F Fredrik7865 skrev:
Tror du ska klä in hela öppningen. Om du tycker att det känns ”mycket” för ögat så kan du testa att måla fodret i samma färg som fasaden.
Du håller ett högt tempo och gör det bra, imponerande!
Det lutar åt det. Kom på att när jag tar bort knutarna till vänster så måste jag sätta en bräda hela vägen upp som täcker skarven som uppstår.
Kan ju måla den övre delen av knuten i grått för att lura ögat lite.
Man kan sätta upp vindskivor själv om man inte har tålamod att vänta på hjälp.
Omonterade vindskivor och byggnadsställning vid husgavel.
Hus under renovering med ny vindskiva och fasadbeklädnad, stöttat av byggnadsställningar.
  • Älska
-RB- och 12 till
Kanske värt att lägga till på "to do list": Ny bredare trappa. Samma bredd mellan räcken som den insäkta entrédelen i fasaden, eller?
Det finns redan med på den listan :D
Ska även bytas räcke. Jag bytt modell på den bortre delen som kanske syns på nån bild.
Violina och 1 till
Idag är första dagen på min föräldraledighet så nu kan jag bygga några timmar fler per dag (vi är lediga båda två)
Men hela förmiddagen gick åt till att åka med en retur på takpannor, lämna in skruvdragare på reparation och beställa vindskivebeslag hos plåtslagare.
Efter lunch fick jag lite gjort i alla fall.
Vindskivor målade en gång till och en vindslucka fixad.
Nybyggd vindslucka i trä på en husvägg med vit panel, synlig takstol innanför och en vattenpass på byggställning.
Nybyggd vit träfasad med ventilerad vindslucka och nymålade vindskivor.
Sen fortsatte jag inomhus eftersom allt utomhusjobb som är kvar behövs det fler händer till.
Jag blev nästan klar med trossbotten, det ska tejpas i skarvarna med.
Inredning av en byggnad under konstruktion med isolering, synliga balkar och delvis täckt golv.
Kom på att jag behövde förbereda lite el så jag ringde elektrikern (svågern) och frågade hur han ville ha det.
Tre 20-slangar framdragna från centralen.
Elektriska installationsrör dragna längs en träregel i ett pågående byggprojekt, med verktyg på golvet.
Slutligen så har jag kommit på varför det heter Hammarband efter att ha letat efter mina två hammare i 10 min.
Inomhusbild av en huskonstruktion med isolerade väggar, träreglar och en synlig trossbotten.
Hammar som vilar på en träbjälke bredvid en stapel galvaniserade spikar, indikerar arbete med trossbotten.
-MH- och 11 till
Rickard.
Imponerande tempo i den här tråden, nästan lite provocerande ;)
För att märka ord så ser trossbottnen väldigt ofärdig ut, blindbottnen ser dock nästan klar ut ;)
maah
Om du läser min signatur (ses dock inte när man läser forumet på mobilen) så fattar du :rofl:
  • Älska
JSten och 2 till
Ikväll har jag tejpat skarvarna (tidskrävande) och burit in all isolering (jobbigt).
Skönt att göra sånt på kvällen så man kan börja nästa dag med att bara köra på.
Inpackad isolering staplad inne i en oisolerad byggnads stomme på kvällen.
Greatstomp och 3 till
Morgonens jobb har varit att montera vindskivebeslag.
Beställde ett bredare än standard från plåtslagare eftersom taket är skevt och det passade in i dalen.
Breddat vindskivebeslag monterat på tak med reglar för virkesförvaring undertill.
Det kostade 130kr mer att köpa ett anpassat beslag från plåtslagare än vad standardgrejer kostar hos Byggmax. Det gillar jag.
Sen har jag skruvat några reglar undertill på bärlinorna för att ha virkesförvaring där.
Utrymme under byggnad med nyinstallerade reglar för virkesförvaring och isoleringsmaterial på marken.
Nu blir det isolering och plastning av golv.
Appendix och 4 till
Rickard.
Varför plast i golvet? (Nyfiken vad du följer)
Jag skulle viljs påstå att normalt fortfarande är utan plast i bottenbjälklag.
(bilden visar 3 olika metoder så du inte blir förvirrad vad du ser ;))
  • Illustration av tre metoder för golvkonstruktion med bjälklag, isolering och golvytor.
GoForIt
Tänkte att det va samma princip som i väggar och tak?
Att man inte vill att luften kondenseras i isoleringen.
Jag har en timme kvar innan det är dags så jag får väl läsa på lite :rofl:
Men det är ju svårt att limma spånet om man har plast där såklart, så det ska nog inte va nån plast där.
Kallebo
Rickard.
Det är nog inte bara svårt ;)
maah
Det är bra att realtidsupodatera forumet så nån kan säga till om man är på väg att göra fel. Tack @Rickard.ag (y)
Jag här läst på om det mesta, men det där hade jag missat!
Safireee och 6 till
Min pappa va här idag efter lunch och hjälpte till att sätta hängbrädor, underspikning samt rivit ställningen.
Nybyggt grått hus med takpannor, delvis monterade hängbrädor och byggmaterial vid sidan.
Renoveringsarbete på en enfamiljshus fasad och första golvspånraden lagd, med stegar och byggmaterial synligt.
Har även lagt första raden golvspån. Klart det går undan på bygget när man kör med turboskruv.
En låda med spånskiveskruv turbo och en batteridriven skruvdragare på ett nylagt golvspån.
Inre byggarbetsplats med första lagda raden golvspån och isolering synlig.
Gramse69 och 7 till
richardtenggren
Du limmar väl också? :)
