att lyfta i.
Sen va det bara att lyfta nån centimeter i taget i varje hörn för att slutligen lägga in några markstenar mellan plinten och syllen. Totalt lyfte jag ca 12cm.
Jag har även reglat upp ett nytt dörrhål 9x20 på kortsidan.
Det är så långt jag har kommit till dagens datum.
Nästa steg är att byta taket mot ett plåttak och sätta nya panel utvändigt. Det blir en liggande panel direkt utanpå den gamla.
Idag beställdes fönster och fönsterdörrar på Bygghemma.se som har kampanj t.o.m. 31/12.
Det blev SP-fönster modell "Villa", lika som vi har i övriga huset.
1st 2-luft 14x12
1st 3-luft 18x12
1st 1-luft 9x12
1st Parfönsterdörr med spröjs 18x20
Total kostnad 38 996kr, jag hade budgeterat med 40 000:- så det gick ju bra
Lite läskigt ändå att beställa tillverkningsvaror, finns ingen chans till ånger när man väl klicka på "betala"
1st 2-luft 14x12
1st 3-luft 18x12
1st 1-luft 9x12
Hade en grävare här idag också som kollade på jobbet. Det va en från trakten som kändes pålitlig och visste vad han pratar om.
Dock så känner jag mig lite osäker på hur jag bäst gör plintarna, har startat en tråd om det här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/raenna-eller-gropar-foer-plintar.400656/
