62 389 läst · 179 svar
62k läst
179 svar
Tillbaka till rötterna
Börjar äntligen se lite tomt där hundgården har stått:
Blir lite metallskrot till tippen sen:
verktygen är bultsax, spett, och grävspade. Stängslet är fäst i en vajer som löper 1 dm ner i marken och vajern är i sin tur fastsatt i armeringsjärn som är nedbankade 30-40 cm.
Vinterprojekt blir avverkning av skogdungen (15 tallar och två björkar) och sen nästa sommar försöka få till en trädgård där (det är tomtens soligaste del.)
Fixat klart runt fönstret i köket:
Det är många fler timmar än man kan tro i detta....
Hade tidigare ägarna inte varit på furun med olika behandlingar hade jag hellre laserat den. Det hade blivit väldigt fin. men enligt de målare som kollat sä är det spärrärg och täcka som gäller.... "om du inte vill göra om det igen om ett år"
Spackel, torktid 24 timmar dessutom. OM det är tunna lager.... spärrgrunden 24 med. Snickarfärgen 8...
Och så ska man motivera sig mellan varven med
Taket är det sista. Där ska dock ventilen flyttas till andra änden rummet (till ovanför bordet, nu drar den bara från dörren i princip). Så målar och spacklar det när det är klart och jag fått livsglädjen åter
Som bonus på laxen så rasade FTX:en. Eller sista delen av den. Frånlyftsflökten visade sig vara den sista fungerande delen i den. Tilluftsfläkten och värmeagget hade rasat nån gång innan.
Aggregat beställt hos ventilationsfirma:
Blir ett Fläktwoods villamaster RDAF Mini med eftervärmare och touchdisplay.
https://www.flaktgroup.com/se/products/luftbehandling/bostadsaggregat/villamaster-rdaf-ftx-aggregat/
Ihop med notan för fiber och kommande avverkning på tomten så känns det som att pengar... flyger från kontot lika snabbt som de kommer in.
Men med en mycket bättre ventilation och verkningsgrad på 86% istället för 35% så får man väl se det som en investering.
Se där! Det blev ju riktigt tjusigt!Appendix skrev:Fixat klart runt fönstret i köket:
[bild] [bild] [bild]
Målar sakta men säkert i hallen.... Utomhus så var de och grävde ner ducten för fibern
Projektledaren för grävgybarna trodde blåsningen är om nån vecka....
Man kan ju iaf hoppas
Sen blir projektet att göra en snygg övergång från fiberdisan ner längs väggen och ner i marken.
Ska väl upp med drönaren och dra en översiktsbild rakt uppufrån så att man ser var fibern ligger på tomten inför framtida arbete med uppfart och gångar
Från:
Till:
Den gamla FTXen passade föredömligt på att gå sönder oktober. Vilket ledde till utmaningen att få tag på ett ventilationsföretag som kunde ta på sig att byta ut den (Det var en del rör som behövdes flyttas.
Nytt aggregat blev ett VillaMASTER RDAF Mini.
Skillnaden i när det slogs på var väsentlig:
Gamla aggregatet har antagligen bara haft en fungerande frånluftsfläkt under en längre tid vilket gjort att både värmeåtervinningen och tilluften varit "begränsad". Tilluften har antagligen sugits in enligt lagen om minsta motstång. Dvs glipor i tätning i dörrar och fönster med mera.
Efter ett par dagar med fungerande ventilation luktar huset som ett nytt hus... I kombination med LVP måste jag säga att luftkvaliteten är bland de bättre jag varit med om.
I våren ska ett par frånluftsdon flyttas och hela systemet rensas och justeras in.
Summa summarum.... Det är dyrt med hus. Men det här ser jag verkligen som en investering
Till:
En undran.
Varför bytte du inte elementet i köket mot en fläktkonvektor om du måste ha element där?
Hade gett mer yta och bänkskåp.
Riktigt bra jobbat med allt. Efter alla dina insatser kommer detta hus ha gått upp en hel del i värde, både pengamässigt och trivselmässigt
